kkx5
  • Wygrane w rankingu
    26
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Zajrzyj do filtra oleju, szukaj opilkow.
  2. Zaden z tych silnikow nie jest bezawaryjny. Bmw nie ma takich. Wszystkie maja cos za "uszami" i mozna spokojnie 4k zostawic na "dzien dobry"
  3. Alez dal porownanie. Stary diesel vs relatywnie nowa benzyna.
  4. Google.
  5. Iskra jest, zaplonu brak. Problem z powietrzem. Gdzies ucieka sprezanie.
  6. Chlopie, ile masz lat? Ogarnij sie. Ile razy mamy pisac ze profil za wysoki, chcesz miec pewnosc, przerobilem to, tak beda OBCIERAC.
  7. Kup ori m-pakietowe i zakoncz swoje meczarnie.
  8. No jak? Na ta sama felge chcesz zalozyc roznej szerokosci opony w dodatku o roznym profilu? Dystans bedziesz musial zwalic bo te z e90 maja inne et vs e88 i wyjda poza blotniki.
  9. 215/40/18
  10. Bedzie. Za wysoki profil.
  11. Coupe sa piekne. Jechac i ogladac.
  12. kkx5
    atc 300 rezystor
    Nastawnik to nastawnik a reduktor to reduktor. Nie myl pojec. Ich nie trzeba kalibrowac. Zakladasz i jesli wszystko jest dobrze z reduktorem, kalibruje sie sam i bledy znikaja. Sprawny reduktor chodzi nawet bez rezystora.
  13. Tak
  14. kkx5
    atc 300 rezystor
    Rezystor niczego nie poprawi. Brak kalibracji = uszkodzony reduktor.
  15. kkx5
    atc 300 rezystor
    Do czego ta wiedza?
  16. Wtryskiwacze.
  17. Teraz lepiej. Od poczatku: Vanos to element ukladu zmiennej fazy rozrzadu, Valvetronic to system ( wiele elementow ) zmiennego wzniosu zaworow. Mechanik wymienil kolo Vanosa i ustawil rozrzad. Brak bledow i brak mocy, moze byc katalizator.
  18. Polski jezyk ciezka sprawa, interpunkcja to jak budowa vvt, czarna magia....
  19. Mozna tez odlaczyc i wykodowac mate. Nalezy pamietac iz po takiej operacji strzelaja wszystkie poduszki, nawet jesli jedzie sam kierowca.
  20. W 21 jedno letnim aucie, pytasz o rade.... na wszystko... To stare i klopotliwe kapcie.
  21. .... i samo sie zalacza? Magia. Napisalem, przewod od gruszki do gory. Tam jest zawor sterowany elektronicznie przez dde.
  22. Dojscie tylko od dolu. Moze byc skrzynia, moze byc wybierak.
  23. To robiles imoof silnika ale cas blokuje kierownice. Cas jest ori?
  24. Co to za fachowcy od xdrive co rekomendowali naprawe reduktora. Przeciez to od poczatku nawet blisko nie jest objawow reduktora. Pasuje na dyfer przod, poloski przod. Xdrive wylacz wyciagaja wtyczke z reduktora. Nie baw sie w esys bo uwalisz auto.
  25. kkx5
    lozysko /piasta M5
    Do M5 szukasz zamiennika :duh: Co za druciaki no :mad2:
