maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Pokaż po pełnym rozgrzaniu korekty paliwowe, masę powietrza oraz pracę sond (30 sekund na wolnych obrotach, dodaj gazu i znowu 30 sekund na wolnych), użyj programu do nagrywania ekranu.
  2. Nie jest normalne, trzeba odszlamić odmę, zrób trasę przy rozgrzanym silniku.
  3. Sprawdź zaworek w podstawie filtra oleju, po długim postoju odkręć pokrywę filtra i zobacz czy jest olej, jak nie ma to zawór nie trzyma i stąd ten efekt.
  4. https://allegro.pl/listing?string=1438404
  5. Każdy element układu chłodzenia? Zbiornik wyrównawczy, króciec pod kolektorem dolotowym, pompa wody, chłodnica, któryś przewód/o-ring itd.
  6. maniek21112
    Lewe powietrze?
    Jaki masz przepływomierz?
  7. maniek21112
    Lampy xenonowe migają
    Sprawdź ładowanie.
  8. maniek21112
    Lewe powietrze?
    Jaki kupiłeś przepływomierz? Podaj masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu (95-97 stopni) bez odbiorników prądu.
  9. Jeżeli manual to wkręt po stronie pasażera, kołek plastikowy po stronie kierowcy, odpięcie wtyczki wentylatora oraz auc i wychodzi do góry.
  10. maniek21112
    SWAP SILNIKA
    Tylko skrzynia.
  11. Próbuj dowiedzieć się jak to tam widzą, znam kilka przypadków właścicieli bmw, którzy tam już nie pojadą.
  12. maniek21112
    SWAP SILNIKA
    W 320ci m52tub20 przednie hamulce są takie same, do wymiany przednie amortyzatory, skrzynia, wał, dyfer, tylne hamulce i oczywiście wydech.
  13. To też już raczej przeszłość, z czasem jakość i podejście do klienta mocno spadają widzę.
  14. Interfejs pod inpa i laptop, najlepiej stary, na xp, to najlepsza opcja.
  15. Sprawdź błędy programem do bmw najlepiej (inpa lub ista) i wklej je do tematu. Jak będzie błąd katalizatora to albo wymienisz na odpowiedni albo wyłączenie z softu sondy za katalizatorem.
  16. maniek21112
    SWAP silnika
    Najłatwiej m52b28 (pojedynczy vanos), wtedy najprostsza zmiana.
  17. maniek21112
    e39 525tds
    W dobrym stanie warto, w złym skarbonka będzie.
  18. Nowe przewody podciśnienia (wszystkie), zamiana przetworników ciśnienia miejscami (turbo i egr), przewód podciśnienia do egr zaślep.
  19. Ista lub dis, uniwersalne raczej nie zrobią tego. W tym sterowniku błąd klap nie powinien mieć wpływu, ja wszystko zostawiam, wywalam tylko klapki, zaślepiam otwory (montaż zestawu prędzej czy później kończy się wyciekami oleju, szczególnie przy aluminiowych) i błędu brak.
  20. Wymień spalony bezpiecznik odpowiedzialny za obd i zegary. Rozumiem, że stało się to przy wymianie aku bez dodatkowego zasilania pod maską?
  21. Pokaż te błędy odczytane w inpa, jaki masz czujnik?
  22. Może wtryskiwacz leje jak zauważyłeś benzynę, rzadko to się zdarza ale warto sprawdzić. Najlepiej odepnij cewkę przy zbiorniku lpg aby wykluczyć wpływ lpg.
  23. maniek21112
    błędy prędkości
    To nie chodzi o to co ja uważam tylko jak to co napisałeś odbierze założyciel tematu, ja osobiście odebrałbym to jako część w opakowaniu bmw, myślę, że większość też.
  24. Skoro jest od innego modelu to zapewne nie ma styku we wtyczce, szukaj właściwego.
  25. 1200-2000,- znajdź kogoś z polecenia, ostatnio widziałem kilka vanosów po jakichś rzeźnikach, trzeba było kupować używane i dopiero je regenerować. Niech zwróci uwagę na ustawienie rozrządu, zdarza się lekko przedstawiony oraz na ślizg, lubi pękać.
