Severo
Treść opublikowana przez Severo
  1. Severo
    530D czujnik poziomu paliwa
    Witam. Od jakiegos czasu swiruje mi czujnik poziomu paliwa tzn jak jest mniej niz 15L w baku to pokazuje wartosci jakie mu sie tylko spodobaja raz dziala normalnie raz nie podnosi wskaznika wcale po ponownym przekreceniu zaplonu podaje np 30L po kilku probach dziala dobrze. Czasem ma tez taki odpal ze buja wskazówka miedzy 0 a 15. Przy kasowaniu inspekcji wyskoczyl wlasnie jego blad ale wtedy wszystko dzialalo. Dlatego to zignorowalem. Mam do was pytanko czy obejdzie sie bez wyjmowania baku? Zeby to ustrojstwo wymienic.?
  2. Severo
    530D huczenie:)
    Sa caly czas te same:) no oprocz zmiany z zimy na lato ale kola sa te same a na letnich juz latalem ponad 240 licznikowo i nic nie huczalo..
  3. Severo
    530D huczenie:)
    Dzisiaj mój znajomy mechanior bd lewa poduche pod silnikiem mi wymienial to powiem zeby tam kuken szpaken zrobil czy wszystko jest okey:) jesli tak to nic nie robie chociaz jest to denerwujace..
  4. Severo
    530D huczenie:)
    Tak ale zrobilem juz prawie 20tyś km na tym zestawie a huczec zaczelo dopiero niedawno:)
  5. Severo
    530D huczenie:)
    Witam. Panowie od pewnego czasu posiadam następujący problem przy hamowaniu z prędkości powyżej 120km/h coś strasznie huczy tak do 70km.h Czym wieksza prędkość tym odglos jest silniejszy i dluzej sie utrzymuje tzn do mniejszej predkosci... Co to moze byc? tarcze? klocki? lozysko? Przy normalnej jezdzie oraz skretach nie wydaje mi sie zeby bylo slychac lozysko Tarcze maja 20k przelatane ATE Powerdisk Klocków zostalo 60% przód wymieniany razem z tylem. Przy malych predkosciach rzedu mniej wiecej 3km/h do 15km/h hamulce lekko piszcza. Dodam ze jak nie bylo tego dziwnego huczenia to nie bylo tez pisków.
  6. Severo
    wyciek plynu z chlodnicy 530d
    Poxipol zalatwi sprawe tak jak u mnie:)
  7. Severo
    530D brak mocy gruszka turbo
    Shadow po wyjeciu tego akumulatorka fakt puszcza czarne baki ale buta ma normalnego takiego jak powinien miec niema zadnej turbodziury
  8. Severo
    http://images45.fotosik.pl/1467/e4726a16c2c3c920med.jpg Po podlaczeniu wezykow podcisnienia z pominieciem tego czegos auto odzyskalo moc tylko kopci. Moze mi ktos powiedziec co to jest za czesc?
  9. Severo
    Tak wszystkie sa na miejscu. Jakis miesiac temu je wymienialismy bo poprostu sparciały.
  10. Severo
    Chyba znaleźlismy przyczyne gruszka albo sztanga jak to sie tam nazywa od turbiny wgl nie chodzi tzn turbina zostala w pozycji otwartej lub zamknietej... Jezdze juz tak drugi tydzien oleju nie ubywa. co moze byc przyczyna? padlo sterowanie turbiny? brak prądu tzn jakis bezpiecznik, przewód? A moze poprostu sie zapieklo i wystarczy to rozruszac i przesmarowac. jesli tak czy da sie to zrobic na aucie czy trzeba turbo wyciagac?
  11. Severo
    f
  12. Severo
    Panowie prosze o jakies pomysly..:(
  13. Severo
    Witam panowie. Wydaje mi sie że zalalem ostatnio jakas gorsza ropke.. miałem tego ze 20l. auto stopniowo zaczeło tracic moc na niskich obrotach. Wyjezdziłem dziadostwo do końca. 2 razy juz tankowałem V powera od tego czasu zeby wszystki ten syf spalić wczoraj wymieniłem filterek paliwa i autko odzyło ale dalej to nie jest to co powinno być. Jakieś 2 miesiące temu mierzyłem mu od 0 do 100 i miał 7.1s wczoraj 3 próby i wychodzi 11s.Jak juz turbina się wlaczy to jedzie jak powinien niema turbo muli... Byłem nim na kompie niema zadnych błędów ani silnik ani skrzynia. Moze jakis EGR lub zaworek sie zasyfil? albo ktorys katalizator sie zapchał. Co proponujecie co sprawdzic?. Wiem że autko palilo gume bo raz to zrobilem:) tak wiem glupota automat. wczoraj mowie hmm zobacze czy zamieli jak zamieli to ma sile nie to nie. No i zatrzymał sie na 1500 obr i koniec... AA dodam tylko że silnik chodzi równo cały czas odpala zawsze od kopa. i normalnie wkręca się na obroty. W trybie sport kręci do samego końca.
  14. Czujnik obrotu wałka zdechł po wymianie jest dobrze:)
  15. Witam posiadam z kolega nastepujacy problem kupił rok temu rozbite 728 i dopiero je poskladalismy zarejestrowalismy itd.. w aucie był uszkodzony przeplywomierz wymienilismy na inny auto fakt odzyskalo moc ale dalej pali jak smok! wczoraj na 25km wypił 9 litrow... dodam ze jest to naprawde spokojna jazda.. nikt niema czasu zeby podlaczyc nam te auto pod kompa myslimy ze moze sonde lambda ch*j strzelil? Co o tym myslicie? wszystko mozemy posprawdzac sami bo kolega jest mechanikiem,
  16. Severo
    Przyciemnianie szyb bmw e39
    Jesteś trollem jakich mało Joker wciągnął by ciebie synku nosem... A ty oczywiscie myslisz ze ten twoj kibel ma oryginalny przebieg i nigdy nie miał nawet stłuczki :mad2: oraz, że posiadasz te 136 smiesznych kuuuniów:) BTW popros mame zeby zamiast na czipa dała Ci na słownik..
  17. Severo
    OSiągi 520d touring
    Ty jestes sam jak klekot przyjedz tym swoim trupem i pokaze ci jak chodzi 3 litrowy 6 cylindrowy zdrowy diesel... porownujesz TDSa do 2 litrowego diesla :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :nienie: To całkiem inna generacja silnikow...
  18. Mnie nawet w sedanie tam pecherz wyskoczył... ale zaraz po kupnie autka to zrobilem:)
  19. Severo
    Chyba wszystko zalezy od tego jakie masz zdolności manualne..
  20. Severo
    OSiągi 520d touring
    Zazwyczaj benzyny są mocniejsze z tych samych pojemności. Czy tylko ja mam wrażenie, że "Adam94" dostał na tegoroczny dzień dziecka e39? :? Nie, mnie się wydaję, że rodzice chcą się pozbyć idioty i kupili mu ten samochód żeby gdzies przydzwonil... aaadam tak BTW czy zauwarzyles ze w 99,999% DIESLI montuje sie turbine? w silnikach benzynowych również coraz czesciej... a Diesel uturbiony czy nie to i tak diesel ...
  21. Niema, wiekszosc nie bierze pod uwage tego co powiedział cichy ze TDS to calkowicie inna technologia niz np 525D badz 530D roznia sie kultura pracy, dynamika, osprzetem, itd Ale wiekszosc z panow nie bierze pod uwage ze regularnie serwisowany TDS bedzie tak samo bez awaryjny jak np 530D a 530D bez serwisu dlugo nie pojezdzi;) Wierzcie mi na slowo szybciej zaje**sz 530D niz TDSa. Mój znajomy mechanik ma taki silnik w omedze na budziku jest 512tyś! Znam ten samochod bo czasem sam go porzyczam jak musze cos duzego przewiesc i wierzcie mi na slowo ze on nic przy nim nie robi... fakt na cieplym troche kreci zanim odpali ale jemu sie nie chce tego robic te auto to wol roboczy do wygodnej jazdy jest E38 olej wymienia co 35tys.Filtry raz na 2 lata.Zrobił juz tym autem ponad 200tyś i wymienił tylko chłodnice wody,i pompe wspomagania oraz paliwa. To jest dopiero auto nie do zarżniecia...
  22. Severo
    OSiągi 520d touring
    Stary bijesz mnie prosto w szczepionke takimi tekstami.. Miałem 2 litrową vectre B i leciała 215km/h w 4 dorosłe osoby plus zawalony bagażnik.. Nie wiem skad ty bierzesz takie gadki ale ty naprawde musisz miec 18 lat.. Nie jestem w stanie pojać po co rodzice kupili Ci taki samochód skoro masz go tylko dla szpanu a i tak go nie ogarniasz.. Prawko masz pewnie z 2 miesiace... i myślisz ze jestes pro elo trolololo driverem;) zrobiles tym swoim kiblem chociaz 2 tysiace km?:) Prześledziłem twoje posty i jestes strasznym trollem. Dlatego postanowiłem troche Ciebie potrollowac;]
  23. Severo
    Jaka benzyna do 535i???
    Czy ja wiem czy dalej i taniej? Moja 530D w miescie pali z klima 13,5 jest to spalanie w godzinach szczytu... co chwila swiatła,pasy itd.. Tatus kupil Ci auto a nawet nie wiesz jak sie diesel pisze... jak dla mnie jestes ograniczony umyslowo i nadajesz sie maksymalnie do TICO
  24. Severo
    No i tata kupił Ci samochod zebys mogl sie spinac przed kolegami i pustymi dupami;], ktorego i tak nie ogarniasz nie wydales pewnie ani zlotowki na serwis tego auta a na paliwo tez dostajesz.. a wszedzie cie pelno i spinasz ze masz 520D wow..
  25. Filtr paliwa moze sie zapchal? jak turbo sie wlaczy to lepiej ciagnie..
