maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Pokaż masę powietrza w inpa, na wolnych obrotach po rozgrzaniu bez odbiorników prądu. Jaki masz przepływomierz?
  2. W ekstremalnych przypadkach tak. Nie widziałem auta ale jak do mnie przyjeżdża ktoś z niesprawnymi kilkoma elementami, które mają/mogą mieć wpływ na zgłaszane objawy a klient chce usunąć tylko najbardziej niesprawny element to grzecznie dziękuję i proponuję szukać kogoś innego. Nie twierdzę, że tak jest w tym przypadku ale zdarzają się takie akcje.
  3. no właśnie w Polsce takie prawo, że sprzedawca nie musi wiedzieć o wadzie a i tak ponosi odpowiedzialność Jakie prawo? Żadnej odpowiedzialności nie ponosisz jako osoba prywatna, auto było sprawne, o wadzie żadnej nie wiedziałeś, ponieważ nie musisz wiedzieć. Kolejne bezsensowne sprawy a później ktoś załapie po dwóch latach, że nic od Ciebie nie mogą chcieć. Tak jak u mnie z kolizją/wypadkiem, dwa lata jeżdżenia a na koniec dopiero sędzia zapytał biegłego czy kierunkowskaz upoważnia do wykonania manewru - nie i po sprawie a oni dyskutowali i szukali świadków czy był kierunek czy nie :duh: ale każdy musi coś robić więc kręci się.
  4. Jest ruch obrotów? Sprawdź w programie lub ukrytym menu.
  5. Nagraj ten dźwięk, te silniki mają problemy z panewkami.
  6. Podasz w końcu kod bmw żeby wiedzieć który to czujnik? Wymieniłeś te hella na oryginały? Czy będziesz chciał udowodnić, że jednak zamienniki działają prawidłowo? Dodam tylko, że brak błędu nie oznacza poprawnego działania.
  7. Fajny egzemplarz :cool2: widzę, że ciężko rozstać się z e46 :wink: jeżdżę przeróżnymi bmw a jak wsiadam do swojego to zawsze jest radocha.
  8. Muszą Ci udowodnić, że wiedziałeś o wadzie i zataiłeś to w momencie sprzedaży. Nie do udowodnienia, to tylko pisma, przepis to przepis, nie musisz znać stanu pojazdu, nie jesteś specjalistą (handlarzem). Był sprawny jak go kupował i tyle.
  9. Tylko to diesel :roll: w pb tak ale tu nie ma to sensu.
  10. Czy vanos zmienia swoje ustawienia, ale te czujniki w zamienniku nie działają prawidłowo, jeżeli działają w ogóle. Kod błędy bmw, więc z oprogramowania bmw.
  11. maniek21112
    Spadek mocy, DDE
    Inpa i zwykły interfejs pod ten program - na allegro do wyboru do koloru.
  12. Nie spotkałem się z taką kontrolką, kliknij ten błąd z ihka, dmuchawa czujnika i pokaż opis.
  13. Nie zapomnij o wymianie filtra paliwa.
  14. Jaki miał być cel takiego testu? Ochlapanie silnika olejem?
  15. maniek21112
    Pompa paliwa e46 330Ci
    Jak będzie sprawna to nic, jest taka sama.
  16. Jeżeli masz fabryczny moduł świateł to niczym tego nie zrobisz - polecam google, temat wielokrotnie powtarzany.
  17. Na 99% lewe powietrze, pokaż masę powietrza w inpa, po rozgrzaniu i na wolnych obrotach, bez odbiorników prądu.
  18. Regeneracja pompki? :roll: kup nową bosch i po temacie.
  19. Kup oryginalny czujnik, nawet używany i zapomnij o problemie, jeżeli oczywiście instalacja jest sprawna.
  20. Podaj kod błędu bmw, a najlepiej wklej błąd odczytany w inpa. Do wymiany czujnik poziomu oleju (hella, ponieważ to jest oryginał). Co to takiego? Podejrzewam, że czujniki położenia wałków rozrządu, jeżeli tak to oba do wymiany na oryginały.
  21. Mowa o m43? Bo nie pochwaliłeś się.
  22. Bardzo ciekawa ta kontrolka, jakie błędy miałeś? Rozumiem, że zapisałeś je?
  23. Silnikiem pochwalisz się?
  24. maniek21112
    Spadek mocy, DDE
    Bez kodu błędu ciężko ruszyć z miejsca, jak gdzieś jedziesz na komputer to zawsze zrób sobie zdjęcie błędów.
  25. Zdejmij pasek i sprawdź każdą rolkę.
