maniek21112
Zasłużeni forumowicze-
23 714 -
Wygrane w rankingu
3
Wiele osób montuje denso, te zwykłe albo irydowe i chwalą. Co niedobrego słyszałeś o ngk? Ja do kilku aut założyłem 3199 i problemów nie ma. https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12120037607
BMW E46 320D 136 KM ELEKTROZAWOR CISNIENIA TURBO?
maniek21112 odpowiedział(a) na pezet955 temat w E46
Tylko pierburg i to oryginalny, koszt to ok 260-270,- a jak szkoda to szukaj sprawnej używki. -
E46 n42b20 2002r. Zapalona kontrolka aku + szarpnięcie
maniek21112 odpowiedział(a) na maciejkaluz temat w E46
Ten błąd to myślisz, że przez przypadek? :roll: -
Zwykły, prawy, ponieważ napinacz luzuje się przez kręcenie zgodnie ze wskazówkami zegara.
Wnętrze zmienione, oznaczenie na tylnej klapie przyklejone w niezbyt fortunny sposób. vin WBADT61060CE54763 typeCode DT61 type 530I (EUR) series E39 () serie 5 bodyType LIM steering LL doors 4 engine M54 displacement 3.00 power 170 drive HECK transmission AUT color ORIENTBLAU METALLIC (317) upholstery STOFF RIPS DIAGONAL/ANTHRAZIT (F4AT) prodDate 2001-02-01 individualInteriorCode S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3 S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S886A HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, holenderski S464A SKISACK Worek na narty S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S602A BORDMONITOR MIT TV Monitor pokładowy z TV S202A STEPTRONIC Steptronic S266A LM RAEDER/RADIALSPEICHE 48 Obr. BMW, st. le. spr. rad. 48 S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Czujnik położenia wału do wymiany, nie zwlekaj zbytnio, ponieważ możesz w końcu nie odpalić auta. Tylko oryginał wchodzi w grę i nie wyolbrzymiam :wink: -
Nie porównuj m43 do n42, do dwa światy.
Skoro masz takie spadki to zdecydowanie jest do wymiany jak chcesz mieć pełną moc. Czasem jest kilka problemów w aucie a objaw ten sam, tylko kumuluje się, wtedy trzeba drążyć dalej.
Hehe właśnie tak, chodzi o wymianę dokładnie tego a nie jakiś tam innych nieistotnych części :lol:
Przygasające podświetlenie oraz problem z aku świadczy o problemie z ładowaniem, sprawdź to.
To tym bardziej sprawdź czy tempomat jest wpisany w wyposażenie, może ktoś coś kodował i jest jak z lampkami.
Jak zamiana cewek nic nie wniesie to odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, najlepiej skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb, jak nie będzie problemu to pewnie wtryskiwacz/wtryskiwacze lpg. Uprzedzam, to, że teraz jak przełączysz na pb i jest tak samo nic nie wnosi.
Tu takie małe sprostowanie, to tak nie działa, nowy zestaw hamulców należy dotrzeć od razu po wymianie, jak się tego nie zrobi przy tarczach o większej średnicy niż powiedzmy w astrze 1.4 to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zwichrują się. Jest kilka metod, ja stosuję dynamiczne rozpędzenie do 60 km/h i hamowanie na ok 80% mocy do 20 km/h, znowu dynamiczne przyspieszenie do 60 i hamowanie jak wcześniej, tak 10 razy. Po tym przejazd ok 5 km dla schłodzenia układu, oczywiście taką trasą żeby nie zatrzymywać się co chwilę a jak będzie taka konieczność i auto ma automatyczną skrzynię to korzystamy z "P" zamiast trzymania nogi na hamulcu. Co do reszty oczywiście kluczowy jest sposób montażu oraz pomiar bicia piast i tarcz, zawsze warto dążyć do jak najmniejszego bicia kosztem rezygnacji ze śruby ustalającej tarczę. Od siebie nie polecam tarcz bosch, ate jak najbardziej, często zakładam ate pd + klocki ceramiczne (wiem, że podobno nie powinno się) i zawsze jest rewelacja. Dla przykładu reklamowałem oryginalną tarczę do 730d, ponieważ miała 0,22 mm bicia :wink:
e39 520i Lift 2001 - linka, cięgno klamki zewnetrznej
maniek21112 odpowiedział(a) na mcs80 temat w E39
Skoro po vin wychodzi taka linka - 51218184584, to taką masz, jak masz niedaleko aso to kup, całe 70,- a to co pokazałeś na pierwszym zdjęciu to cięgno od klamki wewnętrznej (nr 11), rysunek jest tylko schematyczny. -
Odbiega, odbiega :wink: pytanie jeszcze co to za hamownia była i czy o by na pewno nie zawyżała? Warto skonfrontować na drugiej, chyba, że faktycznie osiągi są na poziomie 525i to wtedy tylko cieszyć się.
Program diagnostyczny i do dzieła, w ista są wszystkie potrzebne procedury serwisowe, w inpa też.
Takie zużycie to żadne zużycie, tylko pogratulować tego w m54 :cool2: przy takich ilościach to raczej po prostu wypalił się. W Niemczech auto jeździło do aso przez 16 lat i trochę zostało wymienione :wink:
Pytaj o zdjęcia zaraz po sprowadzeniu, ponieważ na pewno świadomie nie ma opcji bezwypadkowy, załatw zdjęcie pod maską. Białe auto, czarne dodatki i chrom line, rewelacja po prostu :duh: VIN: WBAPP91080A231989 Type code: PP91 Model: 330XD OL (EUR) E-F-R series: E90 LCI (LifeCycleImpulse) Series: 3 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: N57 Displacement: 3.00 Power: 180 (245 hp) Drive: ALLR Transmission: MEC Paint code: 300 - ALPINWEISS 3 Upholstery code: LCSW - LEDER DAKOTA/SCH Prod.date: 2011-02-14 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S1CD Brake Energy Regeneration S2ME BMW alloy wheel, M double spoke 194 S2PA Lockable wheel bolt S4AE Armrest front, retractable S4B9 Interieurleisten Alu Feinschliff S5DC Rear-seat headrests, folding S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S6FL USB/audio interface S6VC STEUERUNG COMBOX S8S3 Automatic locking during starting S8SC Telematics access request,country-spec. S8SP Control unit COP S8TL TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV S8TN TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST S203 4-wheel drive S216 HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S230 Extra package, EU-speciifc S249 Multifunction f steering wheel S258 Tyres with runflat properties S320 Deleted, model lettering S321 Exterior parts in vehicle colour P337 M Sports package S346 Chrome Line exterieur S358 Climate comfort windscreen S428 Warning triangle and first aid kit S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S464 Ski bag S465 Through-loading system S481 Sports seat S493 Storage compartment package S497 Centre armrest, rear S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S563 Light package S609 Navigation system, Professional S620 Voice control S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth S698 Area-Code 2 for DVD S710 M leather steering wheel S715 M Aerodynamics package S775 Headlining anthracite S854 Language version, French S863 Dealer List Europe S881 Operating instructions, French
W m52tu wchodzisz w błędy i chyba f6 (jest oznaczone). Dopisz 323i do tytyłu.
Osobiście zrobiłbym dwa od razu, jak wygląda pobór oleju? W moim m52tu kolektory były wymieniane w aso w okolicy 250 tys. km (w jakimś tam odstępie czasu) a silnik nie pobiera oleju.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
maniek21112 odpowiedział(a) na daroox temat w E39
To nie v8 żeby tego nie odczuć, ale nie ma dramatu, sprawne m54 ma dość dobry dół. -
Cały czas do przodu :wink: niedługo zostanie sama radość z jazdy :cool2:
P0014 2A88 Cyfrowy sterownik silnika: Zawór elektromagnetyczny VANOS po stronie wydechowej 1 Możesz zamienić, ale sprawdź czy dochodzi napięcie, porównaj z drugą stroną.
Jakiej firmy przepływomierz? Dlaczego go wymieniłeś? Pokaż błędy, najlepiej odczytane w inpa.
330i WBAEV51020KM66548
maniek21112 odpowiedział(a) na m_trigger temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Ciekawa wersja, dość niewygórowana kwota jak na 330i, ciekawe jak wyglądają fotele, brak opcji bezwypadkowy, listwa tylnej klapy nie jest w kolorze, pytaj w jakim stanie przyjechał (foty). vin WBAEV51020KM66548 prodDate 2002.06.21 series E46 serie 3' E46 color 317 orient-blau upholstery N6TT Leather Montana/basic equip/grau drive HECK transmission MANUELL typeCode EV51 model 330i bodyType Saloon steering Left hand drive doors 4 engine M54 displacement 3 L power 170 kW individual no region ECE S167 Abgasnorm EU4 Norma spalinowa EU 4 S210 Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S249 Multifunktion für Lenkrad Wielofunkcyjność dla kierownicy S255 Sport-Lederlenkrad Airbag Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S290 BMW LM Rad Sternspeiche 44 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 44 S313 Aussenspiegel Anklappfunktion Lusterko zewn. z funkcją składania S320 Entfall Modellschriftzug Brak napisu modelu S354 Frontscheibe grün Grünkeil Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S403 Glasdach elektrisch Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423 Fussmatten Velours Dywaniki podłogowe Velours S428 Warndreieck und Verbandstasche Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431 Innenspiegel automatisch abblendend Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438 Edelholzausführung Wersja z drewna szlachetnego S488 Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502 Scheinwerferreinigungsanlage Spryskiwacze reflektorów S508 Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S521 Regensensor Czujnik deszczu S522 Xenon-Licht Światło ksenonowe S534 Klimaautomatik Klimatyzacja automatyczna S663 Radio BMW Professional Radio BMW Professional S676 HiFi Lautsprechersystem System głośników HiFi S785 Blinkleuchten weiss Lampy kierunkowskazów białe S801 National version Germany National version Germany S863 Händlerverzeichnis Europa Spis dealerów, Europa S879 Bordliteratur deutsch Literatura pokładowa, niemiecki S915 Dummy-SALAPA Dummy-SALAPA S972 Comfort Package Comfort Package S981 Top Komfortpaket Top Komfortpaket S411 Fensterheber elektrisch vorne/hinten Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S473 Armlehne vorne Podłokietnik przedni S520 Nebelscheinwerfer Lampa przeciwmgłowa S548 Kilometertacho Licznik kilometrów S550 Bordcomputer Komputer pokładowy S832 Batterie im Kofferraum akumulator w bagażniku S851 Sprachversion deutsch Wersja językowa, niemiecki
