radziu77
Treść opublikowana przez radziu77
  1. radziu77
    czujnik polozenia wałka
    nie koniecznie musi falować,najpierw podlacz pod komputer musi wykazac blędy
  2. radziu77
    to nie takie proste,zeby wymienic czujnik to troche roboty jest i miec raczki pieciolatka;) a do czujnika to kupuj tylko oryginała
  3. radziu77
    320i Jakie świece
    Kamil;)kupuj lepsze ngk lub boscha
  4. Własnie zmieniłem czujnik,oczywiscie musialem odkręcic elektrozawór,przewód odlaczyłem tez,musialem tez odkręcic obudowe silnika zeby bylo więcej miejsca,dalej odkręcam imbusikiem 5 czujnik ale zeby odpiąc wtyczke to juz naprawdę masakra,trzeba miec rączki pięciolatka wrrrrr no i chłopaki męczylem 2 godzinki ale warto;) teraz pyko i jezdzi jak należy;)
  5. a masz pewnosz ze bedą Ci pasowac?przeciez e46 ma proste wtyczki a e39 wygiete,wiec po co taki problem?wole kupic o tym samym numerze i wstawic bez problemów.daj znac jak to wyszlo? a tym bardziej czujniki od e46 sa okrągłe,a e39 sa prostokątne
  6. Radzę podlaczyc pod komputer,u mnie tak bylo ze musialem wymienic czujnik walka rozrządu,kupuj tylko oryginal w ASO
  7. Nie pasują,bierz tylko od e39
  8. u Nas u lakiernika stoja 5 aut z Niemiec,same e60,a6,a8,mercedesy klasy S i jadą z powrotem do Niemiec-tania robocizna w Polsce niz Niemczech i to duzoooooo;_)
  9. Oczywiscie najlepiej zainwestowac na lata,ja latam 1000-1200 km miesiecznie,ale i tak panowie paliwo drozeje pewnie w grudniu juz bedzie po 5zl
  10. Ja teraz zakładalem stag 300+ zaplaciłem za niego 3340 plus 50zł za wlew ukryty pod klapką.polecam go i oczywiscie zakładaj u dobruch fachowców
  11. Ja mam nowe opony fuldy 225 60 15 i jezdzi doskonale,nie mam zadnych problemów
  12. Ja mam 225/60/15 i super sie sprawdza a opony zimowe tylko kupowac nowe,uzywek czy chinskich opon nie warto
  13. Witam,mam nowy kupiony oryginal OE BMW czujnik walka rozrządu od strony wlotu czyli z kablekiem,chcialbym Was zapytac jak nalezy wymienic? bo widze przy silniku malo miejsca jest,co musze zdjąc zeby tam dojśc spokojnie wymienic? Czy ktos z Was samemu wymienil czujnik? Planuje na sobote robic wymiene;)
  14. a firma Meyle dobry jest?
  15. jaki najlepiej kupic czujnik?bo tego duzo jest zamienników jak firmy febi,hans pries. najlepiej bylby to VDO siemens ale na allegro nie ma takich. a oryginal w ASO 390zl;)
  16. no i dzis bylem pod komputer,okazało sie ze to czujnik rozrządu przy wlocie wiec kupuje go i wymieniam;)
  17. Ale pod komputer da sie odczytac czy będzie uszkodzony czujnik?
  18. tez tak myslalem o tym,a który czujnik wymieniles?bo sa dwa rodzaje podane na obrazku
  19. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=11_2203&hg=11&fg=45 ten zawór EGR to pod numerem 1 tak? bylem u znajomego,mówił ze to nie mozliwe silniczek krokowy i zawór,bo nie falują mi zadne obroty,czy to ma sens? jutro rozbiore go i zobaczę,ale mysle ze pojadę pod komputer niech sprawdzą
  20. Wybaczam;)tak chodziło o recyrkulacji spalin,tak zobacze w tygodniu ten zawór egr sprobuje go przeczyscic to dam Was znac jak dalej pójdzie własnie szukam silniczka krokowego... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=11_2879&hg=11&fg=40&lang=pl to jest pod numerem 8 tak?
  21. Nie mam jeszcze gazu,dopiero chce zamontowac Teraz wjechałem do garazu,odpalam wlaczam sprzeglo i jedynke,chce przygazowac i juz mi gasnie,widocznie wystarczy ze lekko dodam gazu to mi jakos spada obroty,jakby dusil sie. Co to jest? czy to czujnik polozenia wału? czy to zawór recyklingu? czy to nie przypadkiem silniczek krokowy? czy cos innego?
  22. radziu77
    Gasnie silnik BMW 525i e39
    Witam,otóz mam taki mały problem w BMW 525i e39 rocznik 2000/11 po lifcie,silnik odpala normalnie,ujade kawalek jest wszystko ok przelaczam biegi tez ok dopiero potem jak dojezdzam do skrzyzowania i zwalniam naciskajac sprzegło to obroty mi spada i gasnie,co to moze byc za przycyzna? Dodam dalej jak sie rozgrzeje i pojezdze dalej 10-15 minut to potem mi nie gasnie(czasem ale bardzo rzadko). co to moze byc?co mam sprawdzic?czy to moze byc sonda lamda?czy jakis czujnik połozenie wału?
  23. Witam,mam BMW 525i po lifcie 2000 rokw kombi,w czasie jazdy po nierównych drogach czasem mi opuszcza samo szyba przednia od kierowcy,elektryka dziala ale czasem musze rękami podniesc do góry,powiedzcie mi co to jest za przyczyna?fakt musze rozebrac boczek zeby zobaczyc co jest w srodku. co myslicie?czy to caly mechanizm bedzie do wymiany?
