maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Sprawdź węże, jakby termostat nie otwierał się.
  2. Bardzo możliwe, że poduszki, nagraj jak pracuje.
  3. Jak nie ma nieszczelności to musi być zapowietrzony. Sam odpowietrzasz? Unieś przód, będzie łatwiej.
  4. Jakiej firmy czujniki wstawiłeś? Jakim programem sprawdzane błędy? Nie możliwe, żeby przy takich objawach nie było błędu.
  5. Też gaśnie podczas jazdy? Czy tylko nie odpala na ciepłym?
  6. Jaki kolor kontrolki? Czerwony? Prawdopodobnie zawór w podstawie filtra oleju.
  7. Chyba chodziło o bicie przy hamowaniu, więc jak najbardziej stan tulei wahacza ma na to wpływ..wracając do Twojego problemu napisałeś, że masz do wymiany podporę wału, więc wymień ją.
  8. Następny obrażony..podaj adres to przyjadę i naprawię :roll: jakim programem sprawdzane błędy? Przetworniki nie pracują a nie ma ich błędu? Egr nie pracuje i nie ma błędu? Czary.
  9. Nie pomogę Ci, bo jakiś czas temu chciałem go ruszyć, ale po kilku godzinach odpuściłem..miałem próbować na innym kompie z innym windowsem, ale nie ruszyłem jeszcze z tematem. Czytaj w dziale diagnostyka komputerowa, jest tam sporo informacji.
  10. Ladna :8) zmiana foteli dużo da i wizualnie i jeżeli chodzi o komfort z jazdy.
  11. Miałem właśnie pytać jak weekend, czy był owocny i był :cool2: cieszę się, że znalazłeś przyczynę, wpadaj jak znajdziesz chwilę :8)
  12. Tańszy motul 5w30, droższy millers 5w30, wedle budżetu, oba są dobre.
  13. Nagraj i wrzuć do tematu, bez tego ciężko coś wytypować.
  14. Masz na myśli to, że dmuchawa pracuje? jak tak to do wymiany jeż.
  15. Wszystko zależy od szerokości felg, pewnie nie będzie wyjścia, bo tył jest szerszy jak masz ori felgi.
  16. Nie będzie problemu, możesz śmiało zakładać.
  17. Zobacz jak wygląda koło pasowe.
  18. Podejdzie bez problemu.
  19. Twoje problemy nie skupiają się przypadkiem wokół silnika?
  20. Nie kojarzę tego w inpa.
  21. Nie wiem czemu, ale myślałem, że masz m47n, czyli 150km..masz na 99% do zaktualizowania soft. Problem jak u kolegi: viewtopic.php?f=69&t=315235&start=165
  22. Z drugiej strony niewiele już może się zepsuć..egzemplarz fajny, ale faktycznie może to irytować.
  23. Mam dwa lapki, xp i win8.1, oba łączą się bez problemu.
  24. Czujnik wałka wydechowy?
