maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. maniek21112
    320d Kontrolki
    Sprawdź poprawność połączenia wtyczki i przewody czy nie mają uszkodzonej izolacji, bo wygląda, że taki masz problem, niekoniecznie sam czujnik, trzeba zajrzeć za koło.
  2. Możliwe, że masz źle dobrane felgi (szerokość i et), ewentualnie za szerokie dystanse. Wrzuć foto felg a najlepiej podaj szerokość, et i jakie masz opony.
  3. Zrób test zegarów, ale obstawiam, że jest zaklejona taśmą..
  4. Prawdopodobnie wymiana uszczelniaczy zaworowych załatwi sprawę, ale zacznij szukać mechanika specjalizującego się w bmw. Skąd jesteś? Może ktoś poleci warsztat.
  5. Znajomy jak chciał zmienić auto to stwierdził, że sprzedawcy powinni do niego przyjeżdżać..coś w tym jednak było :8)
  6. maniek21112
    320d Kontrolki
    Dopisz model do tytułu, czyli np. 320i. Usunął błędy a co z przyczyną? Nie podał? :duh: prawdopodobnie lewy tylny czujnik abs, a kontrolka poduszek to osobna kwestia.
  7. Wejdź na stronę: www.realoem.com wpisz swój vin i znajdziesz wszystko, schematy i nr części.
  8. Wejdą bez problemu.
  9. Jaka masz końcówkę nr? 468? Czy warto? Jak będzie dobra to warto, ale to spora niewiadoma. Ja zmieniłem 468 na 527 i nie robiłem adaptacji, z tym, że stara była ok.
  10. Temperatura jest ok dla tego silnika, szukaj nieszczelności, ale być może nie jest do końca odpowietrzony dlatego tak faluje poziom płynu.
  11. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie on, warto potwierdzić przez podpięcie pod komputer przed kupnem, bo kosztuje parę groszy.
  12. Większość producentów olejowych ma taki konfigurator: http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html
  13. Jak gładkie to polecam jurid.
  14. Jeżeli przy wymianie sprzęgła okazuje się, że dwumasa jest ok (może tak być i przy ponad 300kkm, zależy od kierowcy) to trzeba zabielić jej powierzchnię, wtedy całość ma jeszcze możliwość długiej poprawnej pracy.
  15. Jedz do warsztatu od klimatyzacji i niech sprawdzą czy masz czynnik, pewnie układ się rozszczelnił i dlatego nie startuje. Gorsza możliwość to zatarta sprężarka.
  16. Co masz na myśli przez pozostałe parametry opon? Bierz dokładnie takie same, będziesz mógł zamieniać je między osiami. Przy mieszanym zestawie producent zaleca 2,1 i 2,3 tak? Jeżeli tak to tyle bym ustawił. Będzie duży balon, jaki masz zawias?
  17. Może przycierać, ale lepiej żeby ktoś kto miał takie na aucie potwierdził.
  18. Bez podania et i szerokości felg nie da się odpowiedzieć na to pytanie.
  19. Jakiej szerokości masz felgi?
  20. Jak zależy Ci na przyczepności to polecam dunlop sportbluresponse, tylko trochę kosztują. Nie podałeś szerokości felg, więc ciężko doradzić rozmiar.
  21. Jedne i drugie będą ok.
  22. Z tych dwóch - pierwsze, opona 225/40/18.
  23. maniek21112
    Nowe oponki
    To mają być dobre czy w rozsądnej cenie? :wink: polecam dunlop sportbluresponse, ale tanie nie są.
  24. Spokojnie możesz zakładać, jeżeli oczywiście ten rozmiar został przewidziany do Twojego modelu/wersji, przy 8 calach i 225 nie ma naciągu, opona jest w sam raz do tej felgi.
  25. Zadaj pytanie tutaj viewtopic.php?f=69&t=251231&start=720 Podaj vin i dostaniesz wykaz części.
