maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. maniek21112
    Brak mocy n42b20
    Ponieważ nie działa prawidłowo. Premium? Co to oznacza? Oryginał jest bosch i taki ma być w aucie. Jak to nie wiesz ile oleju zużywa? W jaki sposób rozrząd został sprawdzony? Kiedy był wymieniany?
  2. Test na zimnym czy ciepłym?
  3. Miota nimi strasznie, zajmij się błędem pierwszego i dopiero oceniaj korekcje.
  4. To zostanie Ci już samo turbo, sprawdzałeś luz? Jeżeli oczywiście podciśnienie jest prawidłowo podłączone.
  5. Wcześniej jakie czujniki kupowałeś?
  6. Pompa paliwa do wymiany, obserwuj co dzieje się z paliwem w zbiorniku (ukryte menu test 6.0), poniżej 30 l całość ma być w prawej komorze.
  7. Może dlatego, że regeneracja dwumasy nigdy nie przynosi efektu.
  8. maniek21112
    E46 Radio Navi
    Idź do bagażnika i poruszaj wtyczkami od radia, stuknij lekko i sprawdź, zapewne na chwilę będzie poprawa.
  9. maniek21112
    Błąd sondy lambda
    Zdjęcie wrzucasz na jakiś hosting a później bezpośredni link do niego wklejasz między nawiasy po kliknięciu na Img. Odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób ok 200 km na pb, wtedy wykluczysz lub potwierdzisz problem z instalacją.
  10. Ładowanie sprawdź w ukrytym menu (test 9.0), zwróć uwagę co się z nim dzieje gdy oświetlenie przygasa.
  11. Błąd grzałki termostatu. Uruchomienie grzałki nie startuje wentylatora. Sprawdź czy programem diagnostycznym można wysterować wentylator, jak nie to jest problem z modułem.
  12. Wtyczka, jej konektory lub wiązka.
  13. Sprawdź stan tylnych łączników stabilizatora i jego gum.
  14. Podświetlenie przygasa jak obroty spadają poniżej standardu dla wolnych? Jak nie to sprawdź ładowanie. Komputer powinien wskazać problem.
  15. Zajrzyj do czujnika ciśnienia doładowania.
  16. 3F31 DDE: czujnik ciśnienia w układzie common rail, sygnał Zwróć uwagę na stan konektorów we wtyczce oraz przewodów zaraz za nią, ponieważ lubią się złamać.
  17. Jakby się nie otwierał to przegrzałbyś silnik, tu sytuacja była odwrotna. Napisz jaki miałeś wtedy termostat i jaki teraz zamontowałeś?
  18. maniek21112
    Swap E46 318i 2.0
    Warto, silniki najtańsze z r6 (m54) i zmian bardzo mało, ponieważ nawet hamulce są takie same. Amortyzatory bym zmienił ze względu na sporo większy ciężar na przedniej osi.
  19. Zdecydowanie korekcja na 4 cylindrze za wysoka, nagraj jak to wygląda podczas delikatnego przyspieszania z niskich obrotów na wysokim biegu (poniżej 1500 rpm).
  20. Jak już to dyferencjał, może, kolejni widzę błądzą.
  21. maniek21112
    Brak mocy n42b20
    Przepływomierz tylko bosch. Sprawdź stan rozrządu. Do wymiany czujnik poziomu oleju. Ile oleju bierze?
  22. Wymień przetwornik sterujący turbiną na oryginalnego pierburga.
  23. Sprężyny eibach pro-kit, bo jak jest seria to jest dramat.
  24. maniek21112
    Błąd sondy lambda
    Patrol adaption.
  25. Nie kontrolka się zepsuła tylko czujnik poziomu oleju.
