maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Nie wiem, nie używam go, inpa tak.
  2. Masz kody ima więc trzeba je wpisać do sterownika. Twój silnik to m57n2, nie m57.
  3. 226 oznacza, że tyle razy zapisał się ten błąd. Nagraj pracę sond po pełnym rozgrzaniu i pokaż (na youtube i link tutaj).
  4. Jeśli mają kody ima, a mają, to trzeba je wpisać do sterownika. Twój silnik to m57n2 a nie m57 (w nim nie ma kodów ima).
  5. W głowicy od strony grodzi. Wymień pompę vacum.
  6. Wywal przepływomierz hella, załóż oryginalny i sprawdź szczelność dolotu dymem.
  7. Np. jeden z czujników położenia wału, diagnostyka programem do bmw (ista/inpa) i wklej błędy.
  8. Prawdopodobnie rozrząd, do weryfikacji, przy okazji warto zrobić uszczelniacze zaworowe.
  9. Czujnik położenia wału hella do wywalenia, tylko vdo siemens (oryginał). 278A Cyfrowy sterownik silnika: Temperatura otoczenia 2737 Cyfrowy sterownik silnika: EWS3.3 sterowanie przed manipulacjami
  10. Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie od razu po odpaleniu zimnego silnika? Dlaczego zmieniłeś 5w40 na 5w30?
  11. Inpa i błędy z dme i dsc.
  12. Błędów brak. Jakiej firmy czujniki zamontowałeś?
  13. Lpg mogło być strojone już z lewym powietrzem więc niekoniecznie tak musi być. Zacznij od pomiaru ciśnienia paliwa a następnie szczelność dolotu, najlepiej dymem.
  14. Dla pewności spróbuj awaryjnego odpalenia na lpg, sprawdź błędy.
  15. W większości przypadków jest problem z głowicą, możesz też zmierzyć kompresję i zrobić test szczelności silnika (nie dolotu).
  16. Zdjęcie wrzucasz na jakiś hosting a bezpośredni link do niego wklejasz między nawiasy po kliknięciu na "Img".
  17. maniek21112
    E46 318i dymi
    Także uszczelniacze do zrobienia, przy okazji oczywiście rozrząd jak nie jest świeży.
  18. Oraz oceny stanu przewodów, cewka w tym silniku też lubi się odezwać. Dla porządku wypadałoby sprawdzić błędy żeby wiedzieć na którym cylindrze jest problem.
  19. I takie cuda w 2.0d? Mówisz, że zapłony przestaną wypadać?
  20. Ocho mamy metodę yutubowego fachowca od bmw, któremu po wymianie odmy na maksgila dalej wypadały zapłony..nie zapomnij wspomnieć o usunięciu wypadania zapłonu ze sterownika, tak na wszelki wypadek :cool2:
  21. maniek21112
    E46 318i dymi
    Pewnie klasycznie uszczelniacze zaworowe, rozgrzej silnik, zostaw na wolnych obrotach 5-10 minut i dodaj gazu, jak pojawi się dym to uszczelniacze. Przy wymianie oleju użyj 5w40.
  22. Jaki błąd jest w sterowniku?
  23. Diagnostyka, błędy i ocena parametrów.
  24. Błąd grzałki wpływa jedynie na temperaturę silnika pod obciążeniem. Jeżeli masz nieszczelność kolektora wydechowego to trzeba to naprawić, od tego też mogą być błędy złego składu mieszanki.
  25. Czytnik potrafi różne ciekawe rzeczy powodować. Także błędy do sprawdzenia w całym aucie.
