maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Odnośnie spalin do sprawdzenia złącze elastyczne/plecionka a brak mocy - inpa, błędy i parametry podczas jazdy.
  2. Podawałem wcześniej, chomikuj i trandolf, tam jest wszystko.
  3. Ściągnij z chomikuj gotowca, łączysz się po maską czy w kabinie?
  4. Instalowałeś program czy gotowca masz?
  5. Nie mam pojęcia, mam inny silnik.
  6. Czary :8) trudno doradzać w takiej sprawie na odległość.
  7. Sterowniki do kabla zainstalowałeś? Nr portów zgadzają się?
  8. Nr 16. http://www.realoem.com/bmw/images/diag_1qws.png
  9. Sprawdź aku, bo wygląda na to, że to jego wina. W 99% przypadków za problem z dmuchawą odpowiada jeż, nie wiem jak go sprawdzić.
  10. Nie ma to jak kup benzynę, bo diesle są bee..próbowałeś jechać z odpiętą przepływką? Jakie są teraz błędy?
  11. 1. Kostka stacyjki, ewentualnie słaby akumulator (ja tak miałem i nie było stukania/tykania jak przy rozładowanym aku, u mnie był już szłam w środku). 2. Mógłby to być czujnik położenia wału, z tym, że powinien być błąd, spróbuj podmienić na szrocie na używkę. 3. Jeż. 4. Prawdopodobnie maglownica, zatarta listwa.
  12. Masa powietrza, ciśnienie doładowania i ciśnienie paliwa. Pod obciążeniem, 4 lub 5 bieg, najlepiej pod górkę i pedał w podłodze.
  13. Łożysko z reguły słychać bez wyciskania pedału sprzęgła, po wciśnięciu ustaje. To co dzieje się u Ciebie wskazuje na dwumasę, jaki masz przebieg?
  14. Tylko bosch, ewentualnie ori pewna używaka, nic innego, bo to loteria.
  15. Skupmy się na tym jakiej firmy jest przepływomierz :wink: bo jak krzak to musowo do wymiany, one są nieobliczalne.
  16. Jak jeździ na odpiętej przepływce? Lepiej czy gorzej? Skąd jesteś? Bo bez błędów i parametrów z inpa ciężko coś wywróżyć.
  17. Dawno nie słyszałem większej herezji..uwielbiam takich mechaników. Jakie są teraz błędy? Trzeba podpiąć auto pod komputer z inpa.
  18. Przewody odmy wymienione? Drożne? Jaki pobór oleju jest? Wygląda na uszczelniacze.
  19. Jednak..tak jak pisałem takie mody to przeważnie na bmw-sport robią, więc tam trzeba było pytać. Swoją drogą mam kumatego kumpla elektronika, myslę, że też ogarnąłby temat :wink:
  20. Wskaźnik w zbiorniki masz cały?
  21. Tylko pozazdrościć jeżeli to nie jest spalanie z samej spokojnej trasy.
  22. Może to być wina przepływki, jakiej jest firmy i jaki ma numer? Trzeba auto podpiąć pod komputer z inpa, sprawdzić błędy i parametry podczas jazdy.
  23. Czujnik abs oblicza prędkość koła, jak różni się od pozostałych to informuje, że jest mało powietrza.
  24. Pytałeś w czescidobmw.pl?
