maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Tak, czujnika położenia wałka mimośrodowego.
  2. maniek21112
    E46 318i N46
    W tym czy w n42? O żebyś nie robił na darmo..
  3. Odepnij wtyczkę koło wlewu oleju i sprawdź czy jest poprawa.
  4. maniek21112
    E46 318i N46
    Napisał, że zamieniał miejscami elektrozawory i nie ma zmian więc nie widzę sensu.
  5. To jest jakiś problem z samym sterownikiem.
  6. maniek21112
    Uszczelka drzwi
    Musi być bezpośredni link do zdjęcia, dopiero wtedy wyświetli się. Postów na tym forum nie można samemu usuwać, można je edytować.
  7. maniek21112
    E46 318i N46
    Jakim programem i jak były kasowane adaptacje vanosów? Ja jeżdżę z tym do mechaników, którzy robią remonty i zawsze to załatwia temat. Jeżeli wszystko zostało zrobione jak należy to do wymiany jest sam vanos wydechowy.
  8. Pompa vp44 nie daje rady prawdopodobnie, kombinuj z dołożeniem zaworu zwrotnego.
  9. maniek21112
    e46 328ci brak dołu
    Skoro przed wymianą było ok to wróć do starego,vanos działa więc czujnik nie jest niesprawny elektrycznie. I jeden i drugi gdy jest niesprawny to powoduje brak reakcji vanosa (brak dołu), tu tego nie widać.
  10. Załatw zdjęcie pod maską i sprawdź historię serwisową.
  11. Najlepszy z optymalnych już silników do tej budy, nie można go porównywać do starych m57\m57n ale jest to jeden z najlepszych możliwych wyborów.
  12. maniek21112
    Uszczelka drzwi
    Nie, ponieważ nie wyświetla. Zacytuj sobie mój post i zobaczysz jak to powinno wyglądać.
  13. Tak, powinno być ok.
  14. Muchozol? :lol: co tu jest nie tak z bmw?
  15. maniek21112
    Uszczelka drzwi
    Otwórz drzwi i załóż ją na swoje miejsce, wtedy będzie ok.
  16. Sprawdź przy lewym tylnym kole, tam z reguły gnije sztywny przewód.
  17. Podmień i testuj.
  18. maniek21112
    Problem z hamulcem
    Co robiłeś w układzie hamulcowym, że odpowietrzałeś pompę? Wklej ten błąd.
  19. Tam gdzie w e46, lewa strona przy szybie, w skrzynce z dme. Za zasilanie na sterownik silnika. Gdy wskazówka temperatury leci na max to nie masz komunikacji z nim.
  20. Nie, nie będzie działał, kup nawet używany oryginał i zapomnij o temacie.
  21. To wymień, febi, vaico, sprawdzają się, nie musi być oryginał.
  22. Tak, będzie taki sam. W wielu bmw ten przekaźnik sprawia problem, tu też tak może być jak dde jest sprawne.
  23. Odmę wymieniałeś po kupnie? Jak nie to zdecydowanie polecam, kompletną, nie sam separator.
  24. maniek21112
    E46 318i N46
    Po ruszeniu rozrządu należy skasować adaptacje vanosów programem ista, tak samo należy wykonać kalibrację silnika valvetronic'a.
  25. maniek21112
    Wentylator klimatyzacji
    Automaty w pb mają visko plus dodatkowy elektryczny przed chłodnicą, u Ciebie powinien być elektryczny za chłodnicą (manual).
