maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Gm powoli się z Tobą żegna, tu nie ma miejsca na półśrodki niestety.
  2. Całość jeden kolor, ciekawy model - 232i :cool2:
  3. Nieprawidłowy olej, powinien być 5w40.
  4. Poucinałeś kody błędów a nie każdy zna je na pamięć po opisie. Zacznij od sondy za katalizatorem na banku 2, ponieważ nie ma od niej sygnału, wcześniej był błąd informujący o nieszczelności dolotu, ale to chyba już masz z głowy. Pokaż korekty paliwowe po rozgrzaniu.
  5. To się sprawdza dynamicznie :roll:
  6. To słabo czytałeś, jak podepniesz pod komputer z programem do bmw to sytuacja rozjaśni się.
  7. 41f5 - sonda lambda i tu będzie przyczyna wzrostu spalania, 4203 - sterownik świec żarowych, 4245 - sprawdziłbym przekaźnik od dde oraz połączenie z dde.
  8. Daj spokój, aż oczy bolą jak się ogląda ten egzemplarz..można znaleźć dużo lepsze 535i w tej cenie.
  9. Trzeba zrobić test przelewowy, bo zapewne winny jest wtryskiwacz, który daje na przelew i spada ciśnienie na szynie.
  10. maniek21112
    E60 N53 Disa
    Pokaż te błędy.
  11. Zdecydowanie silikonowe, przeżyją auto.
  12. Trzeba sprawdzić jak wyglądają korekcje, jak wywala błąd nierównej pracy to już są dramatyczne drgania. Z innej beczki - masz dystanse?
  13. Zmień mechanika, tak jak pisałem to uszczelniacze zaworowe.
  14. Wyposażeniem nie porywa, ale może stan to rekompensuje, ale warto to dobrze sprawdzić. Masz vin?
  15. Po co remont? :o wymień uszczelniacze zaworowe i problem ustąpi, można to zrobić bez demontażu głowicy.
  16. Nie ma błędu, ponieważ niedoładowanie w tym przypadku mieści się jeszcze w tolerancji.
  17. Błędy i diagnostyka podczas jazdy w inpa, bez tego to ewentualnie tylko klasyczna ścieżka odzyskiwania mocy, czyli przewody podciśnienia, czyszczenie przetworników ciśnienia oraz egr.
  18. Pewnie zmienna geometria.
  19. Uprzedzam pytanie - lewe przednie nadkole :8)
  20. Zależy gdzie i jak będzie to robione, już od mniej niż 1000,- do pewnie nawet 3000,- i więcej, rozbieżność jest duża, ponieważ niektórzy zrzucają do tego głowicę.
  21. Otworzyłeś maskę i sprawdzałeś czy były jakieś uszkodzenia czy druga warstwa lakieru dyskwalifikuje auto? Ciężko będzie znaleźć takie nastoletnie auto :roll: choć jest to wykonalne :8) ale z reguły kosztem czegoś innego. Planuję wypolerować swojego przez nową warstwą wosku i muszę dokładnie oczyścić później :P Szkoda, że nie podałeś więcej faktów, bo podejrzewam, że 90% osób nie będzie rezygnować ze względu na to co podałeś.
  22. Tak, po skasowaniu błędów będzie ok. Adaptacje się kasuje a nie robi, zrobić można np. jazdę przyuczającą po skasowaniu adaptacji skrzyni biegów, w silniku można go zostawić na chwilę na wolnych obrotach, później przegonić go po obrotomierzu, podczas jazdy oczywiście. Zapomniałem o błędzie grzałki termostatu - termostat do wymiany.
  23. Hehe chyba nie rozumiesz :wink: Jeżeli mowa o 5-biegowej skrzyni to przy serii ekonomizer dochodzi do końca na 4 biegu a do ok 16l na 5 a Ty napisałeś, że jak na 4 biegu zamyka ekonomizer to jest po programie. Dodatkowo kolega ma w profilu wpisane 320cd, więc coupe, więc 6-biegów (nie było 320cd z 5-biegową skrzynią) i może sobie zamykać ekonomizer nawet i na 5 biegu a mowa byłą o 4 :8)
  24. Chyba pomyliło Ci się z 5 biegiem, na Twoim przykładzie :wink: kolega ma coupe, więc 6 biegów i dopiero na ostatnim będzie zamykał ekonomizer po programie :8) Widać, że reaguje z dużym opóźnieniem i brakuje wtedy sporo ciśnienia, później jest ok i znowu brak ciśnienia, program czy seria tak nie może się dziać, oczywiście po programie będziesz to mniej odczuwał, ale to nie będzie to.
