kkx5
  • Wygrane w rankingu
    27
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Bylo na tym forum pare podejsc do tego tematu, finalnie wszyscy dali sobie luz, zakres prac jest bardzo duzy.
  2. Jedna dziura w x3 i po felgach.
  3. Wiesz, tu chyba nie chodzi o samo kodowanie, ono raczej nic nie da, trzeba przeprogramowac czyli wgrac odpowiedni soft w eps.
  4. No wlasnie, dlatego odpadam bo juz wiesz lepiej, chociaz nigdy tego silnika nie robiles. Taki oring ma bardzo duzo do rozrzadu, to bmw, nie vw.
  5. Jak ja tego nie lubie...zglaszasz sie na forum o porade, piszesz, nie moge sobie poradzic z silnikiem, w drugiej odpowiedz piszesz: nie sadze aby to byla przyczyna :duh: nosz kurde...to dopiero poczatek drogi i poczatek pytan...dziekuje, pozdrawiam, niech inni pomagaja.
  6. Musisz wstawic A.
  7. O-ringi oem/dedykowane czy dopasowane jakies uszczelki?
  8. Wyglada ze masz kilka problemow zupelnie ze soba nie powiazanych i jesli nie znasz n46 bedzie ciezko z tego wybrnac. Nie kreci to rozrzusznik/kable/cas, gasnie to cala gama vvt/rozrzad/vanosy, misfire to vvt/cewki/swiece.
  9. Taki zielony to raczej nie jestes skoro za wymiane rozrzadu sie zabrales. Bledy wskazuja na zle ustawiony rozrzad ale skoro twierdzisz ze sprawdzales ponownie to problem lezy w vanosach, wymieniales uszczelki vanosow? Tych elektrozaworow?
  10. kkx5
    BMW E87 LCI 118d
    A, B, C wszystkie sa takie same wiec to nie moze byc kryterium zakupu, 2009 118d to C.
  11. Jesli jest cykniecie to cas odpala, masz brak +12v na glownym albo przebicie, sprawdzales glowny kabel w prawym nadkolu? Tam gdzie wychodzi z aku i przechodzi przez nadwozie?
  12. Klema: ikonka poduszki: tak Klema: ikonka silnika : nie Inspekcja: google
  13. W jakim obszarze poprawiony?
  14. :search: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=193226&hilit=fotele#p1407801
  15. Tak, swiatla h7 w tym modelu sa slabe. Wymiana na bi-led czy zarniki xnenon wymaga kodowania, inne napiecia. Teraz jesli chodzi o aspekt legalnosci, xenon wymaga spryskiwaczy i poziomowania, led (w f30 bynajmniej) nie wymaga spryskiwaczy wiec nie widze problemu w takiej przerobce.
  16. W n47 tak, w n43 nie.
  17. Ista koduje wtryski po swojemu i numery ktore tam widnieja sa "zaszyfrowane", jesli proces dopisania konczy sie prawidlowo, operacja jest zakonczona, nawet jesli finalnie, numery, po odczycie, sa inne.
  18. Ten system byl dokladany do f25 nie zaleznie od wersji zawieszenia. Wiele osob robi retrofit ze wzgledu na funkcje ecopro. Robilem tych zmian wiele. Potrzebujemy ulozyc kabelek pomiedzy icm a wlacznikiem oraz zakodowac auto.
  19. Tak dokladnie to co sprzedawca zatail? Masz dziure w tloku ktorej nie widziales? To do ciebie nalezy zbadanie stanu technicznego auta. Wszystko o czym piszesz jest widoczne golym okiem. Poza tym, to 18to letnie auto za 12tys....
  20. To jest bmw klub PL.
  21. Co chcesz miec?
  22. Mam takie pytanie: po cholere wam 275,265 tyl 255/245 przod, w 320i? :duh:
  23. Zostaw auto w serii. Taka dobra rada.
