kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. + problemy z egr, smarowaniem (czeste zatarcia silnikow), elektryczna pompa wody, vanosy, zawor cisnienia oleju, wisienka : walka z nox. Zasada jest jedna w e9x, nie kupuje sie n43.
  2. B ale nie robisz nfrm tylko smcr.
  3. Ty tak na prawde... Nox w n46...
  4. Zostal reduktor (siadaja lozyska) i tylny most (siadaja lozyska).
  5. https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/112235-e90-wymiana-foteli/#p1407801
  6. Trzeba bardzo duzo przerabiac. Przeszukaj forum.
  7. Wez to wywal. Dramat🫣Mam u siebie Hawki i zero, u corki Brembo extra (ogolnie to bardzo polecam je wszystkim) i tez zadnego piszczenia.
  8. Bardziej vanos, po odpieciu vvt auto nie gasnie.
  9. Tak tez moze byc, oczywiscie.
  10. Mozesz zostac przy 80ah, mozesz zmienic na 70ah, to malo istotne, pojemnosc aku zwieksza sie wraz z iloscia zastosowanej elektroniki oraz rodzaju silnika. Kluczowe jest slowo "prawie nowy", jakiej firmy? Ogolnie stare benzyny typu n52 nie sa demonami szybkiego "krecenia", sprawdz spadek napiecia podczas rozruchu.
  11. Borsuczek dobrze Ci podpowiedzial. Jesli byl fabrycznie 70ah to taki byl fabrycznie... Dlaczego mialbym nie odpalac...
  12. W przypadku 129KM, zewnetrzna srednica rury 49mm
  13. Moze zadajesz "dziwne" pytania? Podjedz do warsztatu, podnies auto, sprawdz. Nawet nie podales czy masz 129 czy 150KM, kolektor 4-2-1 czy 4-1? Czego oczekujesz...
  14. Na 90% Pompa vacuum, 10% serwo.
  15. Bedzie sie dymic, troszke oleju tam, na wydech, polecialo.
  16. kkx5
    Rozrzad B47
    Febi to iwis wiec to co mechanik proponuje.
  17. Jest tak jak napisalem. Kazde f07, na nivo, ma dwa czujniki "poduszek" z tylu L+P. Stary system ma bezposrednie do nich podlaczenie, nowy system jest podlaczony do lini can. Do poziomowania lamp jest dodatkowy czujnik na przednim lewym wahaczu, badz, przy systemie EDC, dwa, na lewym i prawym.
  18. Yaz, nie wprowadzaj w blad. Czujniki sa zawsze, w kazdej wersji, w kazdym roczniku. Od nich zaczynamy sprawdzanie. Sa dwa, na tylnym wahaczu L+P.
  19. Do wymiany. Przy tym przebiegu robi sie rozrzad + uszczelniacze zaworowe.
  20. Kto w pb bada czasy wtrysku jak tam jest 0 po przecinku🤔
  21. Tak nie mozna. To, jaki jest system, determinuje rocznik auta. Fa pod navi pro bedzie takie samo dla ccc oraz cic czy nbt dla przykladu.
