kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Caly przewod to rozebranie wnetrza auta do zera... nawet aso tak nie robi... wstawiaja ten zestaw naprawczy. Przygotuj sie dobrze do tej naprawy, poszukaj uzywki skrzynki bezpiecznikow (90% aut ktore naprawialem mialo upalone wejscie tego kabla). Potrzebujesz specjalnego scisku hydraulicznego aby je polaczyc (to jest kawal kabla) a sama wymiana jest dosc ciezka.
  2. Musisz zmienic vin w cic, na ten z twojego auta, dopisac kody fsc albo zakupic adapter co maskuje vin. Najlepiej poszukac kogos kto w tym siedzi. Jesli zadajesz tego typu pytanie, sam sobie z tym nie poradzisz. Poszukaj na necie. Cic. Retrofit itp, tematy przewalkowane dawno.
  3. Ja na serio odpisalem. To zalezy od aku, jak jest dobry, to jest tak jak opisujesz.
  4. Nie w dolocie Krzys, dolot to od filtra do turbo, a w ukladzie doladowania, od turbo do komory spalania.
  5. System odzyskiwania energii, tak ma byc. Wylaczyc ukryte menu, wylaczyc apki i auto sie samo "naprawi".
  6. Auto bez historii na serverach bmw. W serwisie byla raz przy 30tys przebiegu. Musisz do nich zadzwonic, czesto tak jest ze nie wpisuja na serwery a maja to w odczycie z kluczyka. Obecnie nie podlega zadnej akcji serwisowej.
  7. Tak. To ten. Wyslij vin.
  8. W lci, przy cas3+, nie ma synchronizacji, jakby takowa byla, nie odpalilbys auta. Czy ty nie masz przypadkiem problemu z glownym zasilaniem skrzynki bezpiecznikow? Slawny kabel + co wchodzi z tylu wlasnie tej skrzynki? Poszukaj w google, byla na to akcja serwisowa. Odciecia calkowite pradu.
  9. Mozna to zrobic tylko kodowaniem badz jak kolega wyzej, dwa razy s/s.
  10. kkx5
    BMW E90 2005r.
    0bar a nawet - 0.4bar, podjedz sprawdzic czy masz czynnik. To ze byla nabijana, co z tego...
  11. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Obojetnie, wlaczona czy nie, nie mozesz miec 0bar.
  12. kkx5
    320i xdrive Oleje
    Po co glupoty piszecie? Kolega sanczo wyraznie napisal i pokazal na zdjeciu, ze w atc13 nie wymienisz oleju bez wyjecia reduktora. Oczywiscie ma w tym 100% racje.
  13. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Wyglada ze masz pusty uklad. Tam nie moze byc 0bar przy wylaczonym.
  14. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Musisz ja manulnie zaznaczyc/aktywowac w jbe.
  15. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Probowales kodowac ihka?
  16. kkx5
    BMW E90 2005r.
    W internecie mozna znalezc cala mase glupot lacznie z tym co napisales odnosnie aktualizacji.
  17. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Moze warto sie cofnac, troszke nie pasuje aby inny poziom powodowal braki komunikacji pomiedzy dde a ihka. Dzialalo przed, nie dziala po, szukaj problemu w ihka, nie w dde.
  18. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Jesli masz na drzewie, isty, ihka na zielono badz pomaranczowo to znaczy ze dziala.
  19. kkx5
    BMW E90 2005r.
    Podstawowa zasada brzmi, pewnie o niej nie wiedziales, nigdy nie flashuj ihka, mozesz kodowac ale nie programowac. W wiekszosci przypadkow sie wywala. W ihka nie ma nic aby ja flashowac. Rada: winkfp to bardzo mocne ale stare narzedzie pracy, omija wszystkie zabezpieczenia. Jesli nie musisz (zmiana modulu z innego auta i nie masz wyjscia a kodowanie nie wystarcza) to nigdy go nie uzywaj.
  20. Mnie fascynuja te osoby co wskakuja w dzial silnikow, o ktorych, nie maja pojecia. Ma b47 ale chlapnie jak dziecko o podtlenku w egr, a tu nazwie inzynierem, wchodzi w polemiki z osoba, jak ja, ktore w tym siedza, cos wiedza, maja ochote jeszcze sie tym dzielic na forum. Nie wie ze silnik b48/b58 pracuje w zupelnie innych warunkach jak jego diesel i trapia go totalnie inne problemy ale co tam ten Janusz moze wiedziec wiecej niz on sam. Zejsc Panowie na ziemie. Sa osoby na tym forum, ktore znaja sie na mechanice wiecej niz wy sami i nalezy im podziekowac za to ze chca sie wlaczyc do tematu. Tyle z mojej strony. Wystarczy.
  21. Ciebie nie bede oswiecal, za duzo juz takich bylo, po sposobie wypowiedzi wnioskuje ze jestes jednym z tych co nic nie wiedza ale chca cos tam sobie na forum udowodnic chca, nie ma tresci, jest tylko proba zaczepki, jak w ostatnim zdaniu. Z profilu wynika ze masz 2.0d wiec nie wiem po co tutaj sie udzielasz....
  22. To chyba nie rozumiesz do czego jest egr.
  23. Teraz stalo sie to bardziej sensowne. Chec poprawy stanu silnika, to zawsze na plus. Jesli moge sluzyc porada, nie baw sie w hybryde, zrob program i bedziesz zadowolony, wtryskow nie czysc, przynajmniej mechanicznie, tylko zapchasz kanaliki, po wyjeciu, wstaw je, na pare godzin, do sloika z jakims preparatem do mycia silnikow.
