maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Korzystałem, z reguły nie ma zastrzeżeń. Kruk niestety większość kupujących/zainteresowanych zabiera się do tego jak pies do jeża :wink:
  2. Zwróć uwagę na stan słynnej tulei nr 9, sprawdź też luz na półosiach.
  3. Jak pod filtrem to pewnie uszczelka podstawy filtra oleju. Wymiana uszczelki pokrywy zaworów niby nie jest skomplikowana ale trzeba to zrobić dokładnie, aby przyniosło to zamierzony cel.
  4. maniek21112
    bmw e46 318i koromysło
    Możliwe, pokaż błąd w formie do wyświetlenia.
  5. maniek21112
    e46 330i Odma używana
    Wymień odmę i przewody, pewnie na nich jest nieszczelność.
  6. Euro 3 (kod ima 6 znaków) 13537790629 13537790630 bosch 0445110149
  7. Możliwe, warto tam zajrzeć, zimne luty to zmora elektroniki.
  8. http://www.motcars.pl/userfiles/image/swieceniexenonow.jpg
  9. W e90 318i n46 jest jedna sonda przed katalizatorem (11787530283) i to jej te błędy dotyczą, dokładniej grzałki tej sondy.
  10. :shock: Możesz sprawdzić przebieg na www.auto-records.com a 4,5E.
  11. Też obstawiam łożysko oporowe.
  12. Może być uszkodzona wiązka lub wtyczka a nawet dme, ale to skrajny przypadek. Wentylator działa prawidłowo?
  13. maniek21112
    320d pompa wody
    Moja skf w m47n siedzi jakieś 3 lata i jest wszystko ok, tfu tfu, sprawdzę i potwierdzę dokładnie jak długo. Edit: w listopadzie będą 3 lata.
  14. Znając tendencję tego silnika to sugeruje problem z panewkami.
  15. maniek21112
    Wrzuć na jakiś hosting i wklej bezpośredni link między nawiasy po użyciu przycisku Img.
  16. Jak instalacja jest ok to nie ma to znaczenia, powinno być ok 600 kg/h.
  17. Jaki czujnik kupiłeś?
  18. Masz inpa to nagraj live data, 4 bieg i gaz w podłogę bez odpuszczania od 1800 rpm. Wklej też ten błąd.
  19. Jak to piszczą klocki to nic z tym nie zrobisz, taki materiał. Miejsca styku klocków z jarzmem i zaciskiem są nasmarowane odpowiednią pastą? Prowadnice nie są zapieczone? To powinien mechanik sprawdzić.
  20. Wejdź w inpa w zakładkę analog i będzie odczyt temperatur, wg opisu tego błędu to dotyczy on czujnika przy chłodnicy.
  21. maniek21112
    Czym się łączysz? Pokaż ten błąd z oryginalnym opisem.
  22. Zdecydowanie moduł świateł padł, możesz napisać pw do kolegi alb3rt.
  23. W takich pieniądzach nie, zostaje bimmer-check.
  24. Już kiedyś Ci pisałem, że to czujnik na wejściu do chłodnicy :roll: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=334040
