dymion87
    e91 touring 2005
Osiągnięcia dymion87
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. gozej jak to nie pomoże ?!
  2. runflaty sa twardsze od zwykłych opon ! ale ciekawe ze przez to szarpie kierownicą ?
  3. no własnie lepiej nie grzebać samemu jak sie niewie ! tam wszystko jest jak nowe czodi mi o te kabelki itp to musi byc cos z oprogramowaniem ! dzieki wszystkim !
  4. też tak myślałem ! bo na ciepło smiga ja szwajcarski zegarek a na zimno cieżko wbić 1ke a o wstecznym mozna zapomnieć chyba ze na cham to wlezie! a droga jest wymiana oleju w manualnej skrzyni ?
  5. posiadam własnie taki model i czy to normalne ze skrzynia ciezko chodzi na zimno ?
  6. bespieczniki są ok ! ten przycisk też bo mozna otwierac i zamykac tą szybe jak sie naciśnie ! wyczytałem na innym forum ze jakieś sterowniki cza wgrać na nowo ale to tylko w serwsie bmw ! ciekawe ile sobie zawołają za taką usługe ? no nic to chyba ostatnia deska ratunku ! :mad2:
  7. a gdzie znajde ten przełacznik ? i jeszcze jedno! czasem sie nieda otworzyć klapki do paliwa !
  8. dzieki wam wyreguluje cisnienie zoba3my ?! a co z ciężko pracującą kierownicą ? moze trzeba wiminic płyn pompy wspomagania ?
  9. dziwne bo miałem wczesniej golfa 5 przed tym e91 i powiem ci ze nawet na dziórach nie szarpało kierownicą i mozna krecic jednym palcem ! jestem zadowolony z tego auta bo to moje pierwsze bmw ! i jak narazie niema zadnych problemow ! czyli co opony sa winne temu szarpanie a nie jakas pompa wspomagania ?
  10. nieważne co miałem na mysli ! szukam tylko rozwiązania wiec moze pomozesz a nie czepiaj sie błedów !?
  11. hej ! mam e91 touring , i w moim egzemplazu też ciężko chodzi kierowcina ale to podobno tak ma byc ! ale mnie intryguje jedna sprawa na nierównosciach typu koleiny czy dzióry szarpie troche kierownicą niewim czy tak ma być? czy tak sie nie dzieje przypadkiem z powodu opon nisko profilowych w moim przypadku 17 cali runflat . poradzicie cos na ten temat ? zeby obeszło sie bez wizyty w BMW service ! bo dzierżą troszczke !
  12. hej Wam ! też mam ten sam problemik z tylnia szybką troche to intrygujące gdy po odpaleniu silnika szyba sie otwiera w tylnej klapie ! może poradzicie coś jak tą ustereczke usunąć ? sprawdzałem wszystkie kabelki tam w klapie iwszystko jest wpożądeczku ! wygląda jak nówka ! może pomogło by podpięcie pot komputer co ?
