maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Lewy amortyzator 31306757043, prawy 31306757044, w vin nie ma sportowego zastosowania podwozia więc masz zwykłe. Chyba, że masz zmienione sprężyny na obniżające wtedy załóż pod sportowe.
  2. Co oznacza kierownica poliftowa wg Ciebie? Ta jest odpowiednia. Skąd te vanosy za 2000,-? Do tego dochodzi rozrząd. VIN WBADN61050GG91635 Code / Type E39 / DN61 Chassis Sedan (4 Doors) Market Europe (left Steering) Engine M62/TU (4.40 l / 210 kW) Drivetrain Rear-Wheel Drive Transmission automatic Color Toledo-blau Metallic (482) Upholstery Leder Montana/basis-ausst./schwarz (N6SW) Manufacturer BMW AG / Dingolfing, Germany Production Date 2001-09-17 202 Steptronic Steptronic 210 Dynamic Stability Control (dsc) Dynamische Stab. Control (dsc) 249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad 302 Alarm System Alarmanlage 320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall 361 Lt Alloy Wheels/parallel Spoke 82 Lm Raeder/parallelspeiche 82 415 Sunblind For Rear Window Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe 431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend 438 Wood Trim Edelholzausfuehrung 441 Smokers Package Raucherpaket 456 Comfort Seats, Electric. Adjustable Komfortsitze Elektrisch Verstellbar 459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory Sitzverstellung, Elektr.mit Memory 470 Child Seat Isofix Attachment Kindersitzbefestigung Isofix 473 Armrest, Front Armauflage Vorn 488 Lumbar Support Driver/front Passenger Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer 494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer 500 Headlight Washer Sys/intensive Cleaning Scheinw.waschanl./intensivreinigung 508 Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc) 520 Foglights Nebelscheinwerfer 521 Rain Sensor Regensensor 522 Xenon Light Xenon-licht 534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik 548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho 555 On-board Computer Bordcomputer 602 On-board Monitor With Tv Bordmonitor Mit Tv 609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional 630 Car Telephone With Cordless Receiver Autotelefon Mit Schnurlosem Hoerer 672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach 676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem 694 Preparation For Cd Changer Cd-wechsler Vorbereitung 704 M Sport Suspension M Sportfahrwerk 775 Individual Roof-lining Anthracite Individual Dachhimmel Anthrazit 785 White Direction Indicator Lights Weisse Blinkleuchten 851 Language Version German Sprachversion Deutsch 863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa 877 Deletion Cross-over Operation Ueberkreuzbedienung Entfall 886 Dutch / On-board Documentation Hollaendisch / Bordliteratur
  3. Jeździsz z tym stukającym wtryskiwaczem? Jak wyglądają korekcje?
  4. Po pierwsze nie momentalnie, ponieważ pion jest do 115 stopni więc dużo wcześniej jest problem, dokładny odczyt temperatury jest w ukrytym menu (test 7.0) lub na komputerze. Na 99% jest zapowietrzony układ, gdy nie będzie powietrza wtedy weryfikacja czy jest przelew w zbiorniku na wolnych obrotach, jak nie to pompa do wymiany, ale postawa to brak powietrza.
  5. Jaki zbiornik masz? Często to on jest przyczyną.
  6. Podziwiam za upór, po tym czasie nie sądzisz, że lepiej było dołożyć do egzemplarza w lepszym stanie? Trochę chyba kosztuje doprowadzenie tego do sprawności a z każdą chwilą okazuje się coś nowego.
  7. Petarda :cool2: jaki przebieg?
  8. Oryginał.
  9. maniek21112
    BMW e39 520i
    Wymienić skrzynię, raczej nic szybciej nie pójdzie.
  10. maniek21112
    Bmw e46
    Wygląda na początek zgonu pompy paliwa, nie lubi ona jazdy na rezerwie.
  11. Przekoduj moduł świateł do serii, błąd zapewne pojawi się.
  12. Pokaż błędy z dsc. Problemów masz więcej, ponieważ przepływomierz (bosch) oraz czujnik poziomu oleju (hella). Silniczek oraz czujnik wałka mimośrodowego vdo to oryginał tylko nie w pudełku bmw, więc nic innego nie warto kupować. Rozumiem, że próbowałeś kalibracji? Jakiej firmy kupiłeś czujnik położenia wałka rozrządu? Zamienniki potrafią nie wyrzucać błędu a nie działają prawidłowo.
  13. Próbowałeś dwa razy nacisnąć przycisk otwierania? Jest to opcja do zakodowania.
  14. Zużyte sprzęgło/docisk.
  15. maniek21112
    BMW E 46 padła elektryka
    W module komfortu, jak wymienia się akumulator to podpina się źródło prądu pod maską.
  16. Zawór wodny, dolny do silnika (64218377783), górny do nagrzewnicy).
  17. Klasyczne objawy braku prądu, multimetr otworzy oczy.
  18. Sonda za katalizatorem bank 1 (cylindry 1-3), zawsze można potwierdzić w parametrach.
  19. maniek21112
    Sondy lambda 330ci
    Jakiej firmy masz tę sondę? Na benzynie nie ma tego objawu?
  20. Tempomat nie zadziała bez czujnika sprzęgła. Jedyne co może zadziałać to kontrolka na zegarach jak wszystko jest poprawnie zakodowane.
  21. Te "sondy" to zapewne zły skład mieszanki a przyczyną jest lewe powietrze. Podepnij komputer z inpa i wklej błędy, pokaż korekty paliwowe oraz masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu bez odbiorników prądu. Skoro jedna felga jest bardziej brudna od pyłu z klocków to oznacza, że zacisk blokuje się i stąd są wibracje. Do założenia zestaw naprawczy razem z tłoczkiem.
  22. Nie, ssg jest opisywane w dekoderze jako manual, jest w liście wyposażenia informacja o ssg, ale w miejscu rodzaju skrzyni jest manual. W dsc, w statusie powinna być informacja o wciśnięciu hamulca i sprzęgła.
  23. Hella nie działa, tylko oryginał.
  24. maniek21112
    530d spalanie
    Nie przeciąga biegów? Nie faluje obrotomierz przy stałej prędkości? Skrzynia może być przyczyną zwiększonego spalania w mieście. Nie masz uwag do jej pracy?
  25. maniek21112
    BMW E46 DYFER PROBLEM
    Nic nie trzeba zmieniać.
