maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Polecam conti ts850, sprawdzone u mnie i są rewelacyjne, chyba nie wszystkie testy są ustawione :wink:
  2. Coś mi tu śmierdzi pożarem..
  3. Wentylator elektryczny jest od strony silnika, ale swoją drogą u Ciebie wygląda jakby było seryjnie visco, bo "coś" wystaje z pompy wody..to jest automat czy manual? Łączysz się np z poduszkami i klimą? Robisz to przez okrągłe złącze? Bo w kabinie sprawdzisz tylko silnik. Prędkości kół sprawdzisz właśnie w module dsc. Ale zaraz Ty masz dsc? Nie przypadkiem tylko asc?
  4. maniek21112
    m57 nie odpala
    Jak do tego doszedłeś? Na kompie był bląd zbyt niskiego ciśnienia cr?
  5. Na przyszłość vin w wyszukiwarkę, bo już był ten rodzynek.
  6. Nie jestem niestety mocny w instalacjach gazowych, więc albo poczekaj na wypowiedzi obeznanych w temacie albo zapytaj na lpgforum.
  7. Ten drugi to przetwornik ciśnienia.
  8. Czujnik jest przy pedale sprzęgła, nr 24 ze schematu: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP71-EUR-06_1998_E46_BMW_320d&diagId=21_0094#61319231129 Był wypięty z mocowania, po włożeniu na miejsce i skasowaniu błędu tempomat ożył :cool2:
  9. Banalna sprawa..czujnik nr 24 ze schematu wypięty z mocowania :duh: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP71-EUR-06_1998_E46_BMW_320d&diagId=21_0094#61319231129 Tempomat ożył :8)
  10. Jak widziałeś na żywo to niewiele pomożemy :wink: fajny kolor do cabrio, wnętrze takie jakie powinno być w takim modelu :cool2: mógłbyś pokusić się o sprawdzenie przebiegu, bo mimo niskiej ceny wygląda interesująco :8)
  11. W opisie jest, że w chwili obecnej przebieg to 192kkm.
  12. Ile masz paliwa w baku? Spróbuj go zostawić na spadzie, przodem w dół i wtedy spróbuj odpalić.
  13. maniek21112
    e46 montaż manetek
    W sumie nie miałem wątpliwej przyjemności jej poznać, więc całkiem możliwe :D
  14. maniek21112
    e46 montaż manetek
    Może kobita wróciłaby do niego jakby zobaczyła manetki jak w e60 obecnego :roll:
  15. maniek21112
    e46 montaż manetek
    Pewnie, że tak! Szczególnie w Staszkowym, manualnym kopciuchu :cool2:
  16. W każdej hurtowni elektrycznej taki dostaniesz, albo w większym markecie.
  17. Szkoda, ze nie zainstalowałeś angielskiej wersji, byłoby łatwiej :wink: odnośnie błędu prawego tylnego czujnika pryśnij wtyczkę preparatem do styków i przejrzyj dokładnie instalację. Nawet napisałeś, że była zaizolowana, więc musi się tam coś kryć. edit: jeśli chodzi o vanosa, to z mojego translatora wyszło, że chodzi o czujnik wałka rozrządu po stronie wylotu, ale głowy nie dam :lol: też proponuję na początek od przeczyszczenia wtyczki i sprawdzenia instalacji.
  18. Wystarczy, oczywiście na przedlifta z przejściami. Spokojna trasa 7l, miasto 9-10, korki 10+. Co oznacza stwierdzenie "ogólne koszty utrzymania"? Bo niewiele mi to mówi..jak chcesz ceny poszczególnych części eksploatacyjnych to sprawdź tu: http://czescidobmw.pl/
  19. Dlatego u mnie czekają na założenie Lemfordery, tanie nie były, ale powinny sporo wytrzymać.
  20. Napisz wiadomość do sklepu, co potrzebujesz, jakie masz auto, najlepiej z vin i podadzą Ci odpowiednią część.
  21. maniek21112
    320d Jaki akumulator?
    Zamontuj taki jak ma być fabrycznie, czyli 80ah i nic nie musisz robić.
  22. Zapytaj tu: http://czescidobmw.pl/
  23. maniek21112
    Może oryginalny, ale nie z tego auta..ma być 80ah i taki zamontuj, chyba, że chcesz jeździć na ciągle niedoładowanym np. 95ah.
  24. Jakieś 220,- kosztowały dwa lata temu continentale ts850 jak kupowałem je ojcu w tym rozmiarze, u siebie mam je w większym rozmiarze i powiem Ci, że sprawują się rewelacyjnie, warto dopłacić parę groszy :wink:
  25. maniek21112
    m57 nie odpala
    Tak jak napisałeś jakby nie było paliwa..ile masz w zbiorniku? Pompka w baku żyje? Żadnego błędu w inpa? Nie chce się wierzyć :? edit: tak miałem z uszkodzonym wtryskiem, dawał na przelew, ale jak już odpalił, jak ostygł to chodził bez problemu.
