cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. a 28 na dzisiaj :) zona chce jakies cabrio albo cos innego b poprostu chyba sie znudzilo ;) moze z4 moze jakies e93 a moze jakies mini zupełnie nie okreslona jest.
  2. wiem od znajomego mechanika ze lubi strzelić w 4x4 to praktycznie się nie zdarza
  3. nie wiem czy disem czy ista+ ale po grzebaniu przy skrzyni rozdzielczej warto ją ogarnac programowo. robilem to po wymianie oleju na nowy
  4. kiedys mialem takie popiskiwanie w 1er i popiskiwal bęben od recznego ze szczeka rozebranie wyczyszczenie i pomoglo... wibracje moga pochodzic od wału moze rozciagniety łancuszek skrzyni rozdzielczej.,.. jest troche tego. czy wymieniales zebatke napedu 4x4?? jak zmieniales tam olej to trzeba powiedziec samochodowi ze olej jest wymieniony. sprwadz czy przy wypietej wtyczce silnika skrzyni rozdzielczej tez wibruje.. zapala sie kontolki ale wg mnie warto spróbować
  5. przegladalem realoem i wyszlo ze w pakiecie HIFI w tylnych drzwiach nie ma syczkow..... wiec juz są oryginalne bmw. http://images78.fotosik.pl/398/f8dd4c47fb2aec6fgen.jpg http://images78.fotosik.pl/398/3a78fa07d17be805gen.jpg oczekuje na nowe tarcze powinny byc kolo czwartku od Lewian z forum... gdyz e nie zdaly egzaminu... sa jeszcze w aucie lecz kierownica lekko drzy.. oczywiscie reklamacja rozpatrzona pozytywnie i kasa powedrowala na konto.. co ciekawe producent pozostawił mi tarcze.
  6. M47 czy N47?? jesli N47 to tam lubi pękać blok....
  7. Wiem slawku :) mały przebieg i nie malowane to zadecydowało :) ale coś tam go wzmocnie :)
  8. Mistrz! też szukam czegos starego fajnego ;) ładne Ładne
  9. auto masz niesprawne i montujesz lpg ... brawo ty. zaraz zaczna sie coraz ciekawsze rzeczy dziac.
  10. Dzięki. jakies plany są ale to z czasem... narazie z planów na poczatku marca wywalam koncowy tłumik i wkladam rury. bedzie kolo 8kg mniej z masy auta...
  11. O to właśnie chodzi :-) jak skrzynia źle pracuje to na wymianę juz za późno
  12. Wg producenta zf np. właśnie taka nieprofesjonalna wymiana jest zalecana Może mam niewielkie doświadczenie ale olej w swoich skrzynkach automatycznych wymieniałem tak około 10 razy i nigdy nic się nie działo i zawsze po wymianie zdecydowanie na plus.natomiast znam kilka przykładów ze powstały problemy po dynamicznej wymianie oleju. Dlatego nadal będę wymieniał olej ta metoda i wszystkim to polecam i dla gm 40 a zf co 60kkm.
  13. Może nie Michelin ale nokian weatherproof rewelacja polecam 100% cicho trakcja na mokrym super ale to w x3
  14. Tu dystanse nie wejdą bo felgi dobrze dobrane
  15. polecam jednak wymieniac olej w skrzyni GM mozna to zrobić samemu nawet bez kanału. choc dostep nieco mały bo trzeba sie wslizgnac pod auto. kupic olej texaco 10l + filtr odkrecic spust wylac stary olej zakrecic wlac swiezy odpalic pomiesza sie znow wylac odkrecic miske, zdjac filtr, umyc miske (zobaczycie ile tam szlamu na dnie w okolicy magnesu) wymyc wytrzec zalozyc filtr przykrecic wlac olej odpalic dolac oleju przemieszac biegami dolac oleju przemieszac biegami dolac oleju przejechac sie dolac oleju i gotowe. skrzynia pracuje znacznie plynniej a wymienione okolo 60-70% oleju.
  16. mowilem ze będzie jak trzeba ! elegancko
  17. okazje rozchodza sie poza allegro ;)
  18. Dziękuję :) najprawdopodobniej jutro zamawiam desion pro bt aby w końcu działało wszystko ze smartphone i mp3 i książka telefoniczna USB SD karty itp
  19. http://images75.fotosik.pl/311/0a5ae63c2d2c0a99.jpg to bylo na błotniku przednim.... teraz lakier gladki w dotyku... ale wciaz przed korektą
  20. do felg IRON X I TAR X i po problemie bez tarcia
  21. rozrzad sie urwał na 90% stało sie tak tez mojemu sasiadowi wlasnie w 3.0d
  22. http://images77.fotosik.pl/308/bfb6725346a8eb7e.jpg http://images75.fotosik.pl/308/16faf6344202f4ae.jpg http://images75.fotosik.pl/308/af710d0f5c794f46.jpg http://images78.fotosik.pl/308/90eca9942aff8c8f.jpg
  23. cypisek21
    X3 off-road ;))
    X3 nie jest lepszy od crossa :) X3 jest dobry zeby crossa ciagnac :) To daje znacznie wiecej frajdy http://images78.fotosik.pl/308/198a44138a4fb361med.jpg niż to http://images76.fotosik.pl/308/250b8be6531c7734.jpg
  24. Dla mnie jest ok to auto jak na masę 4 łapy automat można tym normalnie jeździć i po drodze i na skróty :) fakt dołączyłem hak bo jest mi bardzo potrzebny a na funcar tez przyjdzie czas... Narazie jest auto użytkowe do ciagania zabawek :) co do zmian to ic czy hamulce z x5 to kosmetyka... jak już o kosmetyce... Wyglinkowalem i walnalem sealant... Korekta na wiosnę
