maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Dodatkowo zobacz czy prowadnice nie są zapieczone.
  2. maniek21112
    Problem z nawiewem e46
    Sprawdź błędy, podmień panel a jeża zostaw w spokoju.
  3. Zamień cewkę 3 cylindra z 4, po czasie znowu sprawdź błędy.
  4. https://www.olx.pl/oferta/bmw-330i-manual-szwajcar-CID5-IDvNLQD.html Strasznie biedny ten szwajcar, nerki nie od tego auta, manualna klima. Brak wnętrza w mojej ocenie dyskwalifikuje auto :roll: VIN: WBAAV51040FZ01464 Type code: AV51 Model: 330I (EUR) E-F-R series: E46 4 Series: 3 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: M54 Displacement: 3.00 Power: 170 (231 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: 400 - STAHLGRAU METALLIC Upholstery code: E3AT - STOFF FLOCK RAUT Prod.date: 2001-05-31 S169 EU3 exhaust emissions standard S240 Steering wheel, leather S351 BMW LA wheel, star spoke 89 S411 Window lifts,electric,front/rear S433 Interior trim finishers S473 Armrest front S520 Fog lights S530 Air conditioning S548 Kilometre speedo S550 On-board computer S660 Radio BMW Reverse (C42) S832 Battery in luggage compartment S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German S915 Omission of outer-skin preservation
  5. Tyle ile jest oczekiwane, więc w tym przypadku ok 300 jednostek ale wystarczy, że ma zaślepiony/odpięty egr i tak to będzie wyglądać. Sprawdź wiązkę wtryskiwaczy.
  6. Tak, x-cess.
  7. Jeden temat - jedno auto, załóż nowy. Poprawny link do 325i: https://www.olx.pl/oferta/bmw-e46-325i-m-pakiet-ksenon-zadbana-CID5-IDxILoB.html Przyjemna wersja.
  8. maniek21112
    W vin jest klimatyzacja automatyczna?
  9. Nie jest potrzebna blokada, ogólnie przy tym zabiegu warto zweryfikować ustawienie rozrządu, wtedy oczywiście jest potrzebna.
  10. Nie jest to przebieg tego auta, proponuję czasem używać google: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=298114
  11. Proponuję poczytać procedurę odpowietrzania z sam naprawiam lub forum, wielokrotnie powtarzane było. Polecam unieść przód, jest łatwiej.
  12. :roll: 3,45.
  13. Pion jest do 115 stopni, w każdym silniku, więc teoria mechanika mocno naciągana jest, obserwuj temperaturę i daj znać. Jedź do kogoś kto ma program do bmw i trzeba trochę pojeździć oraz obserwować temperaturę na wejściu do chłodnicy.
  14. Jaka sonda? Przecież jest napisane, że czujnik położenia wałka rozrządu wydechowego :roll: to nie są normalne błędy od lpg, tylko jak jest źle ustawiona instalacja lub masz nieszczelny dolot. Zacznij od odczytania błędów w inpa, jest tam sporo informacji, do tego live data.
  15. Jeżeli łącznik elastyczny jest zniszczony to może być przyczyną styków przy zmianie, ale również półosie i dyferencjał, który sugerując się opisem wyje. Drgania mogą być od wału jak nie został złożony jak należy, podpora wału oczywiście też ma wpływ.
  16. maniek21112
    E46 wymiana drzwi
    Będą pasować z każdego sedana.
  17. Popieram :cool2:
  18. To samo, 5w40 z normą ll-01.
  19. Gdy poziom jest nieprawidłowy to kontrolka pojawia się od razu po zgaszeniu silnika, w tym przypadku czujnik jest do wymiany na 100%.
  20. Sprawdź wiązkę/wtyczki wtryskiwaczy, wygląda na to że tu jest problem.
  21. W sumie racja, to cr 1, to trochę drogo :8)
  22. Nie róbcie zamieszania..jak jest problem z zaworkiem to jest czerwona kontrolka oleju (ciśnienie) a nie poziom (żółta). Czujnik poziomu oleju w misce do wymiany, nie kupuj ori tylko hella, jest teraz za 200,- z małym ogonkiem, to jest pewniak. Ale jak lubisz ryzyko to znajomemu na jego odpowiedzialność zamontowałem tani zamiennik za ok 100,- niedługo będę w garażu to rzucę okiem na pudełko i podam firmę, już nie pamiętam, działa jakieś 2-3 miesiące. Dopisz 328i do tytułu. W e46 nie sprawdzisz, którego czujnika dotyczy błąd, musisz fizycznie sprawdzić na której osi jest uszkodzony.
  23. Jak wejdziesz w zegary to odczytasz błąd czujnika poziomu oleju, oczywiście jest do wymiany.
  24. Do usunięcia kropki potrzebujesz pasoft'a aby vin z licznika zgadzał się z modułem świateł, wejdź w asc/dsc i odczytaj błędy, tak samo silnik.
  25. Normalne ceny, diagnostyka obniżyłaby sumę o 950,- czyli niepotrzebne wyjęcie 5 wtryskiwaczy.
