kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. No niestety, nie wyjda.
  2. kkx5
    N57d30 wymiana panewek
    Bzdura kompletna. Glowne czesciej niz korby. :duh: Pompy sa takie same. Zmniejszona wydajnosc? Te pompy sa zwykla przekladnia zebatkowa, zadnej magii, nie ma rys wewnatrz, jest dobra, koniec tematu.
  3. A tak sie spieraliscie ze mna, to mechanik rozwalil dyfer.... i co? Sprezyna. Dobrze ze temat rozwiazany. Niestety, takich spraw nikt na forum nie wychwyci.
  4. Znaczy nic nie zniknelo a zostalo wykodowane.
  5. Uszczelka pod glowica a kopcenie? Pierscienie? Ceramizer? Gdzie ty serwisujesz auto? Temat znany i walkowany od wielu lat: uszczelniacze zaworowe.
  6. 15to letnie 4.8i= $$$
  7. Zapewne zadnego, rozrzad nigdy nie odbija sie o obudowe :D
  8. Nie wymieniaj, wszystko jest ok. To dwumasa. Zadowolony?
  9. Gdzie ty tam dwumas slyszysz, napierdziela lancuch az uszy bola.
  10. A czy sprawdzales, gdy zgasnie i lekko sobie kreci, to kreci sie wal?
  11. A mocowanie turbo, to od dolu co laczy je z blokiem silnika, sprawdzales? Mocowania dpf do bloku silnika, sprawdzales? Obejma turbo, sprawdzales?
  12. Bylo na tym forum pare podejsc do tego tematu, finalnie wszyscy dali sobie luz, zakres prac jest bardzo duzy.
  13. Jedna dziura w x3 i po felgach.
  14. Wiesz, tu chyba nie chodzi o samo kodowanie, ono raczej nic nie da, trzeba przeprogramowac czyli wgrac odpowiedni soft w eps.
  15. No wlasnie, dlatego odpadam bo juz wiesz lepiej, chociaz nigdy tego silnika nie robiles. Taki oring ma bardzo duzo do rozrzadu, to bmw, nie vw.
  16. Jak ja tego nie lubie...zglaszasz sie na forum o porade, piszesz, nie moge sobie poradzic z silnikiem, w drugiej odpowiedz piszesz: nie sadze aby to byla przyczyna :duh: nosz kurde...to dopiero poczatek drogi i poczatek pytan...dziekuje, pozdrawiam, niech inni pomagaja.
  17. Musisz wstawic A.
  18. O-ringi oem/dedykowane czy dopasowane jakies uszczelki?
  19. Wyglada ze masz kilka problemow zupelnie ze soba nie powiazanych i jesli nie znasz n46 bedzie ciezko z tego wybrnac. Nie kreci to rozrzusznik/kable/cas, gasnie to cala gama vvt/rozrzad/vanosy, misfire to vvt/cewki/swiece.
  20. Taki zielony to raczej nie jestes skoro za wymiane rozrzadu sie zabrales. Bledy wskazuja na zle ustawiony rozrzad ale skoro twierdzisz ze sprawdzales ponownie to problem lezy w vanosach, wymieniales uszczelki vanosow? Tych elektrozaworow?
  21. kkx5
    BMW E87 LCI 118d
    A, B, C wszystkie sa takie same wiec to nie moze byc kryterium zakupu, 2009 118d to C.
  22. Jesli jest cykniecie to cas odpala, masz brak +12v na glownym albo przebicie, sprawdzales glowny kabel w prawym nadkolu? Tam gdzie wychodzi z aku i przechodzi przez nadwozie?
  23. Klema: ikonka poduszki: tak Klema: ikonka silnika : nie Inspekcja: google
