maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Prawdopodobnie silnik valvetronic'a ale podaj kody bmw.
  2. Zdjęcia wrzucasz na jakiś hosting a następnie wklejasz między nawiasy po kliknięciu na "Img", ogłoszenia nie ma. Płyny dobiera się po vin, jak chcesz uzyskać konkretną odpowiedź to podaj 7 ostatnich znaków vin (może być na pw). Skrzynia to gm.
  3. Podpora wału.
  4. maniek21112
    Problem z olejem.
    Zacznij od wymiany odmy, co masz na myśli przez nową turbinę? Fabrycznie nowa?
  5. Gtb1752v z e60 m47n2.
  6. Nie chodzi o kompresję, nie zawsze to wyjdzie w ten sposób a na próbie szczelności tak, często w m54 któryś zawór nie trzyma.
  7. Jak cygan zasiłku :lol: Gdy było 1000 km mniej jechała żona i pewnie nie była to dla niej istotna wartość :D więc foty brak..
  8. Jak pierwszy raz to robiłem w tym silniku to nieźle się nawyzywałem przez dojście :lol: ale to i tak lepiej niż w n57 gdzie pompa vacum jest w zespole z pompą oleju..w misce :duh:
  9. Ślizgi te same, do wymiany krótkie nadkola i wloty na tarcze.
  10. Długo jezdzi na lpg? Polecam sprawdzić szczelność silnika (nie mylić z dolotu, choć i to też warto sprawdzić).
  11. maniek21112
    318i ,2.0 benzyna
    Pewnie jakaś usterka, tylko jaka :roll:
  12. maniek21112
    Hamulce
    Sprawdź błędy w dsc.
  13. Moduł kupiłeś w wersji high?
  14. Masa powietrza ok, nieszczelność widać nie jest duża tak jak piszesz ale zapewne powiększa się a to ma związek z odczytem sondy. Nieszczelność w wydechu tak samo wpływa na pracę silnika, oczywiście niekorzystnie.
  15. Nareszcie zrobiło się trochę sucho i udało się odszczurzyć czarnego.. Dodatkowo lotka już chciała sobie odlecieć po tych kilku latach, pewnie dlatego, że wtedy przykleiłem ją na taśmę od teściowej :lol: i trzeba było to poprawić.
  16. Skąd stwierdzenie, że nie przegrzewał się? Jaką osiągał temperaturę?
  17. maniek21112
    Błąd sondy lambda
    https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11781742050 Sprawdź bezpieczniki w skrzynce z dme (pod maską).
  18. Kiedyś widziałem film jak facet podpiął aku pod podświetlenie rejestracji w e39 touring i otworzył pilotem, ale osobiście nie testowałem :wink: można też od spodu na alternator lub rozrusznik, tam masz plusa.
  19. Popraw konektory we wtyczce i potraktuj kontaktem w sprayu.
  20. Ciężko stwierdzić po tym filmie czy to odma, próbowałeś odpalić bez paska osprzętu?
  21. Nie kręci nawet?
  22. maniek21112
    Wymiana Xenona
    Porównywalnym do tych wspaniałych depo, wszystko zależy od zużycia/uszkodzeń. Ostatnio znajomy to samo chciał zrobić w poliftowym e39, myślałem, że go nie przekonam a po zrobieniu ori jest w szoku jak to świeci.
  23. maniek21112
    Błąd sondy lambda
    Bosch.
