maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. 2A6C Cyfrowy sterownik silnika: Valvetronic, funkcja programowania ogranicznika 2A61 Cyfrowy sterownik silnika: Valvetronic, adaptacja 1 Może delfi nie ogarnia tej funkcji, trudno powiedzieć, jak przechodzi prawidłowo to silniczek kończy swój żywot.
  2. Nie kupuje się czujników położenia wałków firmy hella, to nie działa od początku.
  3. To pewnie przez tę uszczelkę (o-ring?) za 50 gr, zwykła guma nie wytrzymuje temperatury, musi być viton.
  4. Vdo to jest to samo co oryginał, podłącz komputer z inpa i wklej ten błąd. Sprawdź wtyczkę/styki oraz czy dochodzi napięcie.
  5. Dopiero teraz piszesz o elektronice :roll: szukaj nadpalonych przewodów od sond w okolicy kolektora wydechowego.
  6. Po tym numerze możesz szukać oleju do Twojej skrzyni: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83229407807.aspx? Po tym filtr, masz tu też zestawy do wymiany: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-24341423376.aspx?
  7. Może to być oczywiście od lpg, aby go wykluczyć odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb, jak błędów nie będzie to wiadomo, że lpg do strojenia. Filtry wymień jak najszybciej, najlepiej robić to co 10 tys. km, kosztują grosze, lpg ma sporo syfów.
  8. maniek21112
    Bmw e46 tuning.
    To chyba masz jakieś nietypowe informacje, to gm, który stwarza wiele problemów gdy jest łączony z silnikiem o większym momencie obrotowym niż takim, który generuje r4 pb. Za wytrzymałą uchodzi skrzynia produkcji zf, montowana w benzynowych r6 z napędem na tylną oś.
  9. To podaje tę firmę, jak widać można dać sporo a może być z tym problem, żadna nowość, trzeba wiedzieć jakich firm części można kupować.
  10. Sprawdź błędy, zapewne któryś z czujników abs świruje, ewentualnie jest problem z wtyczką/przewodem. Kropka przy "km" informuje o niezgodności numeru vin licznika z numerem vin modułu świateł.
  11. Skoro nie pamiętasz to źle wróży, czyli jakiś krzak. Tu niestety trzeba trochę zapłacić za filtr, z tego co pamiętam bosch to okolice 200,- (edit: nawet mniej) i nic nie buczy :wink:
  12. Google, youtube to Twoi przyjaciele w takim razie :lol:
  13. maniek21112
    Bmw e46 tuning.
    Masz na myśli A5S 390R z 318ti?
  14. Przy sprawnej odmie w r6 też powinna być reakcja na odkręcenie korka, nie tak drastyczna jak w n42, ale powinna być.
  15. Z reguły przyczyną tych błędów jest lewe powietrze, zrobiłbym test dymowy w tym przypadku.
  16. Proponuję jednak wymienić filtr paliwa.
  17. To znaczy, że silnik ma "ochotę" wywalić zapłon na drugim cylindrze, do sprawdzenia układ zapłonowy na początek.
  18. Jakiej firmy kupiłeś ten czujnik? Rzadko poza oryginałem coś działa prawidłowo. Z uszkodzoną grzałką termostatu jeździć można, ale trzeba pilnować temperatury, ponieważ pod obciążeniem nie będzie spadać jak jest to przy sprawnym układzie. To nie błędy sond tylko zły skład mieszanki, szczelność dolotu do sprawdzenia. Jak skrzynia wyje to nic dobrego nie wróży, jakiś serwis jej robiłeś? Wiesz o nim w przeszłości?
  19. Szukaj nieszczelności na zimnym silniku, jedna osoba dodaje gazu a druga z głową pod maską. Podczas jazdy obserwuj temperaturę w ukrytym menu (test 7.0).
  20. Wklej te błędy, jak masz podejrzenie, że to przez gaz to odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb.
  21. Jakiej firmy ten filtr kupiłeś? Założony w dobrą stronę? :roll:
  22. Jeszcze pewnie korekcje poprawią się po czyszczeniu benzynką :8)
  23. Parametry vanosa zmieniają się się czy po którejś stronie stoi? Masz lpg? Korekty rosną mocno pod obciążeniem, czyli podczas jazdy? Nagraj to (programem).
  24. Wrzucasz zdjęcie na jakiś hosting i bezpośredni lik do zdjęcia wklejasz po kliknięciu na "Img".
  25. Wersja bardzo przyjemna, pytaj o zdjęcia tego zdarzenia. VIN: WBAWY510100A43065 Type code: WY51 Model: X3 30D (EUR) E-F-R series: F25 Series: X Type: All-Road Steering: LL Doors: 5 Engine: N57T Displacement: 3.00 Power: 190 (258 hp) Drive: ALLR Transmission: AUT Paint code: A52 - SPACEGRAU METALLIC Upholstery code: LUSW - LEDER NEVADA/SCH Prod.date: 2013-02-18 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CC Auto start/stop function S1CD Brake Energy Regeneration S2NE M LM-RAEDER DOPPELSP. 369 M, 19"/MB S2VG PERFORMANCE CONTROL S2VL Variable sport steering S3AC Trailer coupling S3AH Reversing camera and Top View S3MC Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line S4AD Interior trim strips, brushed aluminium S4NG BLENDEN INSTRUMENTENTAFEL HOCHGLANZ S4U2 ECO PRO S5AC High-beam assistant S5AD Lane departure warning S5DA Passenger airbag deactivation S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S6NF Connection, MP3 player in mobile phone S6NL ANBIND.BLUETOOTH-U.USB-GERAETE INKL S6NR BMW APPS S6VA CIC assignment S6VC STEUERUNG COMBOX S7SP Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth S7XA M leather st.wheel+shiftpaddle+multif. S8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE S8SC Telematics access request,country-spec. S8TH SPEED LIMIT INFO S8TN TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST S8V1 HINWEISSCHILD NCAP ENGL/DEU/ITAL S205 Automatic transmission S216 HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S223 Electronic Damper Control (EDC) S230 Extra package, EU-speciifc S249 Multifunction f steering wheel S258 Tyres with runflat properties S302 Alarm system S316 automatic trunk lid mechanism S322 Comfort access P337 M Sports package S402 Panorama glass roof S413 Luggage compartment net S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S459 Seat adjustment, electric, with memory S465 Through-loading system S481 Sports seat S488 Lumbar support, driver and passenger S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S496 Seat heating, rear S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S524 Adaptive Headlights S534 Automatic air conditioning S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S563 Light package S609 Navigation system, Professional S610 Head-up display S612 BMW Assist S614 Internet S615 Extended BMW Online Information S616 BMW Online S633 Preparation, mobile phone, Business S677 HiFi system Professional DSP S698 Area-Code 2 for DVD S715 M Aerodynamics package S760 High gloss shadow line S775 Headlining anthracite L801 NATIONAL VERSION GERMANY S840 High speed synchronisation S851 Language version German S877 Omission of non-combined operation S879 Operating instructions German S925 Dispatch protection pack
