kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. No jak? Temat znany. A gdzie jest antena w e90? Widzicie cos na dachu? No nie. Ori radio uzywa wzmacniacza diversity, po odlaczeniu ori radia odlaczone zostalo zasilanie do niego. Chyba na pin 13, przy kostce radia, trzeba podac napiecie po stacyjce.
  2. kkx5
    błąd 471c IBS
    Do wymiany klema minusowa. Frm3 tak ma, dziala i przestaje dzialac, nie ma to nic wspolnego z bledami auta.
  3. Zamienniki do zlepek gipsu z otworami, nie powinno sie tego nazywac dpf, wczesniej niz pozniej sie zapcha.
  4. Za chwile przestanie dzialac. Ile razy juz to bylo walkowane na tym forum....
  5. Teoria pompy nie pasuje, tak samo jak membrana w pokrywie bo tam jej nie ma, sprawdzal czujnik walu czyli zdejmowal caly kolektor dolotowy?
  6. Malo realne aby sie daleko posypal, to jest duzej srednicy kabel. Odciac pare cm od skorodowanej czesci i dorobic nowy, ja uzywam ori kabli, tylko dlatego ze mam ich duzo po przekladkach z anglikow.
  7. No niestety, seria E to nie seria F, tutaj kluczyka nie dorobi pierwszy lepszy i bedzie drogo.
  8. Nie szukaj przewodu. Stara koncowke trzeba odciac i za pomoca scisku hydraulicznego, dosztukowac nowe oczko z nowym kablem i polaczyc.
  9. Uznam ten pomysl jako nie napisany bo jest kompletnie pozbawiony sensu. Aby zobrazowac, co zrobisz z tym czerwonym kabelkiem co leci u gory od aku? To jest zasilanie wszystkich sterownikow auta...
  10. Nie ma sensu o tym pisac. Wszystko juz zostalo napisane w innych dzialach odnosnie n52.
  11. 1czka w 3.0i, piekna sprawa :cool2: Tak jak nie widze sensu n52 w e90, tam sa znacznie lepsze, mocne diesle, tak uwielbiam n52 w 1er...Zniose jego bolaczki bo jest unikatowe.
  12. Cos duzo tych bledow. Zacznij od wymiany panelu klimy, kosztuje grosze.
  13. Te "tylko" bledy to kosmos bledy. Tam moze byc wszystko nie tak, od rozrzadu po wtryski....
  14. Wymienic katalizatory.
  15. Filmiki sa bez sensu. Te silniki sa skaplikowane elektronicznie i bez dobrego programu do diagnostyki nie uda sie pomoc.
  16. 1-Diagnostyka 2-Szukanie rozwiazania problemu
  17. Zapieczony wtrysk na jednym powoduje przelewanie na innym i taki efekt, wypalenie tloku. Zmiana silnika to tylko na n43 2.0. Kazda inna opcja jest bez sensu, czytaj, wygeneruje koszty.
  18. Motus wytrzymal 55km i panewka korbowa zjadla go - 2.6mm, tak panewka twardsza niz wal... Moja przygoda z nie ori walami sie zakonczyla.
  19. To jest benzyna w starym bmw, tam zawsze bedzie cos, jedno zrobisz, nastepne wyskoczy, raz uszczelnisz, gdzie indziej bedzie sie pocil. Zrobisz vanos, siadzie vvt, zrobisz pompe wody, siadzie pompa oleju, zrobisz, pozniej piersienie olejowe, uszczelniacze zaworow itp itd, te silniki sa bez sensu, slabe, bez momentu, pala jak smoki...
  20. Wybierak sie konczy i nie widzi pozycji P, stad blad skrzyni.
  21. No, mamy winowajce :cool2:
  22. E70 jak e70, to juz stare auta. Stan techniczny sie liczy, nie wyglad na podkreconych zdjeciach sprzedajacego. To sa stare skarbonki wiec...
  23. Tam gdzie ten gruby kabel jest dokrecony, od dolu wanny laczy sie z kablem do rozrusznika/alternatora, wspominal o tym kolega wyzej, moze tam jest oderwany/zardzewialy? Taka norma w 1er
