cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. Mariusz nie jest zle ;) bmw i tak lepiej niz vW czy audi ;) ojciec miał audi a6 z 2007 to pognily drzwi i progi... teraz ma CC z koncówki 12r (kupił demo 4kkm przebiegu) i juz koło progu za przednim kolem pojawil sie bąbel ;) zamalowałes to epoxydem ??
  2. Mój rozebrany następnym razem przyjadę
  3. Takie koszty to nie problem :) motocross generuje koszty auto nie :) dzisiaj nogę zepsulem w stawie skokowym mam nadzieję że jutro coś zacznę wycinać i przymierzac :)
  4. Turbo z 525d 177km
  5. Rdzeń 150x150 jeden chłopak tu na forum ma taki i wiem ze jest bardzo wydajny dam parę fotek z montazu. Co do plastików i tak będzie custom do zderzaka performance bo pomysł bmw wogole mi się nie podoba :-) ale to z czasem...
  6. Xenon mam w e60.. E 87 do jazdy kolo komina wiec zupełnie zbędny natomiast masz rację będę zmienić lampy :) Damianz prędkość to nie wszystko.. Gdyby tak było nadal jezdzilbym corsa jak będziesz w okolicy zapraszam
  7. generalnie wszystko prosta robota tylko czasu schodzi jak sie nie ma jak spawać alu w garazu... to poucinasz pomierzysz jedziesz spawac wstepnie przymiarka i na stale... a to schodzi i schodzi aaale nie spiesze sie ;) powoli a sie zrobi pozniej jak juz skoncze wypłucze silnik jak ty i wleje na wieksza dmuchawke to xado ;)
  8. teoretycznie Sławku to IC do 135i ale nie jest dobrze dopasowy i trzeba conieco poprawić... i caly dolot od nowa poprowadzić.... IC to 1 element składanki kolejny przyjdzie po jego instalacji... moze przyszly miesiac ;) jakas suszarka.... tu tez bedzie sporo pracy...
  9. na zime mam 8.5 cala na z opona 225 rant felgi obdarty od kolein... na 9.5 cala mozna sie toczyc nie jezdzic... ciasny zakret w koleinie i fela szrot...
  10. tuleje i tak tańsze od nowych wahaczy moznaby zrobić na łożyskach tocznych ale to bedzie beton ;) Mariusz przez ciebie rozkopałem auto !! ;)
  11. ;) ladne ;) bardzo ladne... kiedyś zobacze na zywca... ;)
  12. wahacze pod kolor zaciskow ;) bedzie pewne prowadzenie ;) fajna masz opcje bo mozesz poskladac auto a w tle szykowac graty... ;)
  13. auto unieruchomione przymiarki.... http://images70.fotosik.pl/722/fa28c39934b96748m.jpg tu przyciąć tu wyciąć tam przerobić rzezba konieczna ;> objętość rdzenia 4x w stosunku do serii ;) mam nadzieje ze lato będzie upalne i bedzie miał co robić..... tak przed zderzakiem http://images66.fotosik.pl/722/b6406d38fdb870f5m.jpg a jesli chodzi o zderzak.... http://images66.fotosik.pl/722/afe13abfe3fd7867m.jpg tato bedzie ok ;> hehehehe http://images67.fotosik.pl/724/ca1d25b7497d11ecm.jpg i juz wstepnie na aucie... http://images70.fotosik.pl/722/f525e2505a4cd2f4m.jpg najwazniejszy IC dopasowac a pozniej próbowac jakos ten zderzak zlozyć do kupy.. najgorsze kierownice powietrza... ale ogarnie sie ;) gdyby ktos miał niepotrzebne progi lub dyfuzor performance pisac :P
  14. mnie sie widzi to z czarnymi elementami ;) jakos sie to odróznia i dopasowuje do kola.. krzysiek widze dba by czarny był z głębią wiec ok... natomiast przednie lampy są BEEE wszystko w czarny a one świecą na srebrno ;) wkladaj Xenona z czarnym srodkiem ;)
  15. downpipe ;) dawaj i jedz na korekte jak sie dmuchawy rozkręcą to bedzie grubo ponad 400 ;) heheeheh i ten zapach niedopalonej benzyny ;) eeh tylko w weekendy mi to dane wąhac.. tak tylko smród klekota ;) raz jeszcze swietny wynik :) na lato mozna jeszcze snow performance ;) zeby jej tak cieplo nie bylo :)
  16. Mariusz jak juz tak rozbierasz to wywal gumy wstaw strongflexy żółte a wahacze gołe daj do procha też bedzie MIAZGA 100% wózka prawie nie widać wiec zrobiłbym czarny natomiast wahacze w kolorze ;) Mozesz pozniej jeszcze psiknąc woskiem do wnętrz zamknietych profili i masz auto wieczne :)
  17. Kolejny szatan gratuluję
  18. narazie cisza.... pytanie której firmy filtr powietrza gąbkowy kupić ?? ITG?? robia jakies z obudową czy musze rzeźbić wszystko sam ?
  19. przemysl tego chipsa bo rozwali Ci most... ew zmien most na wiekszy :P
  20. zacieram ręce w weekend przymiarki :>
  21. chcialem obejrzec ten film ! co to za prywatnosc :)
  22. Mariusz taka nasadke nabyłem http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/487/1396487/product/nasadka-12-katna-08-590-neo,main.jpg osobiście zrobiłem tak... kupiłem nowe nakrętki. i wybrałem się z jedna do castoramy. dopasowałem i wyszla taka jak pokazałem ale rozmiar 30 dla gwintu M24x1.5 nakrętki polosi chyba po 15 zl sa w bmw.
  23. te pytania o żywotność opon są rozbrajające... jeden gumy zdziera przez 2 weekendy inny ma na 3 lata... .. Stinger podobno jest mistrzem oszczędności paliwa słyszałem ze jemu 123d po remapie pali 4.5l/100km a opony zmienia co 3 lata mimo ze bieznik wciaz jak nowy.
  24. zeby to wyszlo jak mowi Sławek (pomysl ciekawy!!) trzeba piaste zdemontowac obrobić grubo obrobic ztoczyc wg mnie na okolo 70mm otworu centrującego dlugi na 5mm i dorobić dystans (stal c45) pasowany fi 70H7/k6 (ciasno) w chropowatosci powierzchni 1.6.... nie wiem czy wielu osobom cos to mówi ale.... musi byc do dobrze spasowane. By nie powstawały wibracje dodatkowo w 5 klasie dokladnosci nalezy wykonac rownoległośc plaszczyzn naszego pierscienia. i powinno chodzić elegancko.!! natomiast piaste swoja i tak musisz zdemontowac dać do obróbki i dorobić pierscien... nie jest to wielka filozofia i powinno działac jak fabryczne... ale auto koni pare ma... wazy swoje... kola rozmiar i wage swoja maja..... zakladajac piaste z 123d e88/82 nie dorabiasz nic przy elemencie nosnym. odsadzasz reczny na podkladkach i zacisk na 4mm i koniec. czyli potrzebujesz czesci https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc/33416771082/33_1231 Jak widac wystepuje zarówno w dieslach jak i benzynach (nie wiem czemu wczoraj tak mocno ograniczyles sie do 123d w recznej skrzyni) przeciez jesli łozysko jest jakie same to wielowpust równiez musi byc taki sam (bo jego wg. normy DIN dobieramy po srednicy wału), inna półoś moze sugerowac inny most(jego szerokość) bo auta maja rozne momenty silnika, ale juz piasty sa ujednolicone ze wzgledu na koszty produkcji.
  25. tu sprawdz http://allegro.pl/bmw-1-e82-e88-tarcza-tarcze-klocki-tyl-oryginal-i5146817643.html
