kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. kkx5
    BMW e81 zmiany
    1. Nie ma na co zwracac ani przed ani po. 2. Komp/apka badanie temp podczas jazdy. Zle dzialajacy=zapychanie dpf. 3. Wyciecie? Absolutnie nie. 4. Allegro/olx/otomoto
  2. Nie potwierdzi. VVT nie ma nic wspolnego z rozrzadem. Rozrzad moze sie przestawiac tylko od vanosow badz slabej pompy oleju. Cala reszta jest nie istotna.
  3. Google: bmw kalibracja szyb.
  4. Jesli byl poruszany to pisz tam gdzie bylo to opisane.
  5. Vanosy nie, elektrozawory tak.
  6. Poprawiam, 6hp26 jest znacznie wieksza.
  7. kkx5
    Wał napędowy
    Dzieki Kruk :modlitwa:
  8. Frm musisz przekodowac aby wylaczyc zasilanie postojowych ale pozostawic zasilanie stop. Kable do ledow od tablicy, ktora znajduje sie w zderzaku, ida obok zamka, na dole. Wez probowke i zobacz gdzie pojawia sie zasilanie i polacz z led od lamp. Wylaczyc sprawdzanie zarowek tyl i zrobione.
  9. Znasz sie wiec to jest jeden z tych przypadkow, wiemy ze to pompa CR ale nie chcemy aby byla to pompa CR :D
  10. Dokladnie, wszystko idzie od frm po jednym kablu bez bezpiecznika.
  11. Zamek przy drzwiach pasażera :duh:
  12. To nie jestem kumaty. Odpadam
  13. W uk kiedys probowalem, zero szans. Protokoly, dlaczego potrzebuje, co sie stalo, czy nie kradzione, auto do wgladu... dalem sobie luz.
  14. Nalezy podlaczyc obecny, nastepnie odczytac bledy aby stwierdzic co jest uszkodzone. Napisze raz jeszcze, silniczek to jedna ze skladowych calego systemu vvt. Kupiles oszukane auto, musisz to teraz naprawic.
  15. Sprawdz co mechanik mial na mysli dezaktywujac vvt i dlaczego to zrobil? Takich manewrow sie nie robi. System nie sklada sie tylko z silniczka. Jesli to tylko silniczek to tylko ori/Siemens, chinczyki chodza jakis miesiac.
  16. 1.Nie 2. Patrz wyzej 3. Mozna probowac ale roklejanie lamp od e90 konczy sie w wiekszosci przypadkow kupnem nowych lamp. Jedyna opcja w prelci, nie istotne czy xenon ringi itp jest kodowanie dlugich jako drl.
  17. A potrafisz pisac aby cos z tego zrozumiec? :nienie:
  18. Z tego co wiem, tylko serwisy bmw maja sprzet do tego. Sama ista dis czy inne programy nie maja mozliwosci kalibracji.
  19. Brak sprawnego vvt obniza moc zwiekszajac spalanie. Nie istotne czy pb czy lpg.
  20. Nigdy nie zrobisz w prelci aby swiecily jako drl. Nie ta technologia. Nie istotne co wstawisz, zawsze bedzie za slabo. Te dwie kropeczki ala smd sa za slabe. Musi byc lampa polift aby mozna bylo jako drl zrobic.
  21. To twoj portfel blaga o zmiane mechanika...
  22. kkx5
    Wał napędowy
    Wibracje przy stalej predkosci to raczej nie jest ani wal ani poduszki.
  23. Logic 7 robi robote, wstawilem u siebie ale nie ma az tak wielkiej roznicy przy ori radiu, dopiero jak wstawilem nbt i wzmacniacz od serii f, czuc je znacznie mocniej niz podstawa, ja probowalbym z czyms innym przy twoim zestawie.
  24. Musisz kupic dedykowane do e90/e87. To nie jest zwykly glosnik to co siedzi pod fotelem. Aukcje sa dobrym zrodlem zamiennikow. O wzmacniacz sie nie martw. Da rade.
  25. Jesli vanos nie trzyma badz rozrzad byl zalozony przy nie zablokowanych odpowiednio vanosach, to rozrzad bedzie sie przestawial co chwile.
