maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Licznik to lewy tył, w takim przypadku teoretycznie nie trzeba podpinać komputera.
  2. Miałem/mam wszystkie trzy, o których wspomniałeś i wszystkie się sprawdziły, bosch s5 wytrzymał 5 lat, teraz varta silver przeszło 2 lata a auto z bannerem sprzedałem, ale wiem, że dalej jest w aucie i ma się dobrze, jakieś 6 lat. Auto to oczywiście kopciuch.
  3. maniek21112
    m57 duże spalanie
    To normalne.
  4. Nic mi te numery nie mówią, taki widzę: 13627567451 oraz 13621438871, ale już nie aktualny ten drugi.
  5. Jeżeli nie masz w okolicy mało uczęszczanego odcinka drogi na którym można się rozpędzić a później zatrzymać to umawiaj się w nocy :lol:
  6. Może tak być, ponieważ nie znalazłem go na schematach, ale dla pewności trzeba sprawdzić po vin.
  7. Raczej zmień ale na manual :roll: pytaj u skrzyniarzy o mocniejszy.
  8. Może trochę wolniej nagrzewać się, numer części 64118375237, oczywiście najlepiej podpiąć inpa lub ista dla pewności, osobiście nie korzystam z carly, więc nie wiem jak można mu ufać. Widać, że pokazuje wszystkie możliwości w zależności od sterownika, stąd to zamieszanie, pompa jest wytłuszczona, więc może o nią chodzi, jakbyś wiedział jaki masz moduł klimy to byłaby jasność: 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39_2 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39_3 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39_4 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: czujnik ciśnienia ihka39_5 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby ihka46 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby ihka46_2 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji 15 IHKR: Układ regulacji ogrzewania i klimatyzacji: Błąd zapisany ihkr38 Układ regulacji ogrzewania i klimatyzacji 15 IHKR: Napięcie zasilania czujnika ihkr39 Układ regulacji ogrzewania i klimatyzacji
  9. Prod.date: 2002-01-08
  10. Jak nie ma przelewu to pompa do wymiany, jeżeli oczywiście układ jest odpowietrzony. Otwórz maskę i sprawdź co masz, wisko jest połączone z pompą wody, elektryczny nie.
  11. Co na to operator programu? Przecież mógł to sprawdzić od razu. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/components/components-with-b/b132-environmental-air-catalyst-sensor/JfHKWaMK
  12. Dodatkowa pompa wody, podaj 7 ostatnich znaków vin to podam numer części (były dwie wersje układu).
  13. Nie mam pojęcia, tu może jakiś elektronik coś podpowie.
  14. 535i? :roll: może byś w końcu zdradził?
  15. maniek21112
    BMW e46 320d 2000r
    Alledrogo? :roll: musisz szukać, to dość popularna modyfikacja, więc nie powinno być z tym problemu. Jak w ogóle auto się zachowuje? Jest moc? Nic się nie dzieje?
  16. Masz wisko czy elektryczny wentylator? Odpal auto, odkręć korek zbiornika płynu chłodniczego (na zimnym silniku oczywiście, aby nie poparzyć się) i sprawdź czy jest przelew. Przyczyną może być pompa wody lub np. zacinający się termostat. Rozumiem, że płynu nie ubywa?
  17. Sorry, jakoś tak mi wyszło, że to r6 :duh: czyli kwota normalna, jeszcze nie spotkałem kopciucha bmw, które wymagałoby wymiany wszystkich wtryskiwaczy, ale może mało widziałem, choć w temacie nie siedzę od wczoraj :wink:
  18. Jak nie ma ładowania to nie ma prądu, w ekstremalnym momencie auto zgaśnie, nic dziwnego.
  19. Podaj numery obu przepływomierzy.
  20. Jestem ze Świdnicy, dolnośląskie, jest w moim profilu.
  21. maniek21112
    m57 duże spalanie
    Hehe, fakt, to wszystko jest u Ciebie ok.
  22. Niestety jest tylko jako całe urządzenie, aktualny numer 64126918455. Musisz pytać w zakładach naprawiających webasto albo sam rozbieraj i wtedy dopasujesz.
  23. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę :wink:
  24. maniek21112
    m57 duże spalanie
    Jeżeli chodzi o masę powietrza oraz ciśnienie doładowania to na tym filmie jest ok. Uszczelniłeś układ paliwowy?
  25. 1. wsiadasz do auta, 2. zamykasz drzwi (centralny otwarty), 3. wkładasz kluczyk i przekręcasz aż pojawi się poduszka (nie zapłon), 4. wyjmujesz kluczyk, 5. wciskasz i trzymasz przycisk otwierania auta, 6. naciskasz 3 razy przycisk zamykania. Próbuj do skutku, czasem zaskakuje za nastym razem, ewentualnie tak jak robiłeś (wciskasz zamykanie, trzymasz i naciskasz 3 razy otwieranie, te metody działają różnie). Może coś robiłeś nie tak i dlatego nie przechodziło. Oczywiście drugi kluczyk też musisz zakodować zaraz po pierwszym, ale już bez wkładania do stacyjki. Najlepiej robić to po dłuższej trasie, ponieważ wtedy akumulator będzie doładowany.
