kkx5
  • Wygrane w rankingu
    27
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Navi jest?
  2. Do 3.0d nie ma softu Alpiny, zostaje tylko xhp no i zabawa z obnizeniem momentu bo 6hp i tak kleka powyzej 500nm.
  3. Nie ma niczego lepszego niz ori z aso. Przewalkowane wielokrotnie na tym forum. Zadne bosh/zimer/ate. 330d ma duze tarcze i spokojnie daja rade w tej budzie. Jak chcesz cos lepszego to wymiana na zaciski od 335d/335i oczywiscie nadal ori aso tarcze i klocki. Zaleznie ile chcesz wydac.
  4. Mperformance, jasne. Raz znalezc takie, dwa jaki koszt...
  5. Oczywiscie. Przeciez zasilana jest przez modul. Sama sie nie zalacza.
  6. To ja nie do wszystkich tylko do Ciebie, soft wyzerowal adaptacje, poczekaj chwile a problem dalej bedzie. Jeszcze nigdy zmiana softu nie naprawila skrzyni.
  7. Nie ma, nie odpalajacego e90, ktore nie wywala bledow.
  8. Kenzo: Valvetronic Charyzmata: juz lepiej nic nie doradzaj
  9. Wez chlopie sprawdz bledy, na "wydaje mi sie" naprawialo sie 126p
  10. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=193226#p1407801
  11. To zacznij od podstaw, sprawdz prawidlowo poziom oleju. Jak jest dobrze i nie sadzisz ze to konwerter, wydaje mi sie ze skrzynia do remontu. Nie sadze aby te gumki to powodowaly, zawor, moze ale to bardziej szpece od skrzyni by wiedzieli. Ewidentnie masz blad zasprzeglenia sekcji E w skrzyni i tam moze byc problem.
  12. No wiesz, jak sie robi program na 800nm majac 6hp to taki jest efekt. Trzeba robic to z glowa. Zacznij od konwertera. Regeneracja.
  13. Alpina jest do alpiny a nie kazdego sztrucla :D Jak zmiana wygladu to tylko zabawa w m-pakiet.
  14. Nie zasmiecaj, jest pelno tego.
  15. A jest jakas grubsza sprawa niz regeneracja?
  16. Kodowaniem tego nie zrobisz. Zrob sobie mostek na frm.
  17. Zawsze ma byc 5w30, ty jako uzytkownik masz tez swoj rozum, prawda? Co z tego ze jakis "mechanik" mowi iz lej to co bylo nawet jak jest zle. Te silniki maja tak male kanaly smarne iz lanie 10w, szczegolnie gdy mielismy taka zime, zrobilo co masz dzisiaj. Silnik sie naprawia, szuka uzywki jak sie rozleci.
  18. kkx5
    BMW E87 PDC
    Dokladnie. Jack...uklony za fajny opis :cool2:
  19. Silnik do remontu. Panewki sie posypaly. Najlepiej przestan jezdzic, mozesz poleciec na blisko 10tys jak sie zatrze. Czyj pomysl byl lac 10w-40 do tego silnika?
  20. Dobre zestawienie ale ciezkie do zdobycia w dobrym stanie.
  21. Czy to takie trudne zalozyc klucz na kolo pasowe i zobaczyc czy da rade przekrecic silnikiem? Jak auto staje deba na pych to gdzie masa silnika?
  22. Nie podejdzie. Srednica rur jest znacznie wieksza.
