maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    3
  1. Na zegarach 215555, więc jest rozbieżność, nawet nie pisałem, ponieważ to ostatnio jakiś dziwny chwyt marketingowy :lol: jeżeli o taką różnicę chodziło Krukowi :roll:
  2. Wklej ten błąd odczytany w inpa. 4560 DDE: Prawidłowe ciśnienie w listwie paliwowej regulowane za pomocą natężenia przepływu Zawór na szynie nowy? Jakiej firmy?
  3. Ok, mój błąd, założyłem, że masz n46 a tam jest niebieski przekaźnik pod pokrywą skrzynki z dme.
  4. Lasy "otworzyli" to czarny wyszedł na spacer żeby zrzucić trochę kurzu, ale chyba nie poszło :| Później o dziwo było lepiej :o Rano się okazało, że komuś to się nie spodobało jednak..żebyś zdechł uju :zlosc:
  5. Chyba się nie rozumiecie/rozumiemy :D ja zwróciłem tylko uwagę, że Pan sprzedawca nic nie na pisał o powrocie na kołach :wink: a że wracać można na lawecie to wszystko się zgadza.
  6. Nie pamiętam koloru, tylko to, że jest pod pokrywą skrzynki sterowników.
  7. Nie ma corteco, ale jest za to maxgear za niecałe 300,- :8)
  8. :nienie: Wszystko się zgadza - N43B20 :lol: no może poza porządny :cry2:
  9. Ciekawe czy jego kolejnym autem jest/będzie bmw :lol:
  10. Ogłoszenie usunięte, ktoś się wstydzi? Przecież tu trzeba się chwalić takim przebiegiem :cool2: i auto jeszcze nie na złomie, toż to szok.
  11. Tekst z ogłoszenia 318i 2005 za 19k u Pani Karoliny: :cool2:
  12. Zaraz zaraz, gdzie jest informacja o powrocie na kołach? :lol: bez insynuacji, bo zaraz jakiś Pan sprzedawca będzie Cię wyzywał, że piszesz nieprawdę :nienie: Wracając do auta to jedź i sprawdzaj jak masz pojęcie, zdarzało mi się być przy kupnie dobrego auta w Radomiu :8)
  13. Jak poprawnie mierzysz to za mało, sprawdź ten przekaźnik, powinien być w aucie taki sam na podmianę dla testu.
  14. W takiej jakości to praktycznie nie widać tego dymu a co dopiero skąd leci. Sprawdzałeś zaślepki na kolektorem dolotowym?
  15. W motoryzacyjnym na miejscu wątpię. Naprawa maty przez prasowanie, emulator lub kodowanie, ale w ostatniej opcji łatwo uwalić sterownik w pierwszych rocznikach.
  16. Nagraj korekcje na zimnym silniku i pokaż.
  17. Test przelewowy, test przelewowy, test przelewowy. A i zmień mechanika na takiego, który pije sok :lol:
  18. Podaj 7 ostatnich znaków vin ( może być na pw), ponieważ w tytule masz 320i a w profilu 318i, więc i pewnie data produkcji różni się. Edit: Numer zamka drzwi pasażera po 09.00 - 51217011250.
  19. maniek21112
    Wtryski 318d
    318d 116 KM to m47n, czyli cr (dla pewności podaj 7 ostatnich znaków vin, może być na pw), więc zdecydowanie nie.
  20. 2850 DME: Zmienny napęd zaworu - Czujnik prowadzący Zobacz czy masz wpiętą wtyczkę czujnika wałka mimośrodowego (koło wlewu oleju), jak tak to odepnij ją, wyczyść z oleju zmywaczem i potraktuj kontaktem w sprayu.
  21. Np. m54b25 lub 22. Wracając do pytania to inaczej jest sterowany valvetronic. W jednym jest osobny sterownik a w drugim jest to realizowane przez dme.
  22. Nie widząc zdjęcia jak zadajesz takie pytanie to na pewno jest do wymiany. Są pęknięcia to nie ma nad czym się zastanawiać.
  23. W takiej sytuacji jest tylko jedna możliwość - mata zajętości fotela pasażera.
  24. maniek21112
    Brak nawiewu
    Klima automatyczna? Taka jest w vin? Tak kupiłeś czy pojawiło się nagle? Coś wymieniałeś? Dopisz 330d do tytułu.
  25. Zacytuję sam siebie:
