maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. maniek21112
    BMW e46 compact SWAP
    Łapa to element między poduszką a silnikiem. Pedał gazu jest inny i pamiętaj o rozbieżnościach między systemami stabilizacji toru jazdy.
  2. Oczywiście jest sens, choć mniej zachodu byłoby przy m52tu.
  3. Dostępny jest vaico, ale też nie tani. Może ktoś podeśle link do sprawdzonego przez siebie zestawu naprawczego.
  4. maniek21112
    Nierówna praca silnika
    Komputer z inpa i błędy, ewentualnie forum wróżek. Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
  5. Na pewno spina jak trzeba? Przy przekroczonej temperaturze powinien być konkretny huragan.
  6. Masz automatyczną klimatyzację? Tak to wygląda na schemacie: Dla samochodów z Klimatyzacja automatyczna S534A=Tak Czujnik temperatury podwójny 91/104CE 61318360857
  7. Na starość zrozumiał, że castrol mu szkodzi :lol: a na poważnie jakiej firmy założyłeś filtr oleju? Małe o-ringi na pokrywie filtra są całe i miękkie?
  8. A jak wygląda oznaczenie multifunkcji w e39 w vinie, bo szukam szukam i nie mogę znaleźć. Sprawdzałem też vin innych e39 z założoną multifunkcją i mimo tego nie widziałem żeby była ona oznaczona w vin, tylko napisane po prostu " M Leather Steering Wheel" albo " Sport Leather Steering Wheel". Proszę o rozjaśnienie tematu :mad2: U mnie, przedlift: S710A M sports steering wheel, multifunction Ten wpis nie oznacza multifunkcji, tylko m-pakietową kierownicę a ten dopisek na końcu to powielany błąd tłumaczenia. Ten wpis oznacza multifunkcję: S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy Dla potwierdzenia rozkodowany vin, który posiada obie opcje: VIN: WBADT31040GN75764 Type code: DT31 Model: 525I (EUR) E-F-R series: E39 Series: 5 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: M54 Displacement: 2.50 Power: 141 (192 hp) Drive: HECK Transmission: MEC Paint code: 472 - STERLINGGRAU METALLIC Upholstery code: N6SW - STANDARDLEDER/SC Prod.date: 2001-09-06 S210 Dynamic stability control III S249 Multifunction f steering wheel S302 Alarm system S320 Deleted, model lettering S361 BMW LA wheel, parallel spoke 82 S438 Fine wood trim S441 Smoker package S464 Ski bag S465 Through-loading system S481 Sports seat S494 Seat heating driver/passenger S500 Headl.washer system/intensive cleaning S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S650 CD player S661 Radio BMW Business (C43) S694 Provisions for BMW 6 CD changer S710 M sports steering wheel, multifunction S760 High gloss shadow line S775 Headlining anthracite S785 White direction indicator lights S818 Battery master switch S842 Cold-climate version S851 Language version German S863 Dealer List Europe S885 Operating instructions, Swedish S896 Daytime driving lights S925 Dispatch protection pack
  9. Nie da się ukryć, że nie działa. Numer części: 11611440049, część osób regeneruje, są dostępne a alledrogo zestaw naprawcze, tylko różnie bywa z jakością.
  10. Miałem nie pisać.. Błąd informuje o niesprawności przepływomierza.
  11. maniek21112
    W m52tub28 jest inny wydech niż w m54b25, więc bez kombinacji nie obejdzie się, dodatkowo pamiętaj, że kolektory wydechowe z katalizatorami w angliku są inne niż w aucie z kierownicą po lewej stronie.
  12. Jak wtedy stroili to jest to możliwe, ale też jest opcja, że wrócą np. po szybkiej trasie gdzie będą duże obciążenia. Ocena korekt paliwowych rozwieje wątpliwości.
  13. Czy odłączyłeś lpg przez odpięcie cewki przy zbiorniku czy tylko przełącznikiem lpg/pb?
  14. Po takich zdjęciach nie da się tego ocenić, przyjrzyj się z góry czy to nie cieknie dalej spod podstawy (może nieoczyszczona powierzchnia wystarczająco dobrze, może za lekko/za mocno dokręcone śruby, wypada to robić z kluczem dynamometrycznym) czy może z góry, np. spod pokrywy zaworów.
  15. W vin multifunkcji brak więc nie było jej fabrycznie.
  16. Wisko jest sprawne? Raczej nie skoro grzeje się na postoju. Uszczelka oczywiście może puścić jak będziesz go przegrzewał. Wentyl elektryczny oczywiście ogarnij.
  17. Świece będą ok, jedne i drugie, choć fabrycznie montowane były z 4 elektrodami. Wisko febi montowałem do m57n i nie miałem uwag. Choć do siebie raczej kupiłbym hella, duże znaczenie ma sposób przechowywania a można się domyślać, że bywa z tym różnie.
  18. Zdecydowanie na zdjęciach nie porywa, co często wychodzi na plus, po odwieśniaczeniu może to być dobre auto, kwestia stanu. Wygląda dobrze, załatw zdjęcie pod maską i sprawdź przebieg.
  19. maniek21112
    Brak dsc E46 330d?
    Który rok i miesiąc auta? Pewnie m57 184 KM? Jak tak to tak to wygląda, po jednym kliknięciu masz zdezaktywowane systemy.
  20. maniek21112
    Szukać dawcy z dsc jak u Ciebie jest dsc. Środkowa i końcowa część wydechu jest inna w kompocie, wcześniej jest to samo w każdej budzie.
  21. Nie mogę odtworzyć filmu. Tu masz pokazane jak ma być:
  22. Gdy zostanie usunięta usterka to błąd w sterowniku nie ma wpływu na nic, usunięcie go nic nie zmieni.
  23. Nienaturalne, ponieważ z lampą, ciekawsze, że to auto najwidoczniej nie ma wnętrza :roll: lubisz grzebać pod maską i świadomie wybierasz najbardziej skomplikowany silnik w e46?
  24. Interesuje Cię tylko to SL_V_R, SL_V_L. Jak chcesz próbować to wyłącz tylko to co wskazałeś, resztę oświetlenia oczywiście zostaw w spokoju, wkleiłem listę dla innych jakby był problem z określeniem co jest co.
