maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Jest inpa na chomikuj u trandolf'a.
  2. Jak nie pokażesz filmu z parametrów masy powietrza i co tam jeszcze można podejrzeć w inpa to ja wysiadam. Dalej obstawiam problem z powietrzem.
  3. Pokaż aktualne korekcje, żaden z mechaników nie zainteresował się nimi? 6 już nie wygląda źle (a było mocno słabo), ale daleko jej do ideału..ja jak jeden miałem 1,2 to wymieniłem, teraz wszystkie mieszczą się w 0,3. Wg mnie tu będzie problem, możesz jakoś nagrać te wibracje? Widać to na obrotomierzu?
  4. Jakby pompa nie dawała odpowiedniego ciśnienia.
  5. W Twoim silniku powinny być świece 12v a jakie masz to już tylko Ty możesz nam powiedzieć.
  6. Nie edytowałeś przypadkiem poprzedniego posta? Bez parametrów z inpa (film z live data) ciężko już doradzać, w ciemno to masz problem z przepływomierzem.
  7. Wrzuć film (camstudio albo coś podobnego) wtedy kiedy masz te rozbieżności i przy pełnym bucie na 4 lub 5 biegu od 2000rpm najlepiej pod górkę.
  8. Dzięki za potwierdzenie :8)
  9. Próbowałam przez e46, nie pomyślałem o e90 :duh: deebee jak łączysz przez e83 to masz taki błąd?
  10. Dwumasę zostawiłbym w spokoju jak na odpalonym jest cisza przy wyciskaniu i puszczaniu sprzęgła, przy gaszeniu bez sprzęgła takie stukanie jest raczej normalne.
  11. Z tyłu masz raczej szerokość 8,5. Podane felgi będą pasować tylko schowają się trochę bardziej w nadkole niż te, które masz obecnie.
  12. Nagraj i wrzucaj.
  13. Po wejściu w silnik f5 i f6 (zakładka nominal/actual)- środkowy parametr.
  14. Ile km przeważnie robisz każdego dnia? Np ile masz km do pracy? Na dieslu nie oszczędzisz jak masz trasy po 5km.
  15. Na 99% tak, regeneracja to ok 2k, może trochę mniej już. Tylko Ty nie masz napięcia na pompie w baku, więc tu jest problem, trzeba teraz chyba szukać przerwy w wiązce.
  16. Zobacz jak wygląda ciśnienie paliwa podczas odpalania w inpa, nagraj to.
  17. Inpa i korekcje, dodatkowo test przelewowy. Cykać mogą od przykręcenia nieodpowiednim momentem.
  18. Objaw pasujący do pompy vp44, to raczej nie problem z ews.
  19. Pytasz - odpowiadam :8) jak chcesz to wrzucę fotki, kolega robił żeby pokazać dziury jak to nazwał. Poprawiał ścieżki, które miały przerwy, kilka było konkretnie dużych podobno. Używanych nie było o tym numerze a nowy 1.5k :roll: Są zdjęcia, małe ale zawsze to coś: http://pics.tinypic.pl/i/00869/591sgl0ha6dh.jpg http://files.tinypic.pl/i/00869/pjbtkmfhq0hg.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00869/r1ay3p2of1l8.jpg http://files.tinypic.pl/i/00869/wfnbqlm2ew1g.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00869/ldzflnki1e3x.jpg http://images.tinypic.pl/i/00869/0jsq0wtr71cp.jpg http://files.tinypic.pl/i/00869/5icqwm8js363.jpg
  20. Stało się to nagle? Może nie ma synchronizacji ews.
  21. Tak jak pisałem, wjeżdzasz na podnośnik a mechanik pod autem nasłuchuje skąd dźwięk dochodzi.
  22. Zrobiłeś zdjęcie koła pasowego? To cykanie to nie od wtryskiwaczy?
  23. Pompa na krótko działa?
  24. Dyferencjał, przeguby na półosiach, łącznik elastyczny wału i podpory wału. Jak dźwięk nie jest zawsze to raczej dyferencjał.
  25. Masz info w tym temacie viewtopic.php?f=69&t=112622 Ja mam sterownik, bo mam inny silnik.
