cypisek21
3 776 -
Treść opublikowana przez cypisek21
1. Spalanie ja mam we Wrocławiu w mieście ponad 9l/100km, nawet czasem 10. Jak jężdzę tylko po mieście cały bak to przejeżdzam jakoś 450km i muszę tankować (komp pokazuje ze moge zrobic jeszcze tak 50-70km). Jezdze dynamicznie, ale bez szalenstw, ze ruszam z piskiem opon. 2. Nie mam pojęcia, może gdzieś pod maską jakiegoś zwierzaka przypala, chyba Mike kiedyś pisał o dziwnym takim przypadku. 3. To norma, ja wymieniłem dyszę, działało z rok, teraz znów jest zapchana :) narazie olewam, bo i tak nie korzystam z tylniej wycieraczki. 5. Mi też łapie słabo, nawet na przeglądzie koleś ostatnio mi powiedział, że prawa strona słabo trzyma w porównaniu z lewą. Muszę się umówić na sprawdzenie tego. Tam ponoć też jest jakaś regulacja. Zainteresowałem się tym, gdyż nawet po zaciągnięciu b mocno ręcznego samochód zjeżdzał z górki dość stromej. 6. Polecam to co napisał Kubik, czyli wymiana płynu, odgrzybianie i ozonowanie (to ostatnie pomoże jak się ma nieprzyjemne zapachy w aucie po włączeniu klimy, szczególnie czuć jak się jej trochę przestanie używać np. na kilka dni). reczny regulujesz tak jak tu !! http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
co za bzdury!!!!!!!! moje 120dA pali 8.6 w cyklu mieszanym a zony e60 530dA 10.5 w mieszanym !!! 3.0 9l w miescie chyba o 2 w nocy trasy robisz!!
Panowie zakladam nowy temat i lecze na szybką pomoc!! jakis czas temu wrzucilem do swojej jedynki przednie tarcze i zaciski z e90 335i 348mm teraz chce wrzucic na tył tez taki zestaw!! z e90 335i znalazlem juz w sieci ladny zestaw w super cenie tylko czy tyl tez bedzie tak pasowal jak przod ?? czy hamulec (bębnowy) reczny ma ta samą srednice?? w tarczy 300mm i 336?? szybciutko piszcie bo jutro chce to zamawiac Z góry dzieki za podpowiedzi
włącz blokade szyb tylnych zamknij auto i obserwuj po jakim czasie zgasnie zielona kontrolka kolo 40sek. nastepnie po 40 min gasnie podswietlenie polozenia dzwigni zmiany biegów (jesli to automat). rownie dobrze możesz podpiać amperomierz wyciągnac przewody z bagażnika i obserwować prądy spoczynkowe. po zgaśnieciu podswietlenia blokady szyb prąd spadnie na 0.2A a po 40 min na 0.04A jesli auto sie nie usypia musisz szukac... klema inteligentna, micro power module i wiele innych...
chlopaki ponawiam pytanie czy tarcza 336x22 + zacisk z e9x bedzie pasowal plug&play? dziwna rzecz bo pisze na str bmw ze ten sam zacisk i jarzmo pasuje zarówno do 320d jak 330i a w pierwszym przypadku tarcza jest 300 jak u mnie a w drugim 336... poradzcie mi bo chce powiekszyc też tył.
przod z 335i zalozony chodzi idealnie aaa teraz co z tyłem tez pasuje plug& play ?? bo narazie tylko przod mam i mysle o tyle teraz...
jak potrzebujesz mniejsze tarcze do przodu to mam komplet... tarcze zaciski i klocki i wejda pod 16" zimowe nawet i zimowki Ci sprzedam na 16" feldze jak co to pisz
witam mam ramki lusterek lakierowane M pakiet do 3 drzwiowki wraz aluminiowymi szkieletami 5 pin sprzedam tanio bo leza i zawadzaja
e87 japanrot cypisek SKRADZIONO
cypisek21 odpowiedział(a) na cypisek21 temat w Galeria - nasze samochody
nie zderzaki tylko pomalowałem bo przod zniszczony od kamieni a tył jakis zmeczony ;) hamulce cel.... to krótsza droga hamowania roznica jest olbrzymia! ale tylko i wyłącznie 18" mozna nalozyc brakowalo mi hamulcow po programie z duzych predkosci szczególnie -
ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
cypisek21 odpowiedział(a) na stritfajter temat w E60, E61
chetnie zrobilbym to w e60 i e87 (jesli tylko sie da) tylko czym to sie rozni od przelaczenia skrzyni w tryb ds ?? kto wytlumaczy?? -
[E87] Rozpórka pod maską w serii 1
cypisek21 odpowiedział(a) na paffcio_3006 temat w E81, E82, E87, E88
rozebrałem ostatnio dokładnie wszystkie plastiki w podszybiu jesli nie macie 2 rozporek pod kątem a chcecie je założyc to nalezy: zdjac wycieraczki zdemontowac wszystkie plastiki ktore mocuja filtr kabinowy zostaje gola blacha i przednia szyba na srodku sruba mocujaca jechac do bmw kupic rozporki wraz ze srubami oraz korek maskujacy całość chyba kolo 130zl wyszla wyciać 3 otwory 2 na rozpórki w takiej masywnej malej obudowie jeden w plastiku maskujacym silnik wycieraczek(cale podszybie) (on bedzie potrzebny do szybkiego demontazu rozporek) złozyc i gotowe jest troche zabawy z kształtem otworu do rozpórek ale dremel ułatwia zadanie. -
jesli brudna jest soczewka od strony palnika oraz odbłyśnik. Zdemontowac lampy, wyjać co sie da ze srodka i wystarczy patyczek ze szmatka antystatyczna i na sucho bardzo delikanie przetrzeć. nie stosowac plynow bo odbłysnik moze zejsc!!!! w Audi a6 robilem wyszlo idealnie. w e60 rozebralem lampy calkowiecie rozkleilem i skleilem na cieplo. Piekarnik wtedy jest pomocny ale to mnostwo pracy. lampy nie paruja, sa czyste jak nowe ale spokoj i dokladnosc bardzo wazne. Wyczucie by klosz nie pekl przy wyciąganiu.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
cypisek21 odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
100 razy lepiej kupic uzywane ale oryginalne bmw i ewentualnie oddac je sobie do ponownego malowania proszkowego. najlepsze oryginalne bo dodatkowo maja otwory do ustawiania geomerii!! a et 35 to juz ryzykowne oryginalnie jest okolo 47!! -
[e81] montaż głośników (tweeter) demontaż tapicerki
cypisek21 odpowiedział(a) na jakublam temat w Jedynkowy "Do it Yourself" ...
wczoraj dołożyłem oryginalne tweetery bo w glośniku jest dodatkowe miejsce wlasnie na ich wpiecie wtedy ingerencja lutownicy jest całkowiciwe zbędna. -
przelicz sobie http://www.polkasteam.pl/przydaski/przelicznik_opon.html -
UWAGA TO ŻE MACIE KRATECZKE wcale nie znaczy ze TWEETERY TAM SĄ wczoraj sam sie o tym przekonalem. proponuje sprawdzic to u siebie dokładnie uchem ;) -
wymiana to jakies 40-50 min na strone z odpowietrzeniem dokladnym czyszczeniem i myciem poluzowujesz elastyczny wąż 14mm odkrecasz zacisk 2x18mm wykrecasz waz wkrecasz nowy wielki zacisk zakldasz tarcze kolo odpowietrzasz i po wszystkim czujnik zuzycia klockow tez pasuje. do wtyczki niby tu w takim temacie o zaciskach pisali ze pod 17 " podejdzie... teraz miedzy zacisk a kolo jest max 10mm luzu -
po dlugiej przerwie i nieustannym uzywaniu przyszedl czas na zmiany: lusterka shadowline, slupki i nerki zmiana hamulcow na 335i 340mm zamiast 292mm polerka lakieru nowy lakier na zderzak przedni, polerka halogenow. ponizej foto hamulcow http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90e26c6682bd60eb.html i w aucie na 18" http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c83f442be1b6ce0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6744c69f9f02a61.html w skroconej wersji auto teraz wyglada tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8894f46b6b3aa05e.html wybaczcie ze foto nie widac ale jak klikne img to mi nie wyswietla. nie wiem czemu to tak... -
podpowiedzcie co trzeba zdemontowac by dostac sie do lusterka mam 2 sztuki w shadowline i chce zalozyc tylko zeby nic nie uszkodzic :)
http://allegro.pl/bmw-118-seria-1-e87-alu-pol-skora-m-pakiet-i2979153890.html powiedzcie to jest auto przed liftem a srodek poliftowy?? bo jak ktos to wcisnal to moze i mnie sie uda....
witam i leza te zaciski z tarczami od 335i w garazu tylko czasu brak by zalozyc ale wygladaja na baaardzo duze :)
no nic bede szukal... jakby ktos mial fotele na sprzedaż to biore:) narazie kupilem hamulce przod od 335i :)
w moich obecnych mam pompowany odcinek krzyzowy.. cos trzeba wkodowac ? zmieniac ?? ale chce koniecznie kubelki.. z wysuwana czescia pod uda... czyli trzeba kupic z przed liftu... zeby bylo napewno dobrze..
hej chcialbym zmienic cos w swoim aucie.... dokladnie srodek... moj jest z 2005 czy pasuja boczki i fotele z wersji po liftowej ?? m pakiet pol skora ?? ma ktos doswiadczenia?? jakies problemy z montażem ??
mam 18" ellipsoid 107 ale chcialbym isc bardziej w wykorzystnie trakcji i osiągow.... co myslicie o 17" z insigni?? te strukturalne... et41 7" szerokie.... przod 205/50 tyl 225/45 ?? bez runflata.... kola beda baaardzo lekkie co za tym idzie dynamika znacznie sie poprawi...
