kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Testy byly po wymianie oleju, 5w40 w kazdym przypadku a wychodzi tak slabo. Pompa z m550d robi cisnienie.... ale u gory, w przedziale "uzytkowym" jest lipa. Po kolku jest fajnie.
  2. M550d bez problemu osiaga 105 a nawet 110°....oleju. Wystarczy troszke ja podgonic. To na ori pompie cisnienie bedzie pewnie jakies 0.7... Niestety nie mozna w nich nic zrobic. Termostat jest taki sam jak w kazdym n57.
  3. Nie mam zdjecia, robilem pomiar x6 e71 m50d, blok +0.50, wal ori, pompa ori bez przerobek. Wyszlo 0.9bar przy 87° wiec.... lipa...nie dziwota ze te silniki 150-170tys i jest po wszystkim.
  4. M550d, nowy blok, nowy wal, ori panewki, pompa m550d (oczywiscie) + kolko 19....przebieg 250km (nie tysiecy).
  5. Alpina d3 n57, wal 50d (5mm otwory), pompa m50d, 86°.
  6. E90 330d n57. Blok +0.50, wal +0.25, od remontu 40tys. Pompa ori. 87°
  7. Skrzynia? Konkretnie konwerter?
  8. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Co ty za glupoty piszesz?? To w dieslu wciskasz mniej gaz chlopie. Abys w benzie utrzymal tempo diesla musisz wiecej dodac a nie odjac. Wymyslacie nowa rzeczywistosc. Jak chcesz wyprzedzac to w 40d lekko dodajesz i jedzie a w dychawicznym b58 musisz dowalic aby sie pozbieral do kupy. Co ja roznymi autami nie jezdzilem.... Nie, jezdze, bo mam warsztat, kazda beemka na rynku. Benzyna jest super ale bez przesady, nie ten moment i nie to spalanie.
  9. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Do codziennej jazdy... No jest. Powtarzam, f1 ma od groma kucy a do jazdy sie nie nadaje. Auta jezdza momentem nie moca. Moc jest na tor. 550d niszczy kazda emke w codziennym uzytkowaniu.
  10. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Calkowita prawda. Tak nie bylo nigdy. Mamy genialne benzyny oraz genialne diesle. Nawet.... 3 cylindry sa fajne... b37/b38....kto by pomyslal.
  11. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Dokladnie. Kiedys glosno = szybko, dzis glosno wcale nie musi byc szybko. Ja rowniez, podpisuje sie pod komentarzami ze auto ma byc ciche a nie strzelajace z wydechu. V8 w beemce moze fajnie "gadac" ale po przerobieniu wydechu tak aby w trybie normal bylo ciche, a na sport (po otwarciu klapek), glosne, jak na filmiku wyzej.
  12. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    No fakt... N63 nie brzmi... VID-20240131-WA0025.mp4
  13. Nie ma zestawu 395 do g30. Tylko Alpina ma takie chamulce w B5. M performance hamulce to max 374. Jesli jest inaczej to prosze o dokladne info, link, do tarcz 395 oraz klockow.
  14. A w ktorej g30 sa 395?
  15. kkx5
    Downpipe
    Bezpiecznie jest tylko w serii. Kazda modyfikacja skraca zywotnosc silnika.
  16. Odwrotnie, klocki najlepiej ori. To klocki hamuja, nie tarcze i to klocki, zle dobrane krzywia tarcze. Prowadze warsztat, na ate ceramic mialem cala mase reklamacji. Dobry zestaw to taki co napisalem, bardzo dobrze sprawdza sie tez zestaw Jurid + nasze klocki Breck (zamiast oem).
  17. Znany temat. Ate to szrot. Niszcza tarcze i masz wibracje. Dobry zestaw to Textar tarcza + klocki oem.
  18. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    No jak jeden z drugim nie potrafi odroznic momentu obrotowego od mocy to wychodza takie bzdety. Auta uzytkowe jezdza momentem, auta sportowe jezdza moca. Jesli tak nie jest i trzymamy sie benzyny, to zapraszam aby przejechac sie e90 330i (3.0i r6, wolnossak) oraz f30 330i (2.0i turbo), przeciez to e90 to zamula strasznie, dlaczego? Uzytkowo brakuje momentu od dolu ale gora, no gora jest, ogien spod swiatel... To samo tyczy sie 40d vs 40i, no b58 z tym smiesznym 500NM zamula strasznie vs b57 670nm, ale spod swiatel tak, to idzie, na krajowce tez goni... z butem w podlodze. Do 50d to nawet nie porownuje, tam prawie 800nm...
  19. kkx5
    Downpipe
    Czy zmienia dzwiek, tak, bardzo. Odnosnie mocy, do 350ps bez roznicy czy z dp czy z katem. Dla tunera jest latwiej, nie ma takiego problemu z temperatura. Jest duzy minus, strasznie smierdzi bez kata...
  20. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Przestan... Masz w podpisie moderator.....
  21. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Ile tam jest w b58? 500NM? To gdzie to do momentu b57, nawet w podstawie 30d. Silnik b58 jest genialny ale bez przesady. Nie robic mi tu z niego jakiegos demona, tak po prostu nie jest.
  22. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    A ty moze w koncu zrozumiesz ze nie masz wcisnac gazu aby jechac. Wstawiacie wciaz jakies porownania przy max bucie. Tak jezdzisz autem jeden z drugim? Uzytkowo x5m50i zamula strasznie wiec gdzie tu jeszcze 40i.
  23. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    W zakresie uzytkowym, od 1000-2500.
  24. Hmm. Dziwne. Spotkalem sie z tym bledem ale nigdy nie bylo mi dane go rozwiazywac. Jestem zdziwony i zaciekawiony ta procedura...
  25. Moze po kalkulacji planu naprawy w ista, jak blad sie loguje.
