maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Jeżeli naprawa ma być budżetowa to możesz dźwignię odrobinę naciąć w miejscach wytartych, czyli poprawiając rowki, wtedy zapadka będzie się blokować i będzie działać jak trzeba :wink:
  2. Przecież napisał, że został naprawiony tylko specjalista nie chciał powiedzieć co zrobił. Opisz dokładniej swój przypadek, błędy jakie są?
  3. maniek21112
    BMW 530d 1028 błąd EGR
    Sprawdź przewody podciśnienia przy zaworze i przetworniku ciśnienia egr, nie wydaje on dziwnych dźwięków? Możesz spróbować wyczyścić w nim filtr a najlepiej wymienić na nowy ori pierburg.
  4. To wynik z tankowania czy z bc? Kasujesz je razem ze średnią prędkością przy tankowaniu?
  5. Taki: https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-24341423376.aspx? Daj sobie spokój z alledrogo..nie wiedzą co sprzedają. Do silnika wchodzi dokładnie 6,5l oleju, ja leję do obu e46 motula 5w-40 x-cess.
  6. Po nagrzaniu efekt bicia tarczy nasila się, przy zmianie obowiązkowo pomiar bicia piast oraz odpowiedni montaż i łagodne układanie zestawu.
  7. Do obu, ale masz zf. Nie trzeba więcej.
  8. Błędy sprawdzałeś? Check nie świeci się bez powodu a może dzięki temu poznasz przyczynę tego dźwięku.
  9. Katalizator można wypalić bardzo skutecznie przy ok 120 km/h. Jakie masz pozostałe błędy w dme? Wklej ten błąd o podwyższonym poziomie siarki.
  10. Sprawdź czy masz pozycyjne oraz długie, jak w tych pierwszych masz ledy i świecą to można wyłączyć ich sprawdzanie przy pomocy ncs.
  11. RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid, 5W, Sprzęgło wiskotyczne do wymiany.
  12. Poradniki są jak zdjąć kolektor, więc nie ma co się rozpisywać, zdjęcia są zbyteczne, ważne aby dokręcić go odpowiednim momentem, śruby m6 - 12 nm a nakrętki m7 - 15 nm, warto pomyśleć o nowych uszczelkach kolektora, rzadko są w stanie agonalnym, ale wypada to zrobić. Do mycia kolektora preparat do kominków lub piekarników i moczenie, później myjka, tylko w jakimś kaftanie. Świece odkręca się na maksymalnie zagrzanym silniku, najlepiej zdjąć wszystkie zbyteczne plastiki i jeszcze zrobić krótką trasę przed demontażem kolektora.
  13. Będzie wiadomo gdzie jest przyczyna problemu, błędy to nie wszystko, bardzo dobra do tego jest inpa.
  14. Nie kupuje się używanych wtryskiwaczy do n43/n53 :duh: 99% to szmelc, nie masz pecha tylko to normalna sprawa.
  15. Jakiej firmy czujnik zamontowałeś? Trzeba sprawdzić parametry podczas jazdy programem do bmw.
  16. Po regeneracji zostały wprowadzone nowe kody ima do sterownika? Jak nie to trzeba to koniecznie zrobić. Po tym sprawdź jak wyglądają korekcje na zimnym i rozgrzanym.
  17. maniek21112
    N53B30 faluje
    Do sprawdzenia na komputerze wtryskiwacze oraz błędy, wtedy będzie wszystko jasne.
  18. 1. Może odpadł ciężarek, koła do sprawdzenia. 2. Przekładnia kierownicza, może tylko końcówki drążków. 3 i 4. Koło pasowe (tłumik drgań), do sprawdzenia przy okazji pasek i reszta rolek.
  19. Obstawiam, że na 99% hella, choć w rękach nie miałem.
  20. Może to być wtryskiwacz, ale to rzadko się zdarza w tym silniku, zamień cewki między cylindrami 3 i 4, później sprawdź błędy.
  21. maniek21112
    320d lift nie odpala
    Niebieski przekaźnik dde też podmieniałeś? Zajrzyj do sterownika, przeczyść wtyczki. Jakie są błędy w zegarach?
  22. Sprawdź przebieg, dla pewności sprawdź czy coś działo się w usa i sprawdzenie auta. VIN 5UXFE43568L032910 Type Code FE43 E Series E70 () Series X Type GEFZG Model X5 3.0SI (USA) Steering LL Doors 5 Engine N52K Displacement 3.00 Power 200 Drive ALLR Transmission AUT Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Upholstery LEDER NEVADA PERF./BEIGE (LVB4) Prod. Date 2008-07-12 Vehicle options S1CAA Selection of COP relevant vehicles S248A Steering wheel heater S2RXA BMW LA wheel, star spoke 210 S2VBA Tire pressure display S300A Emergency spare wheel S302A Alarm system S316A automatic trunk lid mechanism S328A Footplate, aluminum S386A Roof railing S3AGA Reversing camera S402A Electric panoramic roof S441A Smoker package S451A Active seat for driver S453A Climate-controlled seats, front S456A Comfort seat with memory S464A Ski bag S488A Lumbar support, driver and passenger S494A Seat heating driver/passenger S4BPA Fine-wood trim poplar grain light S502A Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) S521A Rain sensor S522A Xenon Light S524A Adaptive Headlights S534A Automatic air conditioning S544A Cruise control with brake function S609A Navigation system Professional S610A Head-up display S620A Voice control S645A BMW US Radio S676A HiFi speaker system S693A Preparation BMW satellite radio S694A Provisions for BMW 6 CD changer S697A Area-Code 1 for DVD S6FFA DVD-system in rear compartment S6FLA USB/Audio interface S6UHA Traffic Information S823A Hot-climate version S853A Language version English S876A Radio frequency 315 MHz S8SCA Telematics access request,country-spec. S8SLA Trailer coupling preparation S8SMA Car ident. number visible from outside S8SPA Control unit COP
  23. Brat zapewne ma wisko, wtedy jest dodatkowy wentylator. Ty masz elektryczny i wtedy drugi nie występował.
  24. Ładowanie trzeba poobserwować przez dłuższą chwilę, ponieważ co jakiś czas mogą pojawiać się skoki, wtedy jest pewność, że to regulator napięcia.
