adri4n
    E36 320i x2
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia adri4n
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Możesz kolego objaśnić co trzeba zmienić, podmienić żeby to wszystko działało
  2. I co sam panel i kodowanie działa? a co z regulacją ciepłe/zimne między kratkami środkowymi? Bo w manualu tego tam nie ma, w climatronicu jest.
  3. podpinam się do pytania. czy gra warta świeczki? coś potrzebne oprócz foteli i panelu klimatronica??
  4. Podeślesz link jak masz sprawdzony już?? Panowie i Panie czym to w ogóle szło że jedne egzemplarze to miałe a drugie nie?? Co i zależało żeby dawać już z tym AH
  5. adri4n
    Montaż kamery cofania
    Witam. Czy da sie podłączyć kamerę cofania, aby obraz pokazywał sie na ekranie typu CCC, ktory jest fabrycznie wbudowany w samochod?
  6. Witam. Czy da sie podłączyć kamerę cofania, aby obraz pokazywał sie na ekranie typu CCC, ktory jest fabrycznie wbudowany w samochod?
  7. dołączam się do pytania. też chętnie się dowiem czy jest taka opcja? jeśli tak to jakie części trzeba zakupić do takiej operacji?
  8. Witam. czy ma ktoś sprawdzony specyfik na beżowe wnętrze??
  9. Witam. Odświeżę temat. Bo tez przerabiam to u siebie. Styki poczyszczone, klema plusowa wymieniona i nadal nic. Nie idzie skasować tego błędu. Ktoś ma jakieś inne wskazówki? Model auta e87 jeśli to coś zmienia
  10. Witam. Potrzebuje info na szybko. Czy po czyszczeniu/kąpieli dpf po włożeniu go do auta trzeba coś adaptować/resetować?? Jeśli tak to jak to zrobić? Podłączać kompa czy z poziomu auta/navi da rade to zrobić?? Pacjent to e91 320d 163km.
  11. Witam. Po zmianie radia z profesional na busines nie działa mi dźwięk z pdc. Teraz pytanie do znawców. Co bym musiał zakodować żeby to zadziałało? Czy jest w ogóle taka szansa żeby to działało poprawnie?
  12. Prądu w kostce który idzie do dmuchawy nie ma. Nie wiem już gdzie mam szukać przyczyny. Bezpieczniki niby ok
  13. Witam. Kto pomoże? Otóż nie działa nawiew w mojej e87. Drugi wentylator z rezystorem podmieniony i nic, drugi panel podłożony i nic. Co ciekawe i panel i wentylator z tego auta działa bez zarzutu w innym aucie. Prace samych klap od sterowania nadmuchu działa. Gdzie jeszcze modę szukać przyczyny??
  14. Witam. Mam pytanie czy klosze lampy przedniej różnią się między xenonem a zwykła lampa? E87 przed lift
  15. adri4n
    [e61] tylne światła
    Witam. A czy w lampach przed liftowych w e61 pozycje świecą tylko w lampach w błotnikach? Czy te w klapie tez powinny?
