maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. maniek21112
    318i, M43 nie odpala.
    Litości..skoro nie czujnik położenia wału wg mechanika to niech wymieni bulbulator i niech zacznie działać.
  2. maniek21112
    Odma
    Co ma odma do pompy powietrza wtórnego?
  3. Należy skasować adaptacje przepływomierza po wymianie, klapy można usunąć tak żeby nie było błędu. Prawdopodobnie tak jak podejrzewasz musisz dać turbo do kogoś kto zrobi je jak należy.
  4. Ista lub dis rozwiązują problem tego błędu.
  5. Błędy jakie pojawiły się?
  6. Zdecydowanie nie warto odpinać akumulatora, te sterowniki nie lubią skoków napięcia.
  7. Nie ma najmniejszej możliwości żeby przepływomierz topran działał, szukaj innej używki.
  8. Przy tak niewielkiej różnicy nie jest to możliwe.
  9. Serwis olejowy (260,-) przy przebiegu 379599 miał miejsce 12.02.2022: Uszczelniacz musi jeszcze poczekać, prawdopodobnie na serwis skrzyni, który będzie następny w wolnym czasie.
  10. maniek21112
    Przygasajace swiatla
    Regulator napięcia, do sprawdzenia ładowanie.
  11. maniek21112
    błędy prędkości
    Myślę, że 900,- za oryginalny czujnik może nie być do przełknięcia. Natomiast ten sam ate za mniej niż 1/4 ceny oryginału rozwiąże problem.
  12. Podejrzewam, że masz jakąś hybrydę, powinno to wyglądać jak na pierwszym zdjęciu.
  13. Silnik fabryczny? Jak tak to podaj 7 ostatnich znaków vin.
  14. maniek21112
    Zdecydowanie czujnik położenia wału, tylko oryginał od razu uprzedzam.
  15. Np. wtryskiwacze i/lub pompa wtryskowa jeżeli układ grzania świec jest sprawny. Diagnostyka to podstawa.
  16. W wielu bmw założyłem stabilusa, z praktycznie każdym autem mam styczność cały czas jak jest jakiś problem i wszystkie siłowniki działają bez uwag.
  17. maniek21112
    Światła mijania
    Zamień zapłonniki, jak nic się nie zmieni to przetwornica.
  18. Prawidłowa, komputer nie jest potrzebny.
  19. Tak, później trzeba zrobić klona żebyś odpalił.
  20. maniek21112
    Lewe powietrze
    To nie błędy sond przed katalizatorem tylko zły skład mieszanki, spoko tylko na lpg to wiadomo, że jest on do regulacji.
  21. Polecam zajrzeć do czytnika navi.
  22. Vanos do sprawdzenia/regeneracji.
  23. Nigdy nie wywali błędu konkretnego wtryskiwacza ze względu na wysoką korekcję (wtedy pojawiają się błędy nierównej pracy) lub gdy daje na przelew. Tu jest problem czysto elektryczny, jak wtyczki i wiązkę wykluczyłeś to zostaje dde.
  24. maniek21112
    Lewe powietrze
    Ale pomysły na co?
  25. Gdzie konkretnie to masz? Piszesz, że zeskrobałeś z odmy i vanosa? Pokaż to.
