maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Jakie są błędy? Nie wiem czy ngk to dobry wybór, zawsze zakładam beru lub ewentualnie bosch.
  2. Co z tego, że huk, że ściąga, że bije przy hamowaniu..są felgi "rarytas" warte 2k..opchniesz i będzie na przygotowanie auta do jazdy :8) odnośnie pomiaru to klasyczne miejsca gdzie pojawia się ruda to spody drzwi i okolice progów.
  3. Gdzie z lewej strony? Pod fotelem kierowcy? Jak tak to tam jest pompa progowa i filtr paliwa.
  4. Sprawdzaj po kolei wymienione możliwe przyczyny, na odległość buczenie jest trudno do zdiagnozowania. Wał, podpory wału, dyferencjał..
  5. Dlatego ostrzegałem, do wymiany jeden wtryskiwacz za 200-300,- a już jest robota na 1,5k..zaraz tfu tfu dojdzie 4 do kompletu, dobrze, że to tylko r4.
  6. Podciśnienia do turbiny nie wymieniałeś? Moze być nieszczelny i to może być powód.
  7. Dwumasa może być ok, to pb i nie ma tak dużego momentu jak kopciuchy, niech mechanik oceni po zrzuceniu skrzyni, zamów a jak będzie ok to oddasz. Pamiętaj, że trzeba zabielić powierzchnię dwumasy jak zostanie stara.
  8. Bardzo ładnie kolega opisał sprawę, popieram w całości :8)
  9. To tylko błędy, wywołaj usterkę i wtedy film z korekcjami i zakładka nominal/actual.
  10. Za dużo liczysz :8) nie da się odpowiedzieć na takie pytania..wszystko zależy od konkretnego egzemplarza. Ale wg mnie sedan 323i to max 15k a 325i 18k jeżeli mowa o przedlifcie, więcej bym nie dał. To i tak kwoty za bardzo przyzwoity stan, przebieg nie zawsze jest jego odzwierciedleniem, pamiętaj o tym.
  11. Jak najbardziej, ale podejrzewam, że będą wciskać coś innego..zawsze polecam kupno używki z gwarancją rozruchową. Parametry w inpa i będzie jasność.
  12. Zamień przetwornik ciśnienia sterujący turbiną z tym od egr i daj znać czy coś zmieniło się.
  13. Nic dziwnego, płaskie stołki w szmacie szału nie robią. Jak przebieg jest udokumentowany to nie ma się czego bać, szczególnie, że kilka droższych rzeczy zostało wymienionych.
  14. Upholstery code: ALAT - STOFF FLUID/ANTH - była szmata tak zwana.
  15. Jest jeden egzemplarz w galerii, poczytaj viewtopic.php?f=159&t=272000
  16. Bo trzeba dopisywać się do istniejących tematów a nie o wszystko nowe zakładać.. viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2895
  17. Jakiej diagnostyce? Jaki program?
  18. Wymieniłeś na nowy? 99% używanych jest uszkodzonych.
  19. Dokładnie, brać, chuchać, dmuchać i jeździć :8)
  20. Biorąc pod uwagę, że standard to 8 cali i et31-34 słabo to widzę, wg mnie max to okolice et20.
  21. Pytaj w dziale diagnostyka komputerowa, może to wina kabla lub adaptera, tam udzielają się kumate osoby i na pewno pomogą.
  22. Zasugerowałem się kopciuchami, do których jest przepływomierz boscha, dziwne, że nie ma do pb, ale skoro tak piszesz to pewnie tak jest.
  23. Od tego roku fajne kwoty wychodzą..
