maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Ładowanie jest?
  2. Ja tu widzę pośmiewisko wyżej. Najlepsza możliwa decyzja.
  3. maniek21112
    automat w coupe!
    Niech spala nawet 20, ja już nerwa mam jak muszę mieszać biegami.
  4. Nic teraz nie jest tanie a partaczy nie brakuje, jak ktoś robi coś dobrze to wiadomo, że nie zrobi tego za pół darmo.
  5. Podaj kod błędu bmw i zrób test przelewowy.
  6. Jaki jest sens wrzucania postów to jednego tematu? Przecież tego nie da się czytać :duh: litości, to już lepiej usuwać a autorowi podać link i niech sam napisze.
  7. Pojawił się nieplanowany wcześniej gadżet, fabryczne poprzeczki: Nie spodziewałem się, że kiedyś to nastanie ale na wyjazd wakacyjny założyłem trumnę :? dziwne, ale nawet nie wygląda najgorzej. Przy średniej prędkości z trasy 110 km/h, czyli jazda 125-130, spalanie z dystrybutora równe 13l lpg. Do miejsc urlopowych przyzwyczajam się jak do samochodów :D
  8. Szkoda kasy na kompa w takim razie.
  9. Nie będzie pasowało z m-pakietu.
  10. 5w40, np. Motul x-cess lub valvoline synpower.
  11. Robiłeś coś w układzie chłodzenia? Wygląda na zapowietrzony układ. Na 32 leci bardzo ciepłe czy delikatnie?
  12. Nie kupisz tego samego, tylko całość, ewentualnie szukaj używki, rozetnij opaskę, wykorzystaj króciec i skręć opaską u siebie.
  13. Stetoskop i głowa pod maskę.
  14. Niekoniecznie, zacznij od wtyczki z całym zabezpieczeniem a jak nie masz dostępu to wypnij przewody i wciśnij bezpośrednio na piny, delikatnie zagnieć kolektory oraz zaizoluj je. Rezystor styka we wtyczce, poduszka dopiero po zapięciu zabezpieczenia.
  15. 330i 1550 mm, 325i 1585 mm.
  16. Błędy jakieś masz? Jeżeli nie to na 99% vanos, powszechny temat.
  17. maniek21112
    Stukot w silniku
    Nie ma sprawy! Ale kat z Ciebie, co daje kręcenie 4 cylindrowego klekota na 4500 rpm? Jak oczekujesz pomocy to pokaż korekcje na cylindrach i będzie widać przynajmniej, który szlak trafił.
  18. 27C1 Cyfrowy sterownik silnika: awaria wszystkich czujników wałka rozrządu 2781 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej 27BB Cyfrowy sterownik silnika: Funkcja układu zmiennych faz rozrządu strona wylotowa 2731 Cyfrowy sterownik silnika: Funkcja układu zmiennych faz rozrządu strona dolotowa 2782 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu strony wydechowej Po skasowaniu co wraca od razu? Zaglądałeś do elektrozaworów vanosów? Warto je wyjąć, wyczyścić zmywaczem i wymienić uszczelki (oryginał albo viton, zwykłe nie wytrzymają temperatury).
  19. Check bez objawów to skutek 2 błędu, natomiast to co działo się ostatnio jest spowodowane 1, tylko miło byłoby zobaczyć kod błędu aby konkretnie wiedzieć czy chodzi o elektrozawór vanosa czy czujnik położenia wałka rozrządu po stronie wydechu.
  20. maniek21112
    Shimedmann 330ci
    Dla mnie to koszmar, często powodują nieszczelności przy głowicy a ich ewentualny demontaż to dramat, jakby był jeszcze bandaż to :duh:
  21. maniek21112
    E46 3.0D podpora wału
    Jedna podpora, do 330d polecam oryginał, nie jest bardzo droga. Jeżeli koniecznie chcesz oszczędzić to febi i wymiana łożyska na fag.
  22. Wyjmij moduł komfortu i sprawdź czy jest suchy, niech sprawdzi go elektronik, jak będzie ok to wtyczki potraktuj kontaktem w sprayu.
  23. Febi działa w tym przypadku.
  24. Tak, możesz same podkładki wymienić. 11 nm.
  25. Nie ma żadnego elektronicznego ustawiania, odkręcaj nakrętki, ustaw jak należy i po sprawie.
