Witam, na wstępie zaznaczę, że przeczytałem wiele tematów o niedziałających dmuchawach, jednak mój problem jest dość nietypowy. Zacznę od tego, że mam klimatyzację manualną dwustrefową. Wersja nadwozia coupe e36. Temperatura nawiewu jest jak najbardziej ok. Nawiew nie działa u mnie na 1 i 2 biegu w ogóle. Natomiast na 3 i 4 działa lecz z identyczą siłą, wieje tak samo mocno zarówno na 3 i na 4. Odrazu nadmienię, że zaopatrzyłem się niezwłocznie w NOWĄ opornicę dmuchawy, marki Febi (co dziwne w pudełeczku znalazłem nówkę sztukę opornicę Marki BEHR z ori znaczkiem BMW - pudełeczko fabrycznie zaplombowane, nabyte w intercarsie) Po wyjęciu starej i włożeniu nowej opornicy - żadnej zmiany, czy to na lepsze, czy gorsze. Jednak co najdziwniejsze po wypięciu opornicy i przekręceniu gałki potencjometru nawiewu w dalszym ciągu reaguje tj. na 3 i 4 biegu wieje, na pozostałych nie. Podsumowując - czy z rezystorem dmuchawy starym, nowym, czy w ogóle bez niego dmuchawa działa tylko na 3 i 4 biegu z tą samą siłą. Tu moje pytanie, czy możliwe jest, żeby uszkodziła się w jakiś sposób sama gałka od regulacji siły dmuchania? Ktoś spotkał się z takim przypadkiem?? Ewentualnie jak sprawdzić jakimś domowym sposobem czy problem tkwi w panelu klimatyzacji?? A może ktoś poprostu zrobił jakieś podłączenie " na krótko " do wentylatora, tak, że reaguje tylko na przełączenie na bieg 3 i 4??? Proszę o pomoc bo nie wyrabiam już z tym nadmuchem. Pozdrawiam
