Artur xxx
    nie powiem
Osiągnięcia Artur xxx
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Artur xxx
    Szyberdach bmw e60
    Witam wszystkich od dzisiaj mam problem w swoim e 60 z szybrem. A głównie chodzi o rolete pod nim. Do tej pory miałem tak jak chyba wszyscy że podczas samego uchylu roleta szła kawałek do tyłu a w momencie całego otwarcia całą się odsuwała. A od dzisiaj ona poprostu wogole nie działa. Czy uchylę Czo odsunę cały to roleta zostaje zamknięta dopuki sam jej nie odsunę. Proszę o pomoc jak się do tego zabrać i gdzie szukać winy. Dziekuje
  2. Jeździłem na Samej Pb i nic nie wywala.teraz nie wiem gdzie szukac w Lpg
  3. Nikt nic nie wie o co chodzi z tym
  4. Witam wszystkich.Od jakiegos czasu mam problem ze swoja bawarka e60 530i m54b30.wywala mi blad silnika.po podpieciu kompa wyswietla dwa bledy tzn.blad skladu paliwa bank 1i bank 2.jezdze oczywiscie na Lpg.i tu teraz moje pytanie gdzie szukac przyczyny.dodam ze skasuje blad i wraca po pewnym czasie.czasem jezdze tydzien i.nic a czasami codziennie wywala blad silnika i za kazdym razem te same bledy.z gory dziekuje za pomoc
  5. Witam podpisuje sie pod temat.mam ten sam problem wyskakuje mi blad bank 1i 2.Dodam ze mam bmw e60 m54b30.mam instalacje lpg.i teraz moje pytanie czy moze to byc zwiazane ze zle wyregulowana instalacja Lpg.Z gory dziekuje za pomoc!!!
  6. Zrobiona sama diagnostyka i dziala
  7. Zrobiona diagnostyka w Inpie i wszystko dziala jak należy.Dziekuje za Pomoc.Pozdrawiam
  8. Kodu bledu nie ma żadnego bo to jest zapisane w wartosciach rzeczywistych jak sie wchodzi.a co do kompa to dokladnie nie wiem bo to kolega mi.podpinal
  9. Pisze tak Ahl swiatla kierunkowe adaptacyjne-wylaczone.i nie ma mozliwosci zeby ustawic Wlaczone
  10. Witam wszystkich.Moduł naprawiony.dioda nie miga.swieci jak.przelacze na auto a jak wlacze zeby jezdzic wogole nie swieci.a swiatla dalej nie skrecaja ani sie nie poziomuja.podpiolem kompa i.wartosci rzeczywiste i wyswietla mi taki komunikat.Ahl swiatla kierunkowe adaptacyjne wylaczone.gdzie szukac dalej bo.juz nie mam pojecia.Dziekuje
  11. Czy jesli kupie modul o innych czy tych samych numerach to musze go jakos programowac.dziekuje
  12. Artur xxx
    Abs w bmw e36
    Koziol Dzieki za pomoc.Jutro jade na kompa.Dm znac co i jak wyszlo.Pozdrawiam
  13. Artur xxx
    Abs w bmw e36
    Właśnie o to chodzi że jak zapłon jest włączony to abs normalnie gaśnie. przejadę trochę i się zaświeci. zgasze samochod i zapale od nowa i jadę. i już się nie zaświeci a pompa zaczyna buczeć i czuć jak abs się włącza samoczynnie. czy to może być któryś czujnik tak jak piszecie. i czy wyjdzie to pod kompem jak ją podepne.
  14. Artur xxx
    Abs w bmw e36
    wlasnie kontrolka abs sie nie swieci a dzieja sie takie jaja
  15. Artur xxx
    Abs w bmw e36
    Panowie pomozcie bo jest lipa straszna z tym absem.Nieda sie jezdic
