maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Błąd dotyczy grzałki a nie problemu z zasiarczeniem. W jaki sposób zostały sprawdzone i wykluczone wtryskiwacze? Kiedy były wymieniane?
  2. Gdzie dokładnie jest auto? Jak jesteś zainteresowany sprawdzeniem auta to daj znać na pw.
  3. Objaw niesprawnego układu grzania świec, w tym silniku są długo po odpaleniu jeszcze podgrzewane.
  4. To Ci nie wystarczy?
  5. maniek21112
    bmw e39 przegrzewanie
    Zdecydowanie zdjęcie zrobione z lewej strony wskaźnika i stąd efekt, dla pewności uruchom test 7.0 w ukrytym menu lub podepnij komputer.
  6. Dlaczego nie możesz dorobić z aluminium? :roll: ja tak robiłem do siebie.
  7. maniek21112
    M52TUB28 - kilka pytań
    Pewnie rozszczelniło się jakieś połączenie układu chłodzenia lub sama chłodnica, przez przegrzewanie go (uszkodzony termostat).
  8. Jesteś pewien, że nie oszukali Cię z wymianą tego oleju? Zalany był prawidłowy? To co piszesz wydaje się niemożliwe po takim przebiegu.
  9. Gniazdo można wypiąć z mocowania i problemu nie ma. Na 99% powinna być opcja uruchomienia kompresora, zależy to od sterownika, ciśnienie oczywiście znajdziesz. Przed obd II łączysz się z silnikiem oraz skrzynią automatyczną, reszta obd I pod maską.
  10. maniek21112
    Brak iskry 520 i
    Jak sprawdzony został czujnik położenia wału?
  11. maniek21112
    2.0D 150PS BRAK MOCY!
    Jeżeli turbina jest sterowana podciśnieniowo to pasuje to idealnie do nieszczelnych tychże przewodów.
  12. W tym budżecie znajdziesz przedliftowego coupe z r6, jakiś polift 320/325i też się znadzie, gorzej z m-pakietem. Sedanów do wyboru do koloru.
  13. Analiza parametrów..jedź do kogoś kto wie jak z tego skorzystać a nie jest tylko wymieniaczem na podstawie błędów.
  14. Dopisz 118d n47 do tytułu. Błędy na początek, ponieważ prawdopodobnie masz uszkodzone świece lub/i ich sterownik, dodatkowo do sprawdzenia korekcje. Druga kwestia to uruchom w ukrytym menu test 7.0 aby obserwować temperaturę, wydawałoby się, że termostat nie otwiera się ale skoro wentylator startuje to raczej tak, ale może zbyt późno.
  15. Jaki interfejs?
  16. Czyli jeździsz z zamiennikiem czujnika ciśnienia w kolektorze, który zawyża wartości i pytasz dlaczego auto nie ma mocy? :roll:
  17. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=154633
  18. maniek21112
    Oczywiście, większość "dorabiaczy" kluczy to ogarnie za rozsądną kasę a jak chcesz trochę taniej to pewnie, któryś z forumowiczów pomoże :wink:
  19. Obstawiam nieudaną naprawę modułu.
  20. Zamiast lpg zainteresuj się tematem czy nie wymaga wymiany pierścieni, więc na początek zapytaj ile bierze oleju.
  21. 4 bieg i atak z kanapy.
  22. Widać, że jednak są spadki, myślę, że po wymianie zaworu problemu nie będzie.
  23. Dobrze jakbyś odczytał błąd czujnika w inpa, wtedy będzie opis.
  24. Na początek to jaki masz interfejs? Inpa pod fxx?
  25. Wszystko co zbędne zdemontuj i w trasę, włącz test 7.0 i dopiero jak otworzy się termostat (88 stopni) to wtedy do dzieła ze zrzuceniem kolektora i atak na świece.
