maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Jak dochodzi napięcie do pompy to pompa trup.
  2. Płukankę jak kto lubi, olej 5w40, zalecam coś co spełnia lub spełniało normę ll-01.
  3. Da się trochę wyraźniej te błędy?
  4. Sportowa limuzyna w turasie? :roll: ciekawe. Poproś o prawidłowy vin.
  5. Co będzie normalnie? Sprawdź ciśnienie na listwie. Chodziło czy właśnie są katalizatory i co z sondami za nimi. Gdy obroty spadają poniżej nominalnych to i masa powietrza spada.
  6. Skp i sprawdzenie zawieszenia/układu kierowniczego na szarpakach, powiedz mechanikowi co się dzieje.
  7. Ile to ok???!!! Podaj wartości z pomiarów, ile wynosiło bicie piast przed montażem nowych tarcz? Ile wynosiło bicie tarcz po ich założeniu? Norma w wielu przypadkach to 0,07 mm na tarczy a ja nie założę tarczy powyżej 0,03 ponieważ bicie pojawi się prędzej czy później.
  8. Nagraj, wrzuć na youtube i link tutaj, ewentualnie mechanik z doświadczeniem wskaże gdzie jest problem.
  9. Wchodzi 8,25 na stan więc jak wlałeś na max to mogą być okolice 9l. Mowa oczywiście o m57n w e60, w e39 m57 wchodzi 6,5l, więc tu zagęścić 9l to już sztuka.
  10. maniek21112
    Problem z silnikiem
    To znachor nie wie? Realoem i niech dobiera po vin.
  11. Termostat nowy behr (niemiecki jeszcze wtedy), nic nie zmienił, choć stary potrafił się przyciąć i nie otworzyć. Pompa wody sprawna, oryginał wymieniona przez poprzedniego właściciela, przelew bez uwag. Dopiero po wymianie na sprawny elektryczny mogę cisnąć bez stresu. Zapomniałem dopisać, że problem występował przy temperaturach pod 30 i więcej. Przepływ powietrza przez chłodnicę z dodatkowym wentylatorem elektrycznym w e46 jest bardzo ograniczony, obudowa mocno przysłania chłodnicę. Gdybym nie miał takiego przypadku (na swoim aucie) to bym nie pisał. Piszesz, że 102-105 to norma a u mnie nie pojawiają się już takie temperatury, a jak już wyjadę w trasę to korzystam z obrotomierza w pełnej skali. Dzisiaj dla przykładu droga krajowa, kręta i pod górę, co chwilę wyprzedzanie, czyli 2 bieg do końca i cały czas 85-93, z ciekawości dzisiaj włączyłem podgląd. Popatrz pod maską co dzieje się z przewodami przy takiej temperaturze, gdy miałem problem z temperaturą to przy 102 dawałem ogrzewanie na max i tak też polecam robić. Kwestia czasu jak po kolei przewody będą się poddawać, u mnie dziwnym zbiegiem okoliczności dwa przewody wymieniałem później. Wiadomo wiek robi swoje ale temperatura zdecydowanie nie pomaga.
  12. Tak, 6,5l.
  13. Filmy prywatne, nie da się obejrzeć. Edit: Korekty paliwowe, czyli zakładka f6 a nie korekcje na cylindrach, to w sumie najistotniejsza zakładka. Sondy przed katalizatorem leżą jakby było lewe powietrze ale masa powietrza temu zaprzecza. Jeżeli chodzi o błędy to zajrzyj do krokowca. Przepływomierz jest oryginalny? Sterownik jest fabryczny? Co z sondami za katalizatorem?
  14. Ktoś tu pisał o wymianie wszystkiego? Nie, o wymianie silnika na r6, to najlepsza opcja przy r4 do remontu gdy ktoś jest przywiązany do budy. Poza tym nikt tu nie proponuje 2.8/3.0, przy zmianie na m54b22 czy m52tub20/25 wiele elementów z Twojej listy zostaje bez zmian.
  15. maniek21112
    Jakie opony E46 330XD
    Tył 245/40/17 a przód 225/45/17. Poza tym warto stosować się do rozpiski rozmiarów opon dedykowanych do modelu, która jest na słupku b po stronie kierowcy.
  16. Piszesz z botem.
  17. Błędy są? Pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu (96-97 stopni), bez klimy i innych zbędnych odbiorników prądu; korekty paliwowe oraz pracę sond (30 sekund na wolnych obrotach, dodaj gazu i znowu 30 sekund na wolnych).
  18. W swoim e46 m52tub28 z wisko (automat) dlugo nie mogłem dojść do przyczyny wzrostu temperatury płynu latem przy wyższych prędkościach (160-180), która dochodziła do 102-103 stopni. Dopiero wymiana dodatkowego wentylatora załatwiła sprawę, stary działał prawidłowo do ok 50% mocy a gdy sterowałem nim z komputera na wyższą wartość to rozpędzał się i zwalniał co skutkowało mniejszą wydajnością niż do tych 50%.
  19. Przy nowych tarczach nie zapomnij o pomiarze bicia, tu jest w 90% przyczyna. Ostatnio e60 m5 i jedna strona 0,08 a druga 0,16 mm, tarcze oryginalne oczywiście :roll: kolejny zestaw 0,02-0,03 mm. Dla przykładu podobnych rozmiarów tarcze ate do panemery 4s tylko 0,01 mm, obie identycznie.
  20. Błędy w ews są? W silniku?
  21. Ja tykam, i zdecydowanie większą satysfakcję daje naprawa e46 niż 3-5 letniego bmw, w którym pompa wody na pierwszy montaż jest firmy saleri..(b47) i po kilku latach nadaje się na śmietnik. W e46 po wymianie na część odpowiedniej jakości (sachs, lemforder, corteco itp.) to będzie działać kolejne 15-20 lat a po założeniu takiego saleri krzyżyk na drogę. Dlatego przy budżecie 8k najlepiej zmienić n42 na r6 niż je naprawiać.
  22. Może to być pompa paliwa, można fizycznie zmierzyć ciśnienie, komputer tu nie pomoże.
  23. Pompa wody jest sprawna? Jest przelew w zbiorniku? Termostat otwiera się? Wisko spina? Przyczyn może być wiele.
  24. Nie wiem ile wytrzyma, za tydzień może odezwać się wałek mimośrodowy (wypadanie zapłonu) i znowu kolejne kilka tys., zdecydowanie nie warto tego silnika remontować. Jak masz sentyment do tego egzemplarza to przeznacz ten budżet na swap na r6.
  25. Skąd pomysł na bosch? Pewność daje tylko ate. Przerwa może być również w sterowniku.
