mwerd
115 -
Treść opublikowana przez mwerd
Ok, czy jest na to jakieś rozwiązanie szybkie? Czy tylko ustalić, która klamka generuje problem i ją wymienić?
Dodam, że mam w module FEM błąd 9307BA - nigdzie nie mogę znaleźć co on oznacza.
Cześć, mam dziwny problem z działaniem klamek. Najpierw przestała działać klamka przednia pasażera. Rozebrałem, przeczyściłem nic z tego. Zamieniłem miejscami tylnią z przednią i obie działają póki co. Teraz czasem za to nie działa mi klamka kierowcy. Jak kładę na nią rękę nic się nie dzieje. Kładę rękę na klamce lewej tylnej, auto się otwiera. I klamka kierowcy już zaczyna działać. Więc sam już nie wiem, czy uszkodzone są klamki, czy coś innego. Jakoś dziwnie się to zachowuje. Ma ktoś pomysł co sprawdzić?
Jeszcze mi doszedł błąd szyberdachu DE8C5E. Czy te błędy mogą być spowodowane np. niskim napięciem na akumulatorze? Bo zarówno klamka jak i szyberdach działają prawidłowo. Spróbuję dziś podładować akumulator i skasować błędy, zobaczymy co będzie dalej.
Cześć, mam dwa błędy jak w temacie: FEM 9307AE 9307BA Niestety nie mogę znaleźć do nich opisów, znalazłem tylko informację, że mogą być powiązane z klamkami bezkluczykowego dostępu. Wszystkie klamki działają bez problemów, więc nie wiem gdzie szukać problemów. Bimmertool pokazuje, że akumulator jest w stopniu zużycia SOH 100%, stopień naładowania SOC mam wciąż około 69%, raz więcej raz mniej, mocniej go nie mogę naładować. Czy taki akumulator może wpływać na występujące błędy? Ma ktoś pomysły co mogę sprawdzić?
Ok, dzięki, wszystko jest już jasne.
Puściłem ponowne kodowanie ICM, ale niestety to nie pomogło, błąd nadal jest. Będę musiał podjechać do jakiegoś speca.
Zadziałało, dzięki, dopowiem tylko, że parametry te są w sekcji 3020.
I czym to może skutkować? Dlaczego tak się stało? No i jak to naprawić?
Opisu brak, było tylko napisane, że z modułu kontroli przeciążenia bocznego.
Podepnę się pod temat. Asystent ten działa powyżej prędkości 70km/h. Czy da się zmienić kodowaniem tak, aby działało to od niższej prędkości? Zna ktoś atrybuty, które należy zmienić?
bimmertool i z bmwaicoder - ten sam numer kodu błędu
Cześć, czy wiecie co oznacza błąd 30852? Nie mogę nigdzie znaleźć czego on dotyczy i jak rozwiązać problem.
Cześć, czy da się w jakiś sposób ustawić prędkość tempomatu na prędkość odczytaną ze znaku? Czy jest takie wymuszenie? Czy trzeba ręcznie klikać w górę lub w dół?
Cześć, a wiecie może, czego dotyczy akcja serwisowa 0011560600 dla VIN WBA5J71090GZ77359 ?
Cześć, jak w temacie nie działa mi tempomat (wcześniej było tak, że raz działał a raz nie). Mam również powracający błąd 4083 - światło hamowania/czujnik pedału hamulca. Światła hamowania i czujnik działają mi prawidłowo, na wszelki wypadem podmieniłem czujnik na nowy, nic to jednak nie dało. Proszę o pomoc, gdzie szukać problemu? Dzięki
Cześć, znacie może jakiegoś elektronika, który ogarnie moduł MULF2 do połączenia bluetooth. Dzięki
Cześć, podpowiedzcie gdzie w INPA znajdę pokazany kąt skrętu kierownicy (Steering wheel angle) dla E91. W jakie opcje kolejno mam wchodzić? W jaki sposób mam zrobić INPĄ kalibrację czujnika skrętu? Nie mogę znaleźć na forum instrukcji krok po kroku. Dzięki, Marcin.
Gdzie zatem szukać problemu? Co za przełącznik świateł hamowania? Zauważyłem, że czasem tempomat działa, tak z 3 razy na 10.
Odczytałem dziś błędy, jest tego trochę, ale chyba nic nie jest powiązane z tempomatem. Przy okazji, szukam informacji jak zrobić kalibrację skrętu koła kierownicy w inpie, ktoś pomoże? 12 DME/DDE OKAY 3 Fehler eingetragen 493F 61 447B 21 4083 61 29 DSC OKAY 2 Fehler eingetragen 5E43 A0 94B5 20 40 CAS OKAY 1 Fehler eingetragen A0B5 61 56 FZD OKAY 1 Fehler eingetragen A670 28 60 KOMBI OKAY 1 Fehler eingetragen A559 20 62 MOSTGW OKAY 1 Fehler eingetragen E18F 20 72 FRM OKAY 2 Fehler eingetragen A8AA 24 A8AB 24
Cześć, dziś jechałem w dłuższą trasę, postanowiłem użyć funkcji tempomatu. Niestety zero reakcji na manetkę. Wcześniej działało bez problemu. Czy tempomat mógł się w jakiś sposób wyłączy? Co sprawdzić aby przywrócić działanie tej funkcji? Pozdrawiam, Marcin.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
mwerd odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Hej, pojawił mi się błąd jak w temacie. Wiecie może czego dotyczy i jak się go pozbyć? 493F - Presupply pressure sensor Dzięki -
Cześć, chciałbym spytać czy pojawia się u Was już kontrolka grzania świec? Dziś uruchamiając samochód, przy 2 stopniach C, się nie zapaliła. Czy to normalne? Kiedy się powinna zapalić? Mam włączać najpierw sam zapłon przyciskiem start stop, a następnie po odczekaniu ze sprzęgłem odpalać silnik? Pytam bo nie mogę znaleźć tego w instrukcji obsługi. Dzięki za podpowiedź, Marcin.
e91 318d N47, drgania i odgłos pracy silnika- prośba o ocenę
mwerd odpowiedział(a) na mwerd temat w E90, E91, E92, E93
Jestem z Białegostoku, ktoś z n47 miałby możliwość i czas porównania? -
Czy u znajomych drgania przenosiły się na karoserię, wnętrze, pedały? U mnie drga silnik i lewarek zmiany biegów. Reszta jest jakby ok.
