rafi363
1 obserwujący
O rafi363
  • Urodziny 08.05.1989
    320d+by TC e46 special edition
Osiągnięcia rafi363
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. rafi363
    Samopoziomowanie lamp xenon
    Można tez kupic od vaga bosh ma nawet takie same numery tylko ciegno sie różni ja nabylem z seata Alhambry i śmiga aż milo a kosztował 30zl
  2. I polecam wywalić zawór CDV szczegóły znajdziesz w moich postach
  3. rafi363
    320d Wymiana wahaczy
    Jak w temacie ,obeznani na pewno wiedzą ,że wachacze w s226a maja pod innym katem osadzeny sworzen ale do sedna chciałem powymieniać w nich sworznie na Meyle HD jak się okazało to nie takie proste bo w wachaczu jest mniejszy otwór niż w standarcie o prawie 4 mm , dzisiaj fachowiec to obejrzy i jeżeli nie da się tego z głową rozwiercić, tak będe musiał wymienić całe wachacze , z racji ,że Meyle HD ma wachacze tylko do Stanadartu a na dodatek mam już sworznie na wymiane do tych wachaczy co by mogło się zmienić jak bym dał tam takie wachacze do s226a ,ktoś już wymianiał w takiej kombinacji?
  4. Stachu udaj sie na doważenie kół na aucie tzn. Doważanie a zobaczysz ,że Twoje nocne zmory odejdą w zapomnienie i proszę Cie bez zbędnych pytań...
  5. Co do pompy wody ja się zdalem na aqua plus często montowane fabrycznie w bmw zrobiłem jakies 30tys i jest ok
  6. Jak opony będą wadliwe to powie Ci to tez każdy wulkanizator a co do sprzętu a bardziej ich kalibracji mógłbym polemizować godzinami
  7. Ale masz paskudne koła:D ja bym nawet w zimie nie mógł na nie patrzeć:P
  8. Jakie to felgi? Może byłbym zainteresowany...
  9. Paski wd? Maxymalnie plakiem po wd to dopiero zacznie się ślizgać
  10. Dokladnie lepiej zainwestuj w porządne żarówki no chyba, ze zależy Ci na szpanie ale z kosztami rzędu 2000 możesz spokojnie liczyć.
  11. A masz juz nowe opony?
  12. Troche pochopną decyzje podjąłeś moim zdaniem będzie to obcierać ale niech się wypowiedzą inni...
  13. Na pewno zsumował wszystkie ujemne i dodatnie...
  14. No dziwne, a z ciekawości,kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
  15. Stachu a kola kręcą się bez oporu? Jak jest nawet niewielki opór to masz winowajcę...
