cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. co do odpowietrzania układu od zawsze stosuje strzykawke i weżyk. dziala rewelacyjnie wszystko mozna zrobic samemu :) co do toczenia. zanim to zrobisz koniecznie włóż tarcze do piekarnika na 1h do 1.5h na 230-250'C wkladaj juz do cieplego. ten proces obrobki cieplnej redukuje naprezenia w odlewie. po tym jak ostygna mozesz smiało dawac do toczenia. masz urzadzonko do pomiaru bicia ?? o jakiej deformacji mowa?? a moze trzesie bo struktura tarczy jest niejednorodna? na to nic nie uradzisz.. tylko zlom
  2. daje ci kilka tropów potrzebujesz kogos kto czuje auto by osluchal i przejechal sie z Toba kilka km bo takie zdalne doradztwo ciezko idzie :) drgania pod obciazeniem jak najbardziej zarowno poduszki jaki i podpora jak i 2masa.. huczenie... most, podpora walu, zaczlbym od podpory i łącznika wału. i poduszki tez bym obejrzał.. lub wymienił nie sa to jakies kolosalne koszta a wyeliminujesz cos
  3. a dwumase masz sprawna?
  4. to nie jest wymarzony pojazd, ktorym bede jezdzil kilka lat :) Tutaj wszystkie mody beda plug& play i przed sprzedaża wszystko wroci do serii :) a dodatki zostana sprzedane :) co nie zmienia faktu ze wszystko musi byc TOP.
  5. poduchy tez niezly na okreslonych czestotliwosciach drgan wlasnych ukladu moze tworzyc sie dudnienie i stad te dzwieki... nalezy dobrze poszukac zródla.
  6. dzieki chlopaki teraz w kolejce: kodowanie, IC i wydech i strojenie... ale to pare dni pojezdze:) chociaz ze 3 tankowania przed strojeniem :) hahahaha Sławku zapraszam serdecznie :)
  7. mialem kiedys takie cos na kuny i bylo podpiete na stale pod Aku przeciez tego wogole nie slychac... co do odglosów.... dobrze trzeba namierzyc by sie nie narobic i nie stracic worka pieniedzy zbednie.. czy w trybie manualnym tez to wystepuje na poszczegolnych biegach ?
  8. Przod: Po Przod 5mm dystans Spasowanie przod: Spasowanie tył:
  9. Caly dzien zeszło.... czyszczenie odpowietrzanie itp... tył przed: tył w trakcie: tył po z dystansem 18mm zmiana spryskiwaczy Xenon Jak juz dostep do halogenów byl otwarty postanowilem ogarnac halogeny... papier 800 -> 1200 -> 1500 -> 2000 -> 3000 pasta koch do ostrego ciecia na rotacji... pasta wykonczeniowa -> IPA -> gyeon q2 cancoat Przed:
  10. Rozbieram stary uklad hamulcowy.... klocki nowe a nie hamuja dlaczego?? Jurid white.... juz 2 raz natknalem sie na to g. O.nwno w bmw... kto to dopuscil do sprzedazy....
  11. Ti wczesniejsze foto to bylo z demontazu przed czyszczeniem teraz juz zlozone I czeka na klocki.. sprezynki tarcze aso...
  12. Nie nie... ma byc niewidoczne... czarne.
  13. Zaciski z 335 juz w domu... wyczyszczone wypiaskowane pomalowane... jutro nowe klocki sprezynki I inne pierdoly I skladam.... przy okazji doszly dystanse przod I tyl takze jutro kupa roboty ;) cykne kilka fot z montazu
  14. mam papier ze wszystko bylo wymienione i jest cisza absolutna jak tylko sie dosłucham to wymienie :)
  15. w najblizszych dniach ogarniecie IC oraz montaz icka i spryskiwaczy.... nastepnie wywalam relingi dachowe.... oblesne sa.
  16. to technika maskowania rys i dziur po kamieniach obejrzyj YT
  17. I Slawek lts77 podjechal I podrzucil odpowiednie Ic :) Dawce krocca znalazlem w piwnicy po 120d... I mam zestaw do spawania I auto jezdne :) przy okazji odebralem nowe spryskiwacze... mozna dzialac cos powoli
  18. zrob to przez SSR bedzie minimalnie widoczne a lakier nie tkniety
  19. Padniete 2 kanaly to wrzucilem nowy komplet dla sw spokoju ... ic z 335 d plus krociec.. krociec lezy juz w domu.... non stop w delegacji I nie ma jak jezdzic I dzialac :(
  20. Ladowarka usb kolanko usb I bt do aux kupilem w sklepie elektronicznym jakosc dzwieku fajna fajna.
  21. Hmmm rozmawialem z kilkoma tunerami kazdy powidzial ze przy tak malej modyfikacji czyli kat plus moc ic w zupelnosci seryjne wystarczy.... hmmm ponoc ma zapas do 250KM
  22. Jakies zalegle skroty z prac.... Sterownik plus swiece.. Sterownik aso swiece bosch Tak sie sprytnie zmiescilo w schowku :) bt do muzyki przez aux
