maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Po mojemu konwerter.
  2. Z reguły przyczyną jest pompa progowa, na nowej są identyczne objawy? Jakiej jest firmy? Nie masz problemu z gasnącym autem przy mniejszej ilości paliwa? Jak to nie pompa w zbiorniku, do czego zmierzam, to zostaje zawór na pompie cr.
  3. Przednie reflektory oraz kierunkowskazy nie od tego auta, załatw zdjęcie pod maską. Przyjemne wyposażenie.
  4. Skoro ruch klapy zmienia stan świateł to musi być coś z wiązką, nie widzę innej opcji, ale możesz obejrzeć dokładnie wtyczkę tej lampy, potraktuj ją kontaktem w sprayu.
  5. Sugerowałbym diagnostykę u kogoś kto ma pojęcie o tym co robi, później pokaż chociaż błędy. W tytule ma być oznaczenie, czyli w tym przypadku "320i n43".
  6. Zajrzyj do wiązki między klapą a budą, zapewne w środku będzie niespodzianka w postaci uszkodzonej izolacji przewodów.
  7. Podaj konkretne błędy to będzie można konkretniej pomóc.
  8. Skąd wniosek, że to m47? :roll: po mojemu n47 jak się patrzy :8)
  9. W tym przypadku behr jest tym samym co ori.
  10. Nie bierz części zawieszenia febi, tylko lemforder lub meyle hd.
  11. Coś za coś, to nie 8-biegowy automat jak w fxx, który zdecydowanie poprawia dynamikę. Co do e46 to też do niedawna tak uważałem, wystarczyło się przejechać w trybie sport, gdy skrzynia jest sprawna i wiele się zmienia, na "D" jest kaszana przy wyjściu z ronda, ponieważ zostawia 3 bieg, nie wbija 2, który pasuje o wiele lepiej, na sporcie to się zmienia i jest idealnie.
  12. To z opisu wygląda na konwerter.
  13. Jeżeli nie chcesz walczyć o większe moce to wtryskiwacze zostaw jak są ok. Turbinę warto przy okazji wstawić wydajniejszą, ewentualnie jakaś hybryda.
  14. maniek21112
    Alarm sam się włącza
    Jak nie chcesz naprawić to wyłącz przy pomocy ncs.
  15. Czujnik nox? Błędy jakie masz? Popraw tytuł.
  16. Przecież dostałeś wyżej informację, że czujnik tej firmy nie działa prawidłowo :roll: Dla pewności wklej ten błąd odczytany w inpa.
  17. maniek21112
    M47n skoki obrotow
    Jeździć, obserwować :lol: jak nie spada na trasie to jest ok a jak spada to do wymiany.
  18. W realoem jest to samo.
  19. 228 to zły skład mieszanki, trzeba ocenić korekty paliwowe. Odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu aż przełączy na pb kilka razy, skasuj adaptacje i zrób 100 km na samym pb, jak problemu nie będzie to wiadomo, że instalacja do strojenia a jak błąd pojawi się to zapewne masz nieszczelny dolot. Błąd 123 to grzałka termostatu, więc termostat jest do wymiany.
  20. maniek21112
    M47n skoki obrotow
    Na Twoim jest ok. Rozjaśnij sprawę z termostatem.
  21. Dał popis z tymi zdjęciami..jeszcze mokre auto :duh: jakbyś chciał go dobrze sprawdzić to mam niedaleko. Jak widać rocznik zawyżony.
  22. Trudno ocenić czy tanio jak nie ma ogłoszenia :roll: vin WBAAS71000FY01706 typeCode AS71 type 320D (EUR) series E46 (4FL) serie 3 bodyType LIM steering LL doors 4 engine M47DO1 displacement 2.00 power 110 drive HECK transmission MECH color BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) upholstery STOFF JACQUARD/ANTHRAZIT (H9AT) prodDate 2001-11-29 individualInteriorCode S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S434A INTERIEURLEISTEN Wyp. wn., powierzchnia aluminium S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S495A 3. KOPFSTUETZE HINTEN Pas bezp. trzypunkt. i zagł. tył środek S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Telefon samoch. z słuchawką bezprzew. S650A CD-LAUFWERK Napęd CD S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S886A HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, holenderski S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  23. Po pierwsze popraw tytuł. Masz navi? Próbuj wyciągać bezpieczniki i sprawdzać czy pobór prądu spada.
  24. maniek21112
    M47n skoki obrotow
    Na Twoim jest ok, minimalne przeładowanie, nie ma się czym przejmować.
