maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. maniek21112
    Zakup v12
    Odnośnie nivo szukaj wycieku z tyłu auta, przed zbiornikiem paliwa, standardowo rozszczelniają się tam przewody.
  2. Sprawdź bezpieczniki, jest taki, który odpowiada za obd.
  3. Tak chodzi o ten element, nie wiem czy są jakieś zamienniki także raczej zostaje używka, nie jest to częsta usterka więc masz duże szanse na kupno sprawnej. Możesz odpalić bez poduszki, będzie trzeba skasować błąd.
  4. maniek21112
    Bmw e46 320d 110kw
    Niesprawny termostat, tylko oryginał bmw (zmień źródło a stary na reklamację).
  5. Jak praca poduszki/klaksonu nie zmieniała się, mam na myśli naciskanie i odbijanie jej to jak wyżej taśma kierownicy do wymiany.
  6. Jest dobrze.
  7. Najważniejsze jest kasowanie luzu oraz ocena stanu cylindrów gdzie pracują tłoki vanosa. Uszczelnienia to nie regeneracja.
  8. Jak był robiony vanos? Luzy zostały skasowane? Widziałeś jak wyglądała obudowa w środku?
  9. 20Nm? 15. Mierzysz opór na każdej świecy na aucie i porównujesz z nową.
  10. Nic nie ma, odkręcasz i wkręcasz, oczywiście z odpowiednim momentem.
  11. Vanos był robiony?
  12. maniek21112
    Uszczelniacze zaworowe
    To 300 ml :roll: nic nie trzeba upuszczać.
  13. Nie trzeba spuszczać płynu, alternatora też nie trzeba demontować, bynajmniej nie kojarzę takiej potrzeby.
  14. Możesz dla poprawy samopoczucia, to nie mercedes cdi i jak się działa uważnie to odkręcą się. Dobre świece dobrałeś.
  15. maniek21112
    Vanos m54b25
    Wypadałoby skasować adaptacje, przynajmniej vanosa.
  16. Odporność na aucie, przygotuj sobie komplet (beru), przy takich objawach marne szanse, że spaliła się jedna lub dwie, dlatego lepiej wymienić wszystkie.
  17. Zmienić na 5w40.
  18. Dopisz do tytułu jakiej wersji dotyczy problem. Do sprawdzenia stan koła pasowego.
  19. Komputer, błędy i ocena prędkości poszczególnych kół.
  20. maniek21112
    540i Problem z ABS
    Jak jest dostępny to siemens, jak nie to ate, inne czujniki w 99% nie działają prawidłowo.
  21. W tym przypadku zdecydowanie nie szukaj dziury w całym i ciesz się z posiadania silnika, w którym łańcuch rozrządu to faktycznie łańcuch a nie łańcuszek.
  22. Z rozrządem jakieś 3500-4000,-
  23. Jak odczytam to wtedy to się zmieni, nie zawsze mam na to czas, w pierwszej kolejności zaglądam na forum.
  24. Komputer, program do bmw i ocena parametrów.
  25. Zapewne urwane ramię czujnika, zajrzyj pod auto i oceń ich stan na wahaczach.
