maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Ładne tam dziury musiały być, że tyle lewego powietrza miał :o
  2. Szum jest pewnie od wisko, więc może być spięte cały czas i m47 ma ciężko. Jeżeli chodzi o egr to możesz odpiąć przewód podciśnienia od zaworu i zaślepić go czymś, śrubką, nitem, gałązką :lol:
  3. maniek21112
    PISK W E46 2.0 D 150KM
    Dziwne..przy zdjętym pasku jest to samo, turbina zmieniona i to samo. Nie ma tam zbytnio więcej elementów obrotowych, które mogą powodować taki dźwięk. Na miejscu musi być słychać skąd to dochodzi, jak jest z tym problem, choć nie powinno, to stetoskop i będzie jasność.
  4. W tym silniku tak.
  5. maniek21112
    Lampy 330ci FL
    Można, ale tak jak pisałem zniszczysz "wyjątkowość" 3.0i.
  6. Podaj 7 ostatnich znaków vin, jak masz 2.0 r6 110KW/150KM to masz silnik m52tub20, m52b20 to pojedynczy vanos, nie występował w e46, tylko w e36, e39.
  7. maniek21112
    Brak nawiewu
    Sprecyzuj wypowiedź..popraw tytuł.
  8. Nagraj korekcje (programem do tego) na zimnym oraz na rozgrzanym podczas delikatnej jazdy. Robiłeś teraz test przelewowy z ciekawości? Poprzedni był bardzo słaby. Problem z doładowaniem nie ma związku.
  9. Niewiele na tych zdjęciach widać, ale sądząc po opisie - igła :8) vin WBANA51020B029676 typeCode NA51 type 525I (EUR) series E60 () serie 5 bodyType LIM steering LL doors 4 engine M54 displacement 2.50 power 141 drive HECK transmission MECH color BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) prodDate 2004-03-31 individualInteriorCode S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S601A TV-FUNKTION Funkcja TV S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S620A SPRACHEINGABESYSTEM Wejście głosowe S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SBA LAENDERSPEZ. TELEMATIKFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2 L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA S964A REQUEST NAVIG. DVD ON DELIVERY Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji S2RAA LM RAEDER TRAPEZSTYLING 134 BMW alloy wheel, trapezoid style 134 S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  10. Masz auto po swapie? Nie było m52tub20 w 2002 roku.
  11. Nic nie spuszczaj, zimny silnik, odkręć korek, sprawdź stan płynu, odpal, odkręć odpowietrznik, jak pojawi się płyn to zakręć, uruchom test 7.0 lub podepnij komputer i obserwuj temperaturę, patrz kiedy nagrzewa się przewód za termostatem. Oczywiście ogrzewanie na max i najlepiej unieść przód.
  12. Manual? Może egr przycina się, można włożyć..zacznij sprawdzanie od niego lub najlepiej błędów.
  13. Na postoju nie grzeje, dopiero pod obciążeniem, podczas jazdy, widać to dobrze na trasie. Wentylator możesz sprawdzić w inpa czy działa prawidłowo, ale skoro nie przekracza 108 stopni to raczej jednak działa.
  14. maniek21112
    Lampy 330ci FL
    W przypadku 330ci są, bez m-pakietu wkłady są jasne, z m-pakietem ciemne. Jak jasne są fabryczne to zostaw, to element rozpoznawczy 330ci.
  15. Jak wytykamy niezgodności z opisem to warto dodać: Załatw zdjęcie pod maską i sprawdź przebieg.
  16. Nie nie jest to wada ale w momencie kiedy ktoś napisał, że żaden element nie jest powycierany i zużyty po czym widzę obszytą kierownice to budzi to we mnie mieszane odczucia i rodzi pytania Dalej nie rozumiem..była wytarta i obszył, więc ma napisać, że jednak jest zniszczona jak jest świeża skóra? :roll: uwaga, że ktoś obszył jak najbardziej na miejscu, komuś przeszkadzała więc obszył. To jak z tym, że każdy chce auto, które 10-15 lat i ori lakier, oczywiście w super stanie.
  17. Bardzo przyjemna wersja, ale wnętrze strasznie zaniedbane/zniszczone i psuje odbiór auta. Cena czy taka dobra wyjdzie przy sprawdzaniu, inwestycji może być sporo, pomijam kwestie wizualne oczywiście.
  18. Nikt tu raczej nie zna faktycznego stanu auta, z Japonii to nie oznacza od razu, że igła, po weryfikacji na miejscu można wypowiadać się czy warto. Na pewno warto sprawdzić, wersja ciekawa.
  19. Co z testem przelewowym?
  20. maniek21112
    Nagraj ten dźwięk i zlokalizuj skąd dochodzi.
  21. Na to wygląda, tylko czy to wada w aucie, które ma 11 lat i 280 000 km?
  22. Komputer i błędy? :roll: czujnik położenia wału?
  23. 9C4A Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Silnik przepustnicy powietrza świeżego/obiegu powietrza ihka87
  24. J.w.
